mllm .
Anmeldedatum: 18.01.2005 Beiträge: 53
Verfasst am: 08.02.2005, 08:40 Titel: motor probleme |
hallo zusammen
habe seit kurzer zeit diverse probleme mit meinem x-speed kyosho und zwar macht der ab und zu gar nix mehr erst nach kurzem anschieben des autos oder drehen am ritzel mag er dann wieder, sind das evtl die ersten ausfall erscheinungen verschleiß am motor oder evtl sogar was mit dem board bin wirklich nicht der strom und e-motoren experte um sowas zu wissen komme ehrer aus dem benzin sektor
vielen dank schon mal für eure antworten
gruß martin |
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 08.02.2005, 09:51 Titel: Re: motor probleme |
Hallo mllm!
Dieses Phänomän kann verschiedene Ursachen haben und eine Diagnose des Motors aus der Ferne ist recht schwierig.
Deswegen meine erste Frage:
Traust du Dir zu, den Motor zu öffnen. Wenn Du nicht die Möglichkeit dazu hast oder es Dir nicht zutraust, würde ich Dir beim Preis eines X-Speed Motors von 11€ (Ebay) lieber direkt zu einem neuen Motor raten. Wie alt ist denn Dein jetziger X-Speed?
Ursache für das nicht Anlaufen könnte eine defekte Wicklung oder ein Kontaktproblem am Kollektor sein. Was es ist, sieht man leider erst, wenn man den Motor öffnet und nach erfolgloser Sichtkontrolle die Wicklungen durchmisst.
gerkenz RC-Fan
Verfasst am: 08.02.2005, 10:55 Titel: Re: motor probleme |
Habe dieses Problem inzwischen schon 4mal bei unseren X-Speed beobachtet und folgendes hat geholfen:
- Motorkabel nicht fest genug geschraubt -> nachziehen
- Kabel am Motor sind fast ausgerissen und hängen nur noch an ein paar dünnen Drähten -> nachlöten
- Motorkabel an der Öse ( Platinenanschluss ) ausgerissen -> nachlöten
- Büsten im Motor weggebrannt -> Bürsten aus dem alten Originalmotor einsetzen.
Hoffe ich konnte helfen!
_________________ ---
(: gerkenz  |
Verfasst am: 08.02.2005, 11:04 Titel: Re: motor probleme |
Bei mir war der Kollektor verdreckt.
Aufmachen, Anker in Dremel spannen, Kollektor mit Schleifpapier säubern und wieder zusammenbauen.
mllm .
Verfasst am: 08.02.2005, 11:36 Titel: Re: motor probleme |
hallo
danke für die schnellen vielen antworten
ich glaub das mit dem aufmachen und sauber machen kommt für mich am ehesten in frage, das gehäuse muss doch vorsichtig aufgebogen werden oder ? ansonsten hab ich ja noch den fast neuen x-speed aus dem formel mit dem umbau aus 2 mach eins aus dem original motor gabs ja auch schon mal nen thred was dann etwas nach hinten los ging
die kabel von außen allso am motor und am board sind auf jeden fall i.o. und das alter ist bekanntklich relativ aber so 50 akku sätze sind bestimmt schon durch
gruß martin |
mllm .
Verfasst am: 08.02.2005, 16:04 Titel: Re: motor probleme |
hallo
hab ihn offen gehabt, von jeder menge staub und fusseln befreit jetzt tut er wieder seine fienste im f1 und der 02er hat nen fast neuen verpflanzt bekommen
danke für eure hilfe
martin |
