Verfasst am: 16.02.2005, 23:03 Titel: Einfache Gewichtsreduzierung von Servos |
Dass man Servos zur Gewichtsreduzierung "strippen" kann ist bekannt. Was aber tun wenn man es eh schon mit einem gestrippten zu tun hat bzw. das teilweise Entfernen des Gehäuses nicht reicht??
Man baut einen kleineren Motor ein!
Von links nach rechts:
- WES Servo (vorher 3g / jetzt 2,1g)
- orig. Motor vom Servo
- Bitmotor
- Konami Motor
Hab 0,9g gespart durch den Einbau eines Pennracer Motors. Das Servo funst wie vorher. Ich kann keine Veränderungen feststellen.
Erste Versuche mit dem Konami Motor waren gewichtsmässig (1,8g!!) vielversprechend. Leider hat der Motor bei weitem nicht genug Power auch nur das Linearpoti halbwegs flüssig zu bewegen.
Da sich das Ritzel vom orig. Motor nicht verwenden liess (1mm Welle) habe ich das Ritzel eines 6g Jamara Servos genommen. Da ist ein Motor mit 0,8er Welle drin. Solche Ritzel kann man aber auch einzeln kaufen.
Die Gewichtsangaben beziehen sich auf das Servo ohne Kabel (0,4g/JST). _________________ <font><font> Modellbau - Fertig kaufen kann jeder!</font>
