Mini-Z Standart Motor ?
FunFlyer29
Anmeldedatum: 12.11.2004
BeitragVerfasst am: 29.11.2004, 14:34    Titel: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
weis vielleicht einer von Euch, wieviel Turns/welchen Drahtdurchmesser der Mini-Z Standart Motor hat ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Herzliche Grüße
Christoph
Foschi
BeitragVerfasst am: 29.11.2004, 14:45    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
Da frag mal smacks unseren Motorenexperten
www.dreirad-werbung.de
BeitragVerfasst am: 29.11.2004, 15:14    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
Oh, da häng ich mich doch gleich mal dran:
....und welche optischen Unterscheidungsmerkmale gibt es zwischen Mini-Z Stock und iWaver/Lxx Stock?
Weisse Endkappe= iWaver ?
Schwarze Endkappe= Mini-Z ?
Und wie unterscheidet sich ein X-Speed ohne Aufkleber von einem Mini-Z Stock? Haben beide schwarze Endkappen?
Die Fragen sind übrigens durchaus ernstgemeint - hab bei mir nämlich kein Stockfahrzeug mehr....und den Durchblick offensichtlich verloren.
SofaRacer
Anmeldedatum: 11.11.2004
BeitragVerfasst am: 29.11.2004, 15:43    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
Die Stocks von meinen Minis haben weisse Endkappen. Iwaver hat schwarze. Keine Ahnung ob's da innerhalb der Hersteller selbst unterschiede gibt. Meine Kyosho Xspeeds haben schwarze Kappen.
Gruss
Sofa
Gentlemen, start your engines!
fast4buy
Anmeldedatum: 08.02.2004
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 19:04    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
Leider kann mann nicht der Zahl der Turns/ Drahtdurchmesser durch die Polkappenfarbe ableiten
Und "Standart" ist meines wissen neudeutsch für Stehende Kunst (z.B. eine schöne Vitrinen-Karosse).
Standard ist halt standard schreibweise
FunFlyer29
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 20:44    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
@ Fast4buy
ich wollte auch nicht die Anzahl der Turns von der Polkappenfarbe ableiten , sondern nur die Anzahl der Windungen und den Drahtdurchmesser des Mini-Z Standard-Motor´s erfragen.
Wieviel Windungen und welchen Drahtdurchmesser hat denn nun der Standard-Motor ?
Christoph
fast4buy
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 21:08    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
@ Fast4buy
Ok fair cop, als Ausländer liege ich nicht immer mit dem Artikel nach bauchgefühl rightig.
mightydevil
Anmeldedatum: 18.11.2004
BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 15:03    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
Ich hab zwar keine Antwort auf die oben gestellte Frage, aber wollte nicht extra einen neuen Therad aufmachen.
Kann es sein, dass der original Mini-Z Motor ziemlich schnell an Leistung verliert???
Ich bin mit dem O-Motor bis jetzt ca. 3 Stunden (geschätzt) auf der Strecke gefahren und schon jetzt hab ich den Eindruck, dass er immens an Leistung verloren hat.
ZUm anderen wird er ziemlich warm. Lässt sich das allein mit Hilfe eines Alu-Motor-Clips regeln, oder muss gleich ein ganzer Motorhalter her???
BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 15:06    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
3h sind eigentlich noch keine Betriebsdauer....sollte länger halten.
Aluclip und/oder Motorhalter kühlen den Motor nicht wirklich, dienen eher der mechanisch stabileren Befestigung, bzw. genauerem einstellen des Ritzelspiels.
BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 15:18    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
Hmm...also, da wage ich zu sagen, dass da was nicht stimmt. Der Motor wird warm, stimmt. Wenn man richtig fahren kann und eine Strecke mit hohem Anteil an Brems- und Beschleunigungspunkten hat, wird er auch heiß. Besonders im F1. Aber die Leistung wird normalerweise nicht nach drei Stunden abnehmen. Das wäre bei den 130er Motoren nur beim großen Toyeast-Motor der Fall.
Extrem starke Erwärmung und Leistungsabfall deutet für mich auf ein Motorproblem, ein Zuleitungsproblem oder wahrscheinlicher auf ein Freigängigkeitsproblem hin (Ritzelspiel, Räder). Aluclips und Motorhalter sind eigentlich sinnlos.
Denn erstens wäre es schön, wenn die Wärme erst gar nicht entstehen würde, zweitens, wenn das doch der Fall ist, fragt sich, inwieweit die Wärme dem Motor schadet. Die Kohlen und der Kollektor werden in jedem Fall durch diese Kühlmethoden nicht erreicht.
mightydevil
BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 16:41    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
Bisher hab ich den kompletten Hinterwagen, wenn ich wieder zu hause war immer auseinandergenommen und gereiningt.
Ich hab auch schon versucht mit einem Tropfen Silikonöl auf den Lagern, den Motorlauf zu verbessern. Allerdings ist er dadurch nur leiser geworden und Leistung blieb gleich.
Könnten kleinste Fusseln in den Motor gelangt sein und jetzt stören?
BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 16:52    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
Nein, aber die Karo kann an den Vorderrädern schleifen und die Räder können zu fest angezogen sein und das Ritzel kann zu stramm sitzen.
mightydevil
BeitragVerfasst am: 18.12.2004, 19:05    Titel: Re: Mini-Z Standart Motor ? Antworten mit Zitat
Ich mal wieder
Also dass es ein große Streuung in der Leistung der Standardmotoren gibt ließ sich diese Woche über auf der Strecke gut erkennen.
Mein Motorproblem hat sich irgendwie von alleine erledigt. Die letzten Akku-Ladungen wurde der Motor nur noch mäßig warm.
Seitdem ich Kugellager eingebaut habe, wird der Motor nur noch lauwarm.
