Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller??????
MaiBitRulez
Anmeldedatum: 08.07.2004
BeitragVerfasst am: 08.07.2004, 20:15    Titel: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
Hi, bin neu im Bitfahren und will natürlcih glei nen hammer renner hamm +gg+
Hab scho gelesen das die Motoren 2,4 oder 3,6 Volt aushalten und dann mehr abgehen.
Nun meine Frage: Alle machen des duch Reihenschaltung von kleinen Akkus, kann ich des nicht auch mit EINEM 3,6v akku mit 300mah machen????
thx ;D
Cya MBR Smile
"Mehr Power ... Har har har "
BeitragVerfasst am: 08.07.2004, 20:18    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
wenn du ihn laden kannst und reinbekommst theoretisch schon!!
(nicht 2.3 sondern 2.4!!)
MaiBitRulez
BeitragVerfasst am: 08.07.2004, 20:25    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
2,4 meint ich doch +g+
thx für die schnelle antwort!
Aber laden lässt der sich doch genauso wie n Zweizeller, oder?
PS: Was kann ich noch machen auser:
-Akku auf 2,4v (gehn auch 3,6?)
-Mosfet kommt noch
-Mosfet bei Lenkung
Thx
Cya MBR Smile
BeitragVerfasst am: 08.07.2004, 20:29    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
dableibt nicht mehr viel übrig..Speed hat der Wagen ja dann genug!
Vielleicht andere Ritzel und mehr Grip durch bessere Reifen...eventuell KArosserie oder CHassi von unnötigem Plastik erleichtern(gibt Anzug)
BeitragVerfasst am: 08.07.2004, 20:43    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
Ich würde erstmal klein anfangen, da ein Bit auch leicht zu schnell ist.
Dualcell in Verbindung mit einem schnellen Motor ist schon oft zuviel.
MaiBitRulez
BeitragVerfasst am: 08.07.2004, 20:49    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
wie kann er denn zu schnell sein?
wird der so stark das dann immer die reifen durchdrehn?
mal so ne frage, hab zwar schon alles dafür hier, aber was bringt mir der mosfet umbau an der lenkung (hab mir mal geholt weil ich gehofft hab das er dann nach l und r gleich stark lenkt...)
Cya MBR Smile
BeitragVerfasst am: 08.07.2004, 20:52    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
richtig !
Er dreht sich nur noch wild im Kreis und ist nicht mehr zu kontrollieren.
Wenn dein Bit nach l und r verschieden lenkt , ist das ein mechanisches Problem , kein elektrisches. Mit fets wird die Lenkung nur stärker.
MaiBitRulez
BeitragVerfasst am: 08.07.2004, 21:18    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
thx @all
Cya MBR Smile
Desaad
Anmeldedatum: 02.02.2004
BeitragVerfasst am: 09.07.2004, 00:32    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
Ein zu stark getunter Bit ist kaumnoch zu kontrollieren. Versuch mal einen normalen standart Enertec oder Hotweels ( Baugleich) auf einer richtigen Strecke zu lenken. Da geht ausser ständigen Banden Crashs und drehern fast nix.
There´s no place like 127.0.0.1
Method_Man
BeitragVerfasst am: 09.07.2004, 01:05    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
Ich habe mir 3 Dualceller gebaut, die man fast garnicht mehr kontrollieren kann, aber Vorderreifen mit wenig grip hat mir bisschen geholfen, weil ich Laminat Boden habe. Also am besten finde ich Nakamichi wo schon Dualceller ist.
Habe mein Nakamichi so umgebaut, das ich ein normales Motor ohne Kabel anschliessen kann. Die "scheiss" abbremsende Plantine des Nakamichis ist durch eine richtige Bit Platine von mir ersetzt- siehe da funzt wunderbar und geht höllisch ab, ohne zu bremsen.
BeitragVerfasst am: 09.07.2004, 01:40    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
Wenn du in die Suche hier ganz unten im Bereich "3,6V" eingibst, findest du viele Beispiele von fett getunten Bits, die mit entsprechender Voltzahl an den Start gingen. Also such dich durch - es lohnt sich.
MaiBitRulez
BeitragVerfasst am: 09.07.2004, 11:25    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
eine frage hab ich gleich noch:
wo bekomm ich motoren,getriebe+reifen her???
(kenn leider keinen laden in meiner gegend)
Cya MBR Smile
BeitragVerfasst am: 09.07.2004, 11:38    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
Guck mal unter "links" hier im Forum..da stehen viele Läden drin
BeitragVerfasst am: 09.07.2004, 11:39    Titel: Re: Dualzeller oder 2,3Volt Einzeller?????? Antworten mit Zitat
Da checkst du unseren Verkaufsbereich, besonders auch "Händler&Online Shops".
Sinn macht u.a. ein konkretes Gesuch im Bereich "Private Verkäufe und Kaufgesuche". Viele haben große Sammlungen und geben zum guten Preis etwas davon ab. Aber es empfiehlt sich konkret nach bestimmten Teilen und Cars zu fragen und nicht: "Bitte alles für Bits anbieten".
Ansonsten check auch das hier, unsere Linkliste.
