microspeed
Anmeldedatum: 12.10.2004 Beiträge: 1
Verfasst am: 12.10.2004, 12:48 Titel: Re: Rundenmessanlage |
grüss euch! wir hatten anfang 2004 unser microspeedtreffen, wo wir exklusiv das neue zeitnahmesystem von robitronic vorstellen durften. infos und einen bericht dazu findet ihr auf auf unserer microspeed - seite
verwendet werden bei diesem system ganz kleine transponder, die locker in einen mini-z passen.
wir haben das system schon mehrmals verwendet, alles hat super geklappt. leider ist es noch nicht am markt, aber es soll nach meinen auskünften absolut erwschwinglich ein.
viele grüsse aus österreich
peter |
DarkMathew .
Anmeldedatum: 23.08.2004 Beiträge: 53
Verfasst am: 14.10.2004, 18:35 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Dürfte sich nichts nehmen, sind sonst beide ähnlich.... _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
cappy0815
Anmeldedatum: 13.05.2004 Beiträge: 10
Verfasst am: 14.10.2004, 19:42 Titel: Re: Rundenmessanlage |
guck guck,
zum Thema Transponder ist aus meiner Sicht folgendes zu sagen:
Ich habe mir einen Transponder beim großen C und eine entsprechende Leseeinheit gekauft. Das Ding ist klasse, auch das auswerten funktioniert, wenn man sich das entsprechende Proggi tippt. Allerdings gibt es ein riesiges Problem ...
Und da kommen wir auch schon zum K.O.-Kriterium:
PASSIVE Transponder sind zu langsam ...
das Auto ist viel zu schnell, als daß der T. wach würde. Ein passiver T. wird ja (zur Erklärung) durch eine induzierte Spannung aus der Antenne der Leseeinheit gespeist und fängt auch erst dann an zu senden ... dann ist das Auto (und die Versorgungsspannung) aber schon wieder in der nächsten Schikane.
AKTIVE Transponder würden zwar funktionieren, sind aber (fast) unbezahlbar.
Allerdings sind Ts natürclich professioneller als LaserPointer. Selbst die Formal1 arbeitet mit Transpondern. Naja ... wie ihr nu sicher vermutet hat der Onkel Eccelstone n großen Geldspeicher ... ich nicht :-/
Gruß CaPpY
[edit]
@ microsash: Wenn mich nicht alles täuscht, habe ioch die Freunde mit der Nummer BPW40 auch verbaut.
@DarkMathew: Geht zwar grundsätzlich auch, aber ich hatte sowieso schon Probleme damit, daß die LPs ihr Ziel nicht so genau treffen. Folglich würde ich mal tippen, daß ein breiterer Öffnungswinkel eher zum Erfolg führt. Ggf müßte der Abstand zwischen den Kanälen etwas größer gewählt werden.
VIEL ERFOLG
[/edit] _________________
-*- es kann nur einen geben -*-
Mini-ZETT.net
IOW4 RC-Fan
Verfasst am: 14.10.2004, 19:58 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Ihr müsst die Diode/n (BPW40) in einem Weißen Strohhalm versenken, so 0,5-1cm reichen schon.
Wenn ich mit meinem Laserpointer auch nur irgendwo den Strohhalm erwische dann glüht der ganze Strohhalm.
Das reicht der Diode auch schon um zu schalten.
Das ganze in vierfacher ausführung habe ich hier als Zeitmessung jetzt stehen.
Alle 4 Dioden mit Strohhalm, und ich brauche garnicht so genau zu ziehlen, da ich die Strohhalme ein wenig erwärmt und konisch geöffnet habe (quasi ein Trichter).
Nur ein Tip
IOW4 _________________ Es gibt ein Attribut, das es dem Geist ermöglicht hat, schon viele Hindernisse im Lauf der Geschichte zu überwinden: die Fähigkeit, einen Abgrund nicht mit den Augen eines Wissenschaftlers zu betrachten, sondern in ihm eine Aufforderung zu sehen, ihn zu überwinden.
Henry Kissinger (*1923) |
Verfasst am: 18.10.2004, 21:58 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Programm (Kickrace) kam heute.....wirkt sehr proffesionell und übersichtlich  _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Verfasst am: 23.10.2004, 18:25 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Sooo...weiter gehts:
Die BPW 40 und die Laser sind heute angekommen, glich getestet.
Für Kickrace liegen die Eingänge auf PIN 2-9, Masse ist 18-25, wichtig ist , daß der Port auf EPP steht.
Ist etwas schwer die Module aus den pointern herrauszubekommen, aber Dr.emel hilft gern.
