Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 10.09.2002, 16:21 Titel: Antennenlänge beim Auto |
Ich hab´mich mal hingesetzt und mal die optimale (Kompromiß zwischen theoretisch bester Länge und für unseren Einsatzzweck praktikabelste Antennenlänge) Antennenlänge ausgerechnet
............ lambda/32 ..... lambda/64
27MHz.... 347mm ......... 173mm
35MHz.... 267mm ......... 133mm
40MHz.... 234mm ......... 117mm
45MHz.... 208mm ......... 104mm
49MHz.... 191mm ......... 95mm
57MHz.... 164mm ......... 82mm
Soll jeder selber entscheiden , wie lang die Empfangsantenne sein soll . Bei mir persönlich wäre bei 200mm Schluß.
Verfasst am: 10.09.2002, 16:32 Titel: Re: Antennenlänge beim Auto |
und welches Material?
Ich hab mal gehört ein CAT5-Netzwerkkabel soll recht brauchbar sein...
andI, immer wissbegierig
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 10.09.2002, 16:43 Titel: Re: Antennenlänge beim Auto |
Also ich benutze auch CAT5 Kabel , doch lieber ist mir noch dünner Schaltdraht , da er etwas steifer ist .
Zum Material kann ich nur sagen , das es unwesentlich für die Wellenlänge ist . Deshalb wird auch in den meissten Fällen bei Modellen ein Stahldraht verwendet (ist halt billiger als Kupfer )
Allerdings hat hochwertiges Kupfer einen geringeren elektrischen Widerstand , was die Empfangsqualität mit Sicherheit nicht verschlechtert.
Verfasst am: 11.09.2002, 16:03 Titel: Re: Antennenlänge beim Auto |
ich benutze für meine antennen telefonleitungen (es gibt im baumarkt 4er oder 8er litzen gemeinsam ummantelt.
es ist je eine einzelne kupferleitung mit verschiedenfarbenen mänteln.
sie sind sehr steif, wodurch man die antenne senkrecht aufrichten kann (was ja laut physik den besten empfang bringt).
die längen hatte ich mir auch schon ausgerechnet. nur habe ich nun an meinem supra (45mhz) eine 208mm antenne hingebaut. das problem ist, dass die je nach fahrstiel ganz schön wackelt und dadurch das auto ruckeln lässt - gerade bei harschen richtungswechseln.
aber der empfang hat sich merklich verbessert!
ciao
gizmo
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 11.09.2002, 16:15 Titel: Re: Antennenlänge beim Auto |
Deswegen meinte ich ja , dass bei mir ab 200mm Schluß wäre und ich würde lieber l/64~104mm benutzen.
Oder nimm Deine Antenne einfach doppelt und verdreh sie ien paar mal , dann kommst Du auf tatsächliche 100mm bei theoretischen 208mm(Ist bei Antennen ja gang und gebe. Anscheinend ist ´ne stehende Welle nicht so wählerisch)
Verfasst am: 11.09.2002, 16:55 Titel: Re: Antennenlänge beim Auto |
meinst du eine am stück, in der mitte nach unten biegen und dann verdrillen?
oder 2 unten anlöten und rausführen und dann verdrillen?
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 11.09.2002, 23:15 Titel: Re: Antennenlänge beim Auto |
Einfach die Antenne in der Mitte knicken und verdrillen.
Verfasst am: 12.09.2002, 07:19 Titel: Re: Antennenlänge beim Auto |
in diversen foren reden sie über ein ultimate bitchar in der phase 1 - auf gewicht getrimmt. der hat sogar den kabelmantel runtergezogen und das kupfer schwarz lackiert - nur um noch mehr gewicht zu sparen
