Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 18.11.2004, 21:03 Titel: Impulslänge bei Epoch Board ? |
Hat schon zufällig jemand die Impulslänge des Epoch-Empfängers gemessen ?
Ich suche Infos über die Dauer und an welcher Stelle auf dem Board die Impulse abzugreifen sind.
Ich würde gerne einen Licht-Blink-Tiny (fertiges Lichtmodul) an das Epoch-Board anschliessen.
Der Tiny benötigt eine Impulslänge von 1-2ms zur Erkennung.
PDF Infos zum Tiny
Danke im voraus.
janniz RC-Fan
Verfasst am: 18.11.2004, 22:49 Titel: Re: Impulslänge bei Epoch Board ? |
Moin...
... ich kann Dir zwar nix über die Impuls-Länge sagen, aber ich verstehe nicht ganz, wie du den Tiny anschließen willst. Das Epoch Board hat doch nur zwei Kanäle (Gas/Lenkung), um den Schalter anzusteuern bräuchtest du aber noch einen dritten Kanal. Oder kann man den Empfänger-Teil vom Epoch-Board auf mehr als zwei Kanäle umrüsten?
Grüße! _________________ PROTECT ME FROM WHAT I WANT |
DOC RC-Fan
Verfasst am: 18.11.2004, 23:10 Titel: Re: Impulslänge bei Epoch Board ? |
hmmmm EPOCH-Board........such ....gruschdl.......such......
Ahhhh...habs......
Das Epoch-PCB....
Das Schaltungsprinzip ist ähnlich dem MiniZ oder IWaver oder Lxx PCB
D.h. du hast zwar eine normale Empfängerstufe drauf aber dieses geht zur Decodierung ins PIC.
Dieser macht im Endeffekt alles.....beide Brücken ansteuern für Lnkung und Fahrstufe und Positionserkennung des Potis in der Lenkung.
Da dies aber ein programmiertes IC ist denke ich nicht das die Programmierer das Proggy so ausgelegt haben, das es noch einen "Resevekanal bietet.......
Selbst wenn, wäre es bestimmt ein Schalt und kein Impulskanal.
Welcher der I/O´s am PIC noch frei sind, kann ich nicht sagen, denn bei meiner "Sammelaktion" (Siehe Signatur)
konnte ich bisher nur eins bekommen.
Daher habe ich dieses noch nicht zerpflückt, ausgemessen und Schaltbild gezeichnet.....
Grundsätzlich denke ich aber das du mit deiner LightDecoderPCB am EPOCH-Board verloren hast
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 18.11.2004, 23:17 Titel: Re: Impulslänge bei Epoch Board ? |
Danke für die ausführliche Antwort.
Nun weiss ich wenigstens schon mehr über das Board.
Ich habe den Tiny so verstanden, dass man ihn an einem Propokanal betreiben kann. Egal welchen, also zum Beispiel an der Lenkung.
Ok, wenn das alles im PIC verarbeitet wird, dann geht es leider nicht.
Vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen...
DOC RC-Fan
Verfasst am: 18.11.2004, 23:22 Titel: Re: Impulslänge bei Epoch Board ? |
Für weitere Ideen bräuchte ich noch ein weiteres Board, in dem der PIC noch in ordnung ist.....so dass ich ihne "pflücken" kann und evtl auslesen.....falls der Hersteller/Progger das CopyBit nicht gesetzt hat
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 18.11.2004, 23:27 Titel: Re: Impulslänge bei Epoch Board ? |
Also, da ich wohl Boards bestelle, wird wohl eins zum Testen übrig bleiben.
Das könnte ich Dir schicken und dann kannst Du vielleicht mehr rausfinden und uns eine schöne Lösung basteln.
DOC RC-Fan
Verfasst am: 18.11.2004, 23:35 Titel: Re: Impulslänge bei Epoch Board ? |
Du bestellst Boards????
Ich dachte es gibt keine mehr....hmmmm...was kosten denn die im einzelnen??? _________________ ____SIGNATUR ?______ |
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 18.11.2004, 23:40 Titel: Re: Impulslänge bei Epoch Board ? |
Ich wollte den Rest aufkaufen, da ja noch einige hier im Forum welche haben wollten.
Sonderpreis fürs Forum.
Kostet 8 Euro / Stück plus Versand in D.
DOC RC-Fan
Verfasst am: 18.11.2004, 23:43 Titel: Re: Impulslänge bei Epoch Board ? |
Ich denke wir machen per PN (ICQ?)weiter...sonst langweilen wir evtl noch jemand zu tode und ein lieber Moderator/Admin
wird "ungehalten"
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 20.11.2004, 17:22 Titel: Re: Impulslänge bei Epoch Board ? |
nur mal so zur Info.
Ich habe gerade mal meinen TULM an das Epoch Board angeschlossen (erstmal nur Front-und Rücklicht).
Und erstaunlicherweise funktioniert es !
Das Licht lässt sich mit zwei kurzen Vorwärtsimpulsen ein/ausschalten und das Bremslicht funktioniert.
Rückfahrscheinwerfer und Doppelblinklicht (Blaulicht) ist auch ok.
Juhuu, dann brauche ich gar keinen Licht Blink Tiny kaufen, denn der TULM bietet ja noch mehr Funktionen.
Nun wird es nur ein Problem, die ganzen Lichtfunktionen im Truck unterzubringen...
EDIT:
Soweit alles schön, die Schaltfunktionen funktionieren, nur die Blinker leider nicht.
Durch das Servosignal ändert sich ständig der Spannungswert am TULM-Eingang und der Blinker spielt verrückt.
Kann man wohl nur lösen durch die beiden Schaltausgänge mit nachgeschalteter astabiler Kippstufe (Blinkschaltung).
Ein Ausgang für Blinker rechts und einer für Blinker links.
Oder kann man auf einfachem Weg, das Servomotorsignal in ein digitales Dauersignal umwandeln ?
