4WD
BeitragVerfasst am: 25.08.2004, 22:14    Titel: 4WD Antworten mit Zitat
War hier grad am grübeln, was man im Bitbereich noch so alles basteln könnte. Als unmöglich kam eigentlich immer eins herraus:
4 WD
jetzt hab ich hier mal ein wenig rumgesponnen und das kam dabei herraus ( ich weiß, etwas abstrakt):
Sehe es eigentlich gar nicht sooo schwer. Die Hinterachse wird easy, fräs ich aus Alu. Akku passt auch gut, platine obendrauf.Lenkung wird ne Motorlenkung, da die vermutlich viel Kraft braucht, werde ne F1 lenkung modifizieren, wobei wir beim eigentlichen Knackpunkt wären:
Vorderachsschenkel mit sehr kleinen Kardans.
Aber ich hab schon ein paar ideen, also ich bleib dran.......
BeitragVerfasst am: 25.08.2004, 22:19    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Hmm........
Und was hälst Du von ner "4motorigen"??
Die beiden Frontmotoren könnten ja gleichzeitig als Achsschenkel dienen.
z.B. 4 x X-Trek Getriebe...........
BeitragVerfasst am: 25.08.2004, 22:23    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Wär irgendwie geschummelt ....
Nene, soll schon richtig sein.
Gulliver
BeitragVerfasst am: 25.08.2004, 22:32    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Bei den zu erwartenden Drehmomenten kannst Du anstatt Kardangelenken Federn nutzen.
Die Idee stammt nicht von mir sondern von einem Anbieter von 1:87 TTTT Bausätzen.
-Michael
BeitragVerfasst am: 25.08.2004, 22:35    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Auch ne gute Idee, hab mir schon überlegt kleine Gummischläuche ( aus meiner Sunseeker) zu nehmen.
Federn........ GENIALE IDEE!!
Es ist machbar!!
Gulliver
BeitragVerfasst am: 25.08.2004, 22:47    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Hier gibt's unter Mechanische Komponenten / Achsen angetriebene Vorderachsen mit Feder-"Kardan"
Gummi-Kardan (seh ich eben erst) könnte auch gehen !
-Michael
Tanis
Anmeldedatum: 10.03.2003
BeitragVerfasst am: 25.08.2004, 22:52    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Es gibt Schrumpfschlauch, der nach der Schrumpfung flexibel wie Silikonisolierung ist, das wäre vielleicht auch ne Lösung. Das würde dann optimal auf die Achse passen...
Resistance is futile!
Ist ja cool, die Seite kannte ich noch gar nicht
BeitragVerfasst am: 25.08.2004, 22:56    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
jepp guliver, mit federn sollte das ideal funktionieren, früher hab ich so sogar schonmal ein größeres schiff mit einer mit heiskleber befestigten kugelschreiberfeder gefahren ( motor ohne probleme 90 ° zur welle
BeitragVerfasst am: 25.08.2004, 23:26    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
...... nochmal "Federn" ........
Es gibt gaaanz dünne, die durch ihre Biegesteifheit sogar die Rückstellkraft (neutral) übernehmen könnten. Dadurch hätte man ne Rückstellfeder und könnte locker ne Bitplatine einsetzen
BeitragVerfasst am: 26.08.2004, 01:06    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Im Bit könnte das mit den Federn vielleicht hinhauen - für TTTTs sind sie wohl zu schwach, hab ich gehört. Schrumpfschlauch habe ich auch schon probiert - die Lenkung bekommt viel zu viel Spiel - taugt nix. Ich glaub, Kardans sind die beste Lösung.
Das will ich auch können:
... bin bisher aber immer gescheitert
BeitragVerfasst am: 26.08.2004, 19:13    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Son klitzekleines Kardangelenk wird seeehr aufwändig, wenns nicht haken soll.
Sone Feder, wie ich meine, ist nicht einfach zu beschaffen. Ich hatte sowas durch Zufall mal gesehen.
Daher anderer Vorschlag: CFK-Stab!
Die Dinger gibts bis min 0.3 mm Durchmesser. Sind auch einfacher zu beschaffen. Superbiegsam & torsionsfest sind sie. Hab sowas mal "befühlt".
HWL|Chris
Anmeldedatum: 21.12.2003
BeitragVerfasst am: 30.08.2004, 13:13    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
warum ist da der zweite motor an der hinterachse?
Mad_D
Anmeldedatum: 05.06.2003
BeitragVerfasst am: 30.08.2004, 14:19    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Muss wühlen hab so ein ähnliches Gelenk von ner Uhr inkl. 2 GFK Stäbe. War am Ende nen Mini den es aus der GArage geschoben hat beim Klingeln. Wenn ich was finde geht es auf den Postweg zu dir Sascha.
mfg D
... I'm a little BIT crazy...
BeitragVerfasst am: 30.08.2004, 17:10    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
@ Mad_D Wär super wenn du was hast, auch wenn ich das mit dem mini nicht verstehe
Mad_D
BeitragVerfasst am: 31.08.2004, 11:05    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
War in einer Kuckucksuhr von Mini One. Bei jeder vollen Stunde kam der MIni mit Motorgeräusch aus der Garage. War aber wegen mässigem Bodenkontakt leicht defekt...um nicht zu sagen mehrteilig!!!
Ein Teil habe ich schon wieder....aber das andere muss auch wo sein. Wollte damit den Winkel des Stevensrohr bei der Yacht verändern ...
mfg D
IceMan-85
Anmeldedatum: 24.06.2003
BeitragVerfasst am: 31.08.2004, 11:45    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Ist zwar eine super idee, nur ich denke, dass AWD in den lkeinen Maßstäben nichts bringt! Der Lenkradius wird sehr groß, durch die tatsache, dass das fahrzeug keine Diffs besitzt. Aber mal sehn was draus wird... du hast ja schon ein Bit-Diff gebaut...
BeitragVerfasst am: 31.08.2004, 17:54    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Wenn schon Gelenkwellen, dann ist ein zusätzliches Diff auch kein Problem. Dürfte mit 2 Antriebsmotoren (vorn/hinten) sogar einfacher zu realisieren sein.
Mad_D
BeitragVerfasst am: 01.09.2004, 17:08    Titel: Re: 4WD Antworten mit Zitat
Also ich finde den zweiten Teil der Welle nicht....
oder eher gesagt noch nicht. ABer ich räum unten auf am We.
Aber mal so als Anstoß, wie wäre es mit dem Mini Monster hier für die Basis...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=223&item=6923324710&rd=1
Wäre zumindest der kleinste 4x4 den es gibt...
mfg D
