2 Motor Flieger möglich?
MaiBitRulez
Anmeldedatum: 08.07.2004
BeitragVerfasst am: 28.09.2004, 19:55    Titel: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Hi, hab mir schon n paar schöne (und hässliche) Bit Flieger angeschaut und hab beschlossen mir auch einen zu bauen =)
Hab mir deshalb gleich heute im C nen Styropor Flieger mit ca 40cm und vielleicht 15g mitgenommen.
Hab aber leider nurnoch nen Panzer dahamm, deshalb:
Wenn ich unter jede Tragflächenseite einen Motor klebe, müsste der doch auch steuerbar sein oder? Blos wie gut? Oder soll ich mir nen Bullet kaufen und normal 1 Motor und Seitenleitwerk steuern?
Thx @ all BitFliegerbauer =)
Cya MBR Smile
"Mehr Power ... Har har har "
Desaad
Anmeldedatum: 02.02.2004
BeitragVerfasst am: 28.09.2004, 21:59    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Die Idee hatte ich auch schon. Allerdings mit zwei Penracer Platinen. Sobald ich die Penracer Morgen von der Post geholt habe Teste ich das mal. Allerdings macht mir das Getriebe Sorgen.......
There´s no place like 127.0.0.1
IceMan-85
Anmeldedatum: 24.06.2003
BeitragVerfasst am: 28.09.2004, 22:04    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Funzen wird es, gibt auch fertige flieger mit zwei motoren fliegen, jedoch ist das prob, dass sich bei der panzerplatine ein motor ausschaltet, bzw. andersherumdreht beim lenken.... dass darf net sein, ein flieger kann sich ja net auffer stelle um 360 drehen....
MaiBitRulez
BeitragVerfasst am: 28.09.2004, 22:20    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Thx. Und wie schauts mit nem XTrek2 aus? Der iss doch ah per Funk, wie lenkt denn der?
Cya MBR Smile
BeitragVerfasst am: 28.09.2004, 22:30    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Das könnte klappen, da bis zu einem bestimmten Punkt der eine Motor runtergeregelt wird...
Aber ab einem Bestimmten "Lenkungsgrad" läuft auch der eine motor in die andere richtung...
Darfst also nicht voll einschlagen (hihi, voll einschlagen will man als flieger eh nicht )
JackDaniels
Anmeldedatum: 19.10.2003
BeitragVerfasst am: 28.09.2004, 22:51    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Ich gehe doch mal schwer davon aus, dass wenn der Motor in die andre Richtung dreht, die Spannung gewechselt hat, diesen "rückwärts fließenden" Strom müsste man doch mit einer Diode oder ähnlichem (da kenn ich mich nun wirklich nicht aus) unterbinden können, oder ? Gut, so eine Standartdiode hat einen relativ großen Spannungsabfall, aber was ist das theoretisch realisierbar ?
Grüße, JD.
MaiBitRulez
BeitragVerfasst am: 28.09.2004, 23:22    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Oh die Idee hört sich echt klasse an Wer weis wies geht? +g+
Aber wär des echt so schlimm wenn der eine Prop in die andere Richtung dreht, ich mein wie würd sich da denn des Flugzeug verhalten?
Cya MBR Smile
IceMan-85
BeitragVerfasst am: 29.09.2004, 08:13    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Sicher kann man das mit einer diode machen. Die Spannung fällt aber dadurch um 0,7V ab! ausserdem bleibt dann beim kurvenfliegen ein Motor stehen, nach meiner erkenntnis dürfte es auch so schwierigkeiten geben...
MfG IceMan
BeitragVerfasst am: 29.09.2004, 16:26    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Es würde abstürzen! Ein Flächenflieger bleibt deshalb "oben", weil er durch seine Vorwärtsbewegung genau soviel Auftrieb an den Flächen erzeugt wie er wiegt.
Diese Auftriebskraft ist also eine Funktion der Fluggeschwindigkeit und der "aerodynamischen Güte" des Fliegers. Man braucht genau soviel "Vortrieb" (Schub) um diese Geschwindigkeit zu erreichen.
Eine Maschine der "Lauda Air" ist mal wg. Einschaltung des Umkehrschubs abgestürzt.
... ausserdem bleibt dann beim kurvenfliegen ein Motor stehen ...
Macht nix! Solange es vorwärts geht, fliegts.......
Scotty
Anmeldedatum: 22.07.2004
BeitragVerfasst am: 29.09.2004, 16:44    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Wie wär's, den Motor, der ja an einer Transistor- (oder FET-)Brücke hängt, so umzulöten, daß er nur mit einem Draht an der Platine hängt und mit dem anderen an Masse? Dann dreht er nur noch in eine Richtung oder gar nicht.
Spart die Diode (wenn würd' ich eine Schottky nehmen, hat weniger Spannungsverlust oder einen Gallium-Typ aus der Wühlkiste).
Probier's mal mit Gemütlichkeit...
BeitragVerfasst am: 29.09.2004, 16:51    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Habs!!
Brücke für Rückwärts "lahmlegen"!!
Einfach "Rückwärtsfets" raus und gut!
Scotty
BeitragVerfasst am: 29.09.2004, 18:13    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Logo, das geht natürlich auch. Find's nur einfacher für meine dicken Finger, ein Drähtchen umzulöten als 2 fummelige FETs/Transistoren rauszulöten...
IceMan-85
BeitragVerfasst am: 29.09.2004, 18:19    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
Rauslöten ist einfach: lötkolben auf den transisor und dann mit dem lötkolben abheben... brauchst ihn ja sowieso net mehr...
MaiBitRulez
BeitragVerfasst am: 29.09.2004, 21:17    Titel: Re: 2 Motor Flieger möglich? Antworten mit Zitat
zia nur welche sind des beim x-trek2?
Cya MBR Smile
