Rundenmessanlage
BeitragVerfasst am: 14.01.2006, 21:01    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Wenn du zahlst, kaufen wir alles...die waren jetzt schon teuer genug
Der Link zu unserem Hersteller:
http://www.picotronic.de/laser/
BeitragVerfasst am: 14.01.2006, 21:02    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Achja, wie siehts bei 8 Lasern mit dem Abstand aus, der 6. hatte ja jetzt schon mit wabbernder Antenne zu kämpfen..
BeitragVerfasst am: 14.01.2006, 21:09    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Wir verschenken unten aktuell noch eine Spur und die Abstände sind recht groß.
Ich hab auch noch 25m Federstahldraht bestellt, damit endlich alle mal ne gscheite Antenne bekommen.
BeitragVerfasst am: 01.02.2006, 17:47    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
So...
Die Plastikbrücke war zwar schick aber nicht sonderlich stabil...daher wurde die neue aus 16mm MDF gebaut.
Durch die hochwertigen Lasermodule konnte ich auch die Halter vereinfachen.
Die Empfänger hab ich in Chromreflektoren sitzen..funktioniert prima.
BeitragVerfasst am: 01.02.2006, 17:50    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Wow...*pfeif*
Jetzt nurnoch ne ansprechende CRC-Lackierung und das Teil sieht Hammergeil aus!
08/15 - Um einiges Proffessioneller als die alte...
avant
BeitragVerfasst am: 01.02.2006, 18:03    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Coool - da freut sich der Bauigel
Wenigstens haben wir jetzt gleich einen Siegerpodest
Auch die Laser sehen schon sehr viel wertiger aus. Endlich zu acht auf Strecke - das schafft mal richtig Rennatmosphäre ...
Grüssle,
Jo
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 01.02.2006, 19:58    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Hab sie heut noch angeschlossen.....funktioniert prima. Selbst mit einer 2mm Antenne kommt es nicht zu Störimpulsen....hab ja auch 5mm Strahldurchmeser.
BeitragVerfasst am: 02.02.2006, 00:56    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Hmm, da brauchen wir aber jetzt auch 2 weitere Startplätze auf der Geraden
Druck schon mal die Schablonen, Sash
BeitragVerfasst am: 02.02.2006, 08:11    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Hab ich auch schon überlegt....prob ist, das man auch von den alten nix mehr sieht
BeitragVerfasst am: 02.02.2006, 09:18    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Mal wieder ein Meisterstück des Laserbankexperten!
Bei deiner neuen Variante sehe ich gar nicht die Justagemöglichkeiten der vorangegangenen Version aus der Alumiummanufaktur.
Wie hast Du das hier gelöst? Oder einfach so perfekt gebaut, daß eine Nachjustage nicht mehr notwendig ist?
Wenn ich es richtig sehe, hast Du noch eine Möglichkeit auf der X-Achse zu korrigieren, Allerdings sehe ich da keine Schrauben.
Was sind das für Halter, die Du da zweckentfremdet hast?
Wenns mal mit Deinem Job nicht mehr klappt, kann ich gern vermitteln
Gruß, Knacki
Bitschrotty
Anmeldedatum: 19.01.2004
BeitragVerfasst am: 02.02.2006, 09:33    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Das ind die guten alten ISO Greifschellen, mit denen man früher Kabel befestigt hat.
Die kennt die "klick-ritsch-snap"-Generation wohl nicht mehr
BeitragVerfasst am: 02.02.2006, 10:17    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Ja, sind einfache (billige) ISO Schellen, die müssen nur richtig fest angezogen werden, dann halten die Laser bombenfest.
Die X-Achse erfolgt über die Drehung des Halters.
Y-Achse wollt ich eigentlich wieder über Verstellschrauben an die Aluwinkelsegmente realisieren, jedoch hat sich schon gezeigt, das aufgrund der Laserqualität praktisch keine Korrekturen notwendig sind.
Beim letzten Aufbau hat sich gezeigt, das wo man viel verstellen kann, sich auch viel verstellt. Daher diesmal die "Masiv"-Methode.
BeitragVerfasst am: 02.02.2006, 13:45    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
.....das aufgrund der Laserqualität praktisch keine Korrekturen notwendig sind
Laserqualität heißt dann in diesem Falle mehr Leistung auf einen dickeren Beam, richtig?
