sunzi .
Anmeldedatum: 24.10.2004 Beiträge: 50
Verfasst am: 29.10.2004, 13:25 Titel: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
hi , nachdem ich meinen ersten xmod aufgeraucht habe ( antriebsachse hinten links plastkführung / pins abgefrähst , weil wahrscheinlich 6 cell zuviel leistung sind ) habe ich mir gleich nochmal einen neuen zugelegt und gleich alucuppins aus amiland bestellt. jetzt mußte ich aber feststellen das das neue auto die ersten meter geradeaus läuft und dann eine rechtkuve einschlägt obwohl ich nicht lenke . auch mit der justierung an der fernsteuerung kann ich dieses problem nicht beheben. wer kennt diese problem und kann mir helfen.
gruß pierre  |
Verfasst am: 29.10.2004, 13:27 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
Schau mal ob die Felge innen am Achschenkel schleift, wenn ja, mußt du Mister Dremel um Rat fragen  _________________
crwrene RC-Enthusiast
Verfasst am: 29.10.2004, 13:33 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
Ja, genau da schleift bestimmt eine Felge am Achsschenkel oder die Stopmuttern sind zu fest angezogen. Es ist etwas schwierig beim 4 WD xMod zu testen ob alle Räder schon sauber laufen. Optimal sind die breiten Kugellager von Conrad. Dadurch schleift die Felge nicht mehr am Schenkel. Auf der H-Achse habe ich zusätzlich noch Unterlegscheiben zwischen Rad und Schenkel montiert. _________________
Verfasst am: 29.10.2004, 13:38 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
..oft ein Freilaufproblem am rechten Vorderrad. Kann auch durch fehlerhaft montiertes Lager oder zu fest angezogenes Vorderrad verursacht sein. Im Grundsatz beteiligt ist natürlich auch das hohe Spiel im Lenkapparat. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
Verfasst am: 29.10.2004, 14:20 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
@sunzi:
-bei zu viel Power brauchst du unbedingt Alu Axel cups, oder Kugelpfannen oder wie auch immer du das nennen magst. Bei Atomicmods oder bald bei Dinball erhältlich (gpm)
-schleifen am Xmods ist leider üblich. Nicht nur die Lager, Felge... bei mir (Xmods Nr. 2) hatte der Kopfteil eines Achsenmitnehners (eben die Dinger die du ausgeleiert hast) auf der Serien-Plaste-Achsenhalterung gestreift, direkt hinter dem Kugellager.
Auf dem Bild, rechts, direkt neben der Aufnahme für den Kugellager. GPM hat dies bereits optimiert: siehst der Unterschied mit dem Serienteil? Da ist eine abgerundete Versenkung in der Hauptsäule...
Grund: riesige Produktinstoleranzen... ich habe einen guten Milimeter abgefeilt und jetzt lauft alles 1A.
cd
Xmods sind eben was für Bastler... _________________ Business Casperle in Ausbildung...
sunzi .
Verfasst am: 29.10.2004, 20:08 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
@ cooldragon : ja die aludinger habe ich schon bestellt bei atomic kommen hoffe nächste woche
sag mal nochmal zur achsaufnahme was genau hast du dort verändert bzw wo hast du was gefeilt ???
gruß piere  |
Verfasst am: 29.10.2004, 20:44 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
klar, sage ich´s dir:
beim original Plasteteil is die Verbindungsnaht etwas überhöht gewesen. (Naja, an sich ist diese Naht eine "Entformungsnaht", also die Stelle an der beide Teile des Werkzeuges verbunden sind...)
Egal, es war etwas hoch und die 2 Teilen etwas verschoben, sodass der Kopf des Mitnehmers an dieser Stellen gestreift hat, und natürlich den Diff blockiert...
ich habe das Dinball Bild für dich missbraucht: gestreift hat es entlang der roten vertikal Linie, auf beide Seiten.
Wurde schön grosszügig mit dem Japanmesser und Schleifpapier bearbitet, bis nichts mehr gestreift hat
es kann auch sein, dass dein Diff etws zu locker ist, oder oder oder... musst halt suchen
sunzi .
Verfasst am: 30.10.2004, 12:55 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
habe sowieso vor mir alle teile in alu zu bestellen und werde dann auch mal dr. emmel schwingen. dank dir
gruß pierre  |
Verfasst am: 30.10.2004, 13:02 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
bei mir hats ja gestern abend die antriebswelle zerrissen ( also die die aus dem vorderen diff kommt)
die gibts ja gott sei dank in alu....
aber, wenn ich gerade dabei bin, wie sieht es mit den achschenkeln aus,
hat die jemand sind die führungen der lenkstange Passgenauer als beiden originalen ?
Verfasst am: 30.10.2004, 13:15 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
Noch habe ich sie nicht, werde aber demnächst ordern.
Allerdings weiss ich vom pippoe, dass die Qualität der GPM Teile nicht die Beste ist. ZUmindest die Teile, die er bekommen hat, sind recht grosszügig "toleriert" worden...
Ich kann´s dir in 2 Wochen sagen...
Verfasst am: 30.10.2004, 13:25 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
ok dann lasse ich die mal weg und ordere nur das nötige
im notfall hiflt immernoch ein bisschen wärme, und dann werden die originaleteile passgenauer gemact
sunzi .
Verfasst am: 30.10.2004, 19:16 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
@spitfire: das selbe teil ist iss meinem bruder gebrochen nur nicht beim fahren sondern im fluge
parkhaus 3 etage iss die karre unter die begrenzung gefahren und erstmal 1 stockwerk tiefer... wir dachten er ist alle 3 stockwerke runter .. glück im unglück aber halt beide antriebschenkel vorne die längere seite abgebrochen. so testfahrt war damit beendet weil meiner war auch hin...
@ cooldragon
wollte mir eigentlich die ganze palette von dinball / rcmart bestellen, also säntliche schenkel ect...
sollte ich es lieber lassen , wegen passgenauigkeit ????
gruß pierre  |
Verfasst am: 30.10.2004, 19:20 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
lassen? Nee, ordere du alles und dann sagst mir Bescheid, ob ich auch soll oder nicht...
Mir ist es im Grunde genommen egal: ich mach´s passend  _________________ Business Casperle in Ausbildung... |
sunzi .
Verfasst am: 30.10.2004, 19:27 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
haste recht , werd ich machen und info erstatten ... habe schon motor , carbostange , litium set und antriebsstangen bei atomic bestellt , und denke mal wenn diese leistung drin ist, werde ich wohl den rest der teile auch besser aus alu einbauen. hab gerade motorhaube umgebaut das man sie von außen öffnen kann, sieht hammer aus . würde auch gerne mal foto hier reinmachen nur weiß nicht wie
gruß pierre  |
Verfasst am: 30.10.2004, 19:46 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
lies mal hier nach
Bilder FAQ
Ist recht easy
(Lycos.de, oben rechts anmelden (kriegst 50MB), FTP Program brauchst du nicht mal (ist sogar integriert)...
Wenn du´s nicht packst, schick´s mir per e-mail, ich stelle´s dir ein.
sunzi .
Verfasst am: 30.10.2004, 20:05 Titel: Re: xmods, geradeauslauf sehr schlecht |
jup gerade gemacht und erste versuche unter neuem thema zu sehen, dank dir
gruß pierre  |
