Agindo
Anmeldedatum: 29.04.2004 Beiträge: 13
Verfasst am: 25.06.2004, 15:10 Titel: Ragmutter löst sich nicht ? |
Hallo an alle,
Habe noch die org. Radmuttern drauf die schwarzen aus Plastick, wollte nun meine neuen Kuggelager einbauen, doch kriege ich das Rad nicht ab da die mutter sich "durchdreht".
Das Gewinde wird wohl defekt sein aber wie kriege ich die jetzt ab bzw kann ich die evtl. hinterher erst mal provisorisch reparieren ?
mfg Agindo |
F40 RC-Fan
Verfasst am: 25.06.2004, 15:32 Titel: Re: Ragmutter löst sich nicht ? |
innen am achssckenkel ist das teil auf das du die rafmutter schraubst gebrochen.
bau den ichschenkel aus und gieb einen tupfen kleber trauf
hoffe es hilft
War bei einem freun auch so _________________ Sombreo auf und Doc Martens an................ |
uman71 RC-Enthusiast
Verfasst am: 25.06.2004, 15:41 Titel: Re: Ragmutter löst sich nicht ? |
Ich denke daß die Kunststoffmutter überdreht ist, du kannst sie warscheinlich auch nicht richtig festziehen.
Versuchs mal wie cartman geschrieben hat, müsste eigentlich funktionieren. Wenn nicht, mach die Mutter am Besten kaputt und besorg dir Stahl/Alu Stopmuttern, mit den Kunststoffdingern wirst du eh nicht glücklich. |
Agindo
Verfasst am: 25.06.2004, 21:00 Titel: Re: Ragmutter löst sich nicht ? |
thx, für die Antworten, aber mit der Felge ziehen und gleichzeitig die mutter lösen hat bisher nicht funktioniert.
wil mit Sekunden kleber probieren hoffe das das irgendwie geht habe aber noch nicht gesehen wie ich den Aschsenschenkel abkriege.
Agindo |
F40 RC-Fan
Verfasst am: 25.06.2004, 21:23 Titel: Re: Ragmutter löst sich nicht ? |
musst oben die schrauben aufmachen federn rauß stabi rauß dann hast den achschenkel und da auf der innenseite hat sich der achsnagel gelöst _________________ Sombreo auf und Doc Martens an................ |
Bizzaexpress RC-Enthusiast
Verfasst am: 25.06.2004, 21:42 Titel: Re: Ragmutter löst sich nicht ? |
ja, loslaufen, "Ragmutternschlüssel" besorgen und ab gehts!
stoffel-oli .
Anmeldedatum: 01.06.2004 Beiträge: 56 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: 25.06.2004, 22:18 Titel: Re: Ragmutter löst sich nicht ? |
Wenn Du den Achsschenkel ausgebaut hast, kannst Du die Achse von hinten mit einer Flachzange festhalten und die Mutter lösen.
Falls Dir die Achse in der Flachzange durchrutsch, kannst Du auch einen Seitenschneider zum Festhalten verwenden. |
F40 RC-Fan
Verfasst am: 25.06.2004, 22:22 Titel: Re: Ragmutter löst sich nicht ? |
ja aber es geht hier glaub ich um ne dauerhafte lösung und da ist das festhalten nicht so toll.
kleber geht sicher
hatte ein freund genau das gleiche. Unser Händler hat unds das mit dem kleber dann empfohlen.
oder du kaufst dir gleich neue achschenkel (alu) _________________ Sombreo auf und Doc Martens an................ |