Die Laser funktionieren einwandfrei an 5V, wenn man einen 100 Ohm Poti zur Strombegrenzung einschleift. ich hab meinen jetzt 5h laufen, der wird nich mal warm bei 35 mA, ohne Strombegrenzung genehmigt er sich auchmal 100mA, aber nicht lange....
Jetzt gehts an die Mechanik...
JackDaniels RC-Fan
Verfasst am: 23.10.2004, 18:36 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Ich verfolge dein Projekt hier sehr interessiert, da ich zusammen mit 2 Freunden so etwas ähnliches für Jugend Forscht laufen habe.
Weiter So !
Grüße, JD. |
Verfasst am: 23.10.2004, 18:42 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Was habt ihr denn vor ?
Das was ich hier zeige ist ja alles nicht neu, trage nur zusammen, was ich gefunden habe.
Für Jugend Forscht wohl nicht so prickelnd..... _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
JackDaniels RC-Fan
Verfasst am: 23.10.2004, 18:47 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Kriegst du per Mail (kannst ja wieder, oder?)
b2t,JD. |
Verfasst am: 24.10.2004, 11:31 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Dauertest bestanden
Der Laser war jetzt rund 24h im Dauerbetrieb, keine Erwärmung geschweige Ausfall.
Kam mir etwas komisch vor, da viele vom schnellen Hitzetot der Billiglaser gesprochén haben, kein Thema, wenn man den Schutzwiderstand benutzt.
Mfg
Verfasst am: 24.10.2004, 21:25 Titel: Re: Rundenmessanlage |
So..weiter gehts...
Um die laser nicht zu gefährden und bei der Netztteilwahl flexibel zu sein, hab ich einen 5V regulator (Standardschaltung) aufgebaut:
Kostet keine 3€ und sicher ist sicher....
DarkMathew .
Verfasst am: 25.10.2004, 13:23 Titel: Re: Rundenmessanlage |
So ist es ja auch gut !
Bei mir laufen sie auch schon ein paar Tage durch mit 30mA.
Ich glaube die Dinger gehen nur bei denen kaputt, welche das Prinzip einer LED noch nicht verstanden haben.
Man findet immer noch "Spezialisten" die den Leuten empfehlen LEDs ohne Vorwiderstände an LiPos zu betreiben und dannach wird sich gewundert
Viel Erfolg weiterhin
Mathew
(selber gerade schwer am basteln...) |
Verfasst am: 04.11.2004, 18:24 Titel: Re: Rundenmessanlage |
So...
Da die Elektronik eigentlich funzt, gehts mal an die eigentliche Brücke. Da ich nichts neues erfienden will, greife ich auf bewährtes zurück, den Lüftunskanal. Ist einfach und kostet nicht viel ( wenn man im Baumarkt die Winkel schon dransteckt wirds noch billiger).
Allertdings meinte der erste Testfahrer, die Durchfahrtshöhe wär zu gering
Seht selbst:
raudi Bitwoman
Verfasst am: 04.11.2004, 18:26 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Mensch sash, hast Du das Bobbycar immer noch nicht tiefergelegt  _________________ Life's Hard And Then You Die |
Verfasst am: 04.11.2004, 18:29 Titel: Re: Rundenmessanlage |
doch,doch....sind andere Reifen drauf (damits in der Wohnung nicht so rumpelt) _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Verfasst am: 04.11.2004, 18:31 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Und noch keine 3-Racing Alu- Tuningteile
da sieht man wieder sieht sind die einfachsten möglichkeinten die besten sind , das ding sieht nämlich erst noch profesionell aus !
Verfasst am: 05.11.2004, 19:37 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Ganz klar: die Teile der Brücke sind falsch zusammen gesteckt  _________________ Gruß Carsten |
Verfasst am: 07.11.2004, 14:12 Titel: Re: Rundenmessanlage |
Weiter gehts....
Die Fototransis kommen in kleine Kunsstoffröhrchen die dann in die 6 Bohrungen kommen. Höhe vom Boden 8cm und dann in 3cm Abstand nach oben. Hinten noch eine Sub-D Steckleiste dran für den späteren Anschluß.
**MADFORCE** RC-Fan
Anmeldedatum: 30.01.2004 Beiträge: 314
Verfasst am: 07.11.2004, 17:01 Titel: Re: Rundenmessanlage |
in ein oder 2 jahren schraubt die kleine sowieso selbst dann kommt sowas raus :
(\_/)
(x.x)
This is totgeschossenes Drecksvieh. Copy totgeschossenes Drecksvieh into your signature to help him on his way to world domination. |
