Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 09.03.2005, 22:50 Titel: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Hi zusammen,
der eine oder andere hat vielleicht schon einige Bilder meines Umbaus in dem Thread von Diets gesehen. Hier wollte ich nun nochmals zusammenfassen, was ich eigentlich alles gemacht habe.
Zunächst ein bisschen Hintergrundgeschichte. Die Firma Tamiya hat Anfang der 80er Jahre ein 1:10 Modell des Toyota Hilux mit einer 3-Gang-Schaltung auf den Markt gebracht. Durch den hohen Einstiegspreis von rund 750,00 DM!! wurde der Wagen zunächst nicht so angenommen. Als sich dann aber doch eine Fangemeinde gebildet hatte, folgen in den Jahren 1986 und 1988 noch zwei Varianten des Modells.
Ungefähr zur selben Zeit hat Tamiya auch eine kleine Serie 1:32 Batterie Powered 4x4 auf den Markt gebracht. Dieses Modell des Hilux ist die Basis von der aus ich diesen Umbau gemacht habe.
Zunächst war meine Überlegung einen Mini-X für den Umbau zu verwenden. Nach einem kurzen Telefonat mit Smacks war allerdings klar, das meine Vorstellung vom Größenverhältnis des Mini-X völlig falsch war. Als ich mir dann einen ZipZap Monster genauer angeschaut habe, wurde klar, das dies der Teilespender werden würde.
Fortsetzung folgt...
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 09.03.2005, 22:51 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Hier aber erstmal ein noch nicht ganz fertiger Hilux 1:32
Joe Cool RC-Fan
Wie man sieht habe ich im ersten Anlauf den ZZ MT (ZipZap Monster) in zwei Teile zersägt und das Chassis des Hilux so verstärkt und modifiziert, das die beiden ZZ MT Teile passten.
Dann habe ich die Platine und einen Lipo eingepasst. Anschließend an den Seiten des Chassis den Ein-/Aus-Schalter und die Ladebuchse angebaut.
Die Felgen des ZZ MT habe ich bis auf den Inneren Kern (vorne das Tiefbett / hinten der Sechkantmitnehmer) runtergefeilt und geschliffen. Die Reifen des Bausatzes sind schon recht weich und somit geeignet.
Nach einem längeren Telefonat mit Ixarus habe ich das WE von Seesen (zu dem ich ja leider nicht kommen konnte) genutzt um einige Verbesserungen zu bauen.
So, nach dem letzten WE sieht das ganze dann jetzt so aus.
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 09.03.2005, 23:04 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Was habe ich gemacht:
Den Lipo gegen ein 4 Zellen GP Akkupack getauscht, da ich mit dem Lipo immer Empfangsschwierigkeiten hatte.
Dem Getriebe mittels Zahrad aus der ZZ MT Lenkung eine dritte Stuffe verpasst. Sind jetzt lt. Ixa 1:106!!
Den Motor auf eine Kunststoffsockel geklebt und den Sockel so angepast das er in die Motorhalterung des ZZ MT passt.
Eine Gummiband Federung für die Hinterachse eingebaut.
Den Lenkeinschlag mittels einkerben der unteren Abdeckung des ZZ MT Rechts und Links um gut 5 Grad verbessert.
Ich hoffe er gefällt. Ich poste neue Bilder sobald auch die Lackierung fertig ist.
Gruß Joe
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 09.03.2005, 23:31 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Außerdem möchte ich noch erwähnen, das ich den Motorblock des ZZ MT als Pendelachse ausgeführt habe. Hierzu habe ich wie von Diets beschrieben die Kardanwelle des ZZ MT durch ein 3mm Messing Rohr geschoben und am Motorblock mit einem Kugellager befestigt. Da mir aber der Motorblock im Chassis immer nach vorne gekippt ist (der 1:32 wiegt halt mehr als der ZZ MT Umbau von Diets) habe ich eine zweite Führung mittels eines zweiten Kugellagers auf der gegenüberliegenden Seite (also am Ende) des Motorblock gebaut. Auch hier habe ich eine kleine Kunststoffplatte mit einem Kugellager versehen und einen Führungsstifft ans Chassis gebaut.
So, jetzt habe ich aber genug geschrieben und bin auf eure Meinungen gespannt.
