Servozittern beim neuen IWaver
gerkenz
Anmeldedatum: 06.09.2004
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 18:05    Titel: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
lese ja nun schon seit einiger Zeit hier die Info's über Mini-Z und IWaver und habe meinen ersten 1:24 bekommen - Dodge Viper von IWaver
Tja - und wie es kommen musste habe ich wohl einen Zitteraal erwischt
Ist denn ein wenig zittern normal ? D.h. wenn ich ihn einschalte, funke dazu - dann zittert er ein wenig hin-und-her bleibt aber dann still - sobal ich aber lenkbewegungen mache rappelt es gewaltig im "Karton" - stellt sich jedoch eigentlich richtig ein.
Am stärksten ist das Zittern nach dem trimmen auf Geradeauslauf - hört aber dann auch wieder auf - sobald wieder die Lenkung etwas einschlägt geht's wieder los.
Also -ist das normal - oder doch ein Montagsauto ?
(: gerkenz Smile
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 18:12    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Also, nochmal..... ( ist ja nicht von mir). Kein Zetti ist frei von Zittern, so hab ich neulich auch einen MR02 gefixt, der ziterte...
Bei den I-Wavern kommt es öfters vor, aber zu 90% ist es das gleiche Problem, das Poti sitzt lose.
Dazu ein Video:
http://mitglied.lycos.de/accal/Poti.wmv
BitTiger
Anmeldedatum: 15.02.2004
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 18:15    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
man kann das viedeo ned speichern
edit ok es geht danke sash
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 18:20    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Jetzt gehts
BitTiger
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 18:23    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
aber warum produzieren die chinesen nicht gleich i waver mit neuem poti????
naja werde mir eins kaufen denn das zucken nervt.
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 18:27    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Liegt ja nicht am poti, mußt es nur festmachen
BitTiger
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 18:28    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
hää???? dachte geht nur bei mr02. bin jetzt ganz verwirrt
darum stand beim viedeo fixierung. wie dick muss dann die pappe sein?
tagesdosis_dlt
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 18:31    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
dass nix mehr wackelt - das leben kann manchmal sooo simpel sein
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 18:35    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Du bist wirklich verwirrt
Sieht man doch, daß es ein I-Waver Servo ist.Die Pappe muß so dick sein, daß sie hinter das Servo passt ohne daß es schwer läuft. Profis kleben es mit Sekundenkleber ein, was aber recht gefährlich ist, da man schnell verklebt, was sich noch bewegen muß.
gerkenz
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 18:55    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Den Pappentrick hatte ich schonmal gehört... werde ich gleich mal probieren.
(: gerkenz Smile
gerkenz
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 19:14    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Video ist 'ne gute Idee, habe mal das zucken aufgenommen:
DivX5 IWaver Zucken - 1.3 MB
ist das ein normales Zucken was mal vorkommen kann - oder ist das schon so extrem, daß mann ihn umtauschen sollte ?
Danke schonmal für die schnelle Hilfe.
(: gerkenz Smile
elberacer
Anmeldedatum: 24.07.2003
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 19:32    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
@gerkenz
Also das Zucken beim Einschalten der FB ist für mich normal. Macht mein MR02 auch. Deshalb immer zuerst die FB und dann den Empfänger einschalten. Sonst zuckt der Servo nur rum und bei mir ist der Motor dann auch noch immer auf Vollgas.
Das Zucken bei eingeschalteter FB und Lenkbewegungen habe ich auch schon des öfteren bei MR01 Fahrzeugen gesehen. Ist aber bei Dir gering. Ansonsten probiere mal die Tipps aus, die microsash gesagt hat.
Bitschrotty
Anmeldedatum: 19.01.2004
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 19:57    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Wie wäre es denn, mal neue Batterien in der Funke zu probieren?
gerkenz
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 20:09    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Die sind neu gekauft und frisch drinn
(: gerkenz Smile
Bitschrotty
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 20:32    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
So leer, wie die Anzeige in deinem Video, zuckeln alle Servos.
Auf der Bahn wird gewechselt, wenn die grüne LED ausgeht.
gerkenz
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 20:40    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Es leuchten alle 3 LED's - ist im Video nur aufgrund des Abstrahlwinkels der LED's nicht zu sehen !
Trotzdem danke für den Hinweis.
(: gerkenz Smile
BitTiger
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 21:16    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
so so is es bei mir auch, aber am anfang vom movie is es extrem. und deine funke quietscht auch
gerkenz
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 21:50    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
für den Papiertrick bin ich wohl zu spät
Da ist schon was dazwischen ... und der Poti sitzt ziemlich fest!
Hmmm....
(: gerkenz Smile
gerkenz
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 21:52    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
Na dann werde ich mich wohl dran gewöhnen müssen - die Funke "bekommt noch Ihr Fett weg"
(: gerkenz Smile
gerkenz
BeitragVerfasst am: 10.09.2004, 23:14    Titel: Re: Servozittern beim neuen IWaver Antworten mit Zitat
So ... der IWaver wird getauscht, weil der wohl doch zuviel zuckt und sich gar nich mehr einkriegt.
Danke für Eure Tips
(: gerkenz Smile