Für viele Anwendungen definiert sich die Qualität des Lasers über eine möglichst kleinen Strahldurchmesser.
Wenn ich das richtig verstehe, weitet sich der Strahl nicht, oder kaum mit größer werdenden Abstand, sondern bleibt im Durchmesser halbwegs Konstant. Ist ja auch nur etwas mehr als ein Meter.
D.h. nach Euren Erfahrungen wären solche Module die besten.
Frage deshalb nur so genau, weil man mit entsprechender Modifizierung auch vorhandene Systeme dann etwas genauer hinbekommen könnte.
Gruß Knacki
Bitschrotty
BeitragVerfasst am: 02.02.2006, 15:12    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Apropo ... was macht ihr mit der alten Anlage? Kann man sich über einen anderen Einsatzort unterhalten?
BeitragVerfasst am: 02.02.2006, 15:58    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Ja, die Module haben eine Fokusoptik und können so auf einen 5mm großen Strahl gestellt werden....mit entsprechend Starker Intensität.
Festfokusmodule mit einem Strahdurchmesser um 1mm sind hier echt ungeeignet.
@ Bitschrotty
Die alte Anlage geht in den Kundendienst und wird dann verkauft.
Bitschrotty
BeitragVerfasst am: 02.02.2006, 16:46    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Schönen Gruß an den Kundendienst... habe großes Interesse an dem Teil .... unser Parkur in Lauterbach hat noch keine Zeitmessung.
BeitragVerfasst am: 04.02.2006, 21:47    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
So...
Heute erster Praxistetst der Anlage.....
Sie funktioniert supergut. So hat das einstellen der Laser keine 3min gedauert.
Leichte Stöße , wie die alten zu Fehlimpulsen verleiteten, haben keine Auswirkungen mehr.
Den ganzen Tag keine einzige Fehlmessung.
Weiterer Test Morgen beim Rennen
Bauli
Anmeldedatum: 03.01.2005
BeitragVerfasst am: 19.02.2006, 17:55    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
So, gerade läuft der erste test unserer nachgebauten Laseranlage. Geiches Prinzip wie die neue vom CRC die microsash gebaut hat. Laser und Transen, alles gleich. Allerdings dauerte unser Justieren der laser min. eine Std. und wir haben Fehlmessungen ohne Ende...
Bedingt durch die Unterbrechung allein durch die Antenne. (1mm Federstahldraht)
Wie kann man das in Griff bekommen?
holliho74
Anmeldedatum: 21.11.2005
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 12:45    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
Hallo da ich diesem Thread (schon länger her...) zu verdanken habe (thx @sash), dass ich nun eine 100 prozent funktionierende Messbrücke zustande gebracht habe, will ich Euch diese auch mal vorstellen!
Leider habe ich kein Bild der fertigen Brücke auf Rechner, aber ich mach eins und dann wird nachgeliefert...
Die Lasermodule stammen aus Pointern, die ich bei Ebay erstanden habe, sind sehr günstig gewesen, aber qualitativ doch recht hochwertig...
Zur Zeit läuft sie für 6Fahrzeuge, allerdings ist sie so ausgelegt, dass jeweils oben sowie unten noch eine Lasereinheit nachgerüstet werden kann.
Den Fototransistoren ist ein kleine Elektronik vorgeschaltet, sodaß sie etwas empfindlicher sind, so kann man ohne Probleme Antennen bis 1mm verwenden, ohne das schon unterbrochen wird!
Die LED´s zeigen die Unterbrechung der jeweiligen Lichtschranke an, was das Einstellen der Antennen Fähnchen etwas erleichtert...
...so ich hoffe das sie Euch gefällt und der ein oder andre sich was abschauen kann!?
Achso dadurch das sie aus Alu und sehr stabil ist, brauch sie eigentlich nie nachjustiert werden, obwohl wir sie nach jedem Renntag wegnehmen.
Gruß Holger
Mini-Pimper
Anmeldedatum: 05.02.2006
BeitragVerfasst am: 20.02.2006, 13:38    Titel: Re: Rundenmessanlage Antworten mit Zitat
hi Sash,
Dein Projekt wird bei Ebay verschleudert, schon gesehen?
Mini-Pimper
Seite 5 von 7