Gruß Joe |
diets RC-Fan
Verfasst am: 10.03.2005, 00:11 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Super Umbau! Wunderschön
Das lässt das Herz eines Hilux Besitzers höherschlagen
Auch die Federstahl-Antenne wurde originalgetreu umgesetzt
Was ich bemängeln muss, ist der Ein/Aus-Schalter. Der sitzt beim 1:10er doch auf der Ladefläche
Nicht zu überbieten - wie sagt Steelcut immer so schön - Kudos!
Kleiner Tipp! Den Quarzhalter auslöten und längs der Fahrtrichtung wieder einlöten, aber nur falls er stört.
diets - wäre neid nicht eine todsünde, wäre ich jetzt wohl neidisch
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 10.03.2005, 00:15 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Tja Diets, genau das ist das einzige Manko an dem 1:10 und deshalb habe ich es bei dem 1:32 bewust nicht so gemacht.
Obwohl es bei dem "großen Bruder" ja auch Sinn macht, weil somit "Alles" Spitzwassergeschütz ist.
Bin übrigens angefangen den Großen zu restaurieren und mir tun die Finger vom pollieren weh
Der Quarz ist bewust so angeordnet, weil er nach vorne raus unter der Motorhabe keinen Platz hätte. Außerdem stört da nix, weil die Vorderachse des ZZ MT ja leider nicht so viel einfedern kann.
Gruß Joe
diets RC-Fan
Verfasst am: 10.03.2005, 00:25 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Polieren Ich sage nur: Ständerbohrmaschine, Polierscheibe und das gute Autosol Metal Polish
Sieh dir mal meinen Venom an - und dabei hab ich mich noch nicht mal richtig angestrengt
Ich muss mich wiederholen TOP Arbeit! Das schreit förmlich nach haben wollen.
diets - fragt sich schon mal, wie der wohl lackiert wird |
Verfasst am: 10.03.2005, 06:20 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Gefällt mir gut
Jetzt noch eine schöne Lakierung und der Hilux ist perfekt!
Verfasst am: 10.03.2005, 07:48 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Schöne Umsetzung. Vor allem finde ich gut, dass de damit diets, dem alten Fuchs, angefixt haben könntest
_________________ Business Casperle in Ausbildung... |
Verfasst am: 10.03.2005, 08:35 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Ja ein typischer Joe Cool Mod --> Perfekt <-- Die Handwerkliche Umsetzung ist kaum zu toppen von der Idee ganz zu schweigen _________________
Verfasst am: 10.03.2005, 10:11 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Moin Joe!
Wir haben ja schon genug drüber gesprochen, so dass ich mich hier nicht Belobhudelungen aufhalten muss......
Wenn Du als Motorritzel ein 6er genommen hättest wären es tatsächlich 1:106. Durch das 7er Ritzel hast Du etwa "10" verschenkt. Hatte leider vergessen Dir das zu sagen, lässt sich aber leicht ändern (Motor neu einpassen).
Das zusätzlich Zwischenzahnrad sitzt ja super, so gerade keine Überschneidung!
Ich muss Dir mal ein paar Seemannsknoten zeigen. Das würde der Gummibandfederung zugute kommen An der zentralen Befestigung (Schraube) des Gummis würde sich ein "Webleinstek" gut machen......
Das mit den Felgen mache ich auch! Dann kommen Mosis drauf.
Schalter und Ladebuchse im Seitenkasten? Das musste ich bei meinem Unimog auch machen, da im Chassis kein Platz mehr war. Meiner Meinung nach sowieso die beste Lösung!
Die Doppelaufhängung des Antriebsblocks ist schlicht der Hammer! Schade, dass es so schwer das im Detail zu zeigen. Naja, ich weiss ja wie es gemacht ist....
Lackierung? Der ist doch schon orange....... _________________ <font><font> Modellbau - Fertig kaufen kann jeder!</font>
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 10.03.2005, 16:47 Titel: Re: Umbau ZipZap Monster auf 1:32 Toyota Hilux |
Ok, speziell für den Ixa und den Diets habe ich hier noch mal die untere Abdeckung des Motorblocks abgeschraubt um die Aufhängung besser zeigen zu können.
Ich denke jetzt kann man es gut erkennen.
Ansonsten vielen Dank für das Lob.
Gruß Joe
