1/2 Sand Scorcher
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
Gartenzwerg
Anmeldedatum: 04.06.2004
BeitragVerfasst am: 24.08.2007, 10:02    Titel: Re: 1/2 Sand Scorcher Antworten mit Zitat
Das ist was für Strafgefangene oder Masochisten.
..das unterschreib ich mal..
Ich hoffe ich komm dieses Wochenende zum Lackieren.
So perfekt wie der von Sash wird er sicher nicht, soll aber auch nur ein Runner Body für meinen RC18 werden.
Bei den Decals bin ich mir noch nicht sicher, dank Skyline hab ich den Team Losi Dekorbogen, mal schauen ob ich die original Decals unbedingt brauche..
mfg,
Bernhard
BeitragVerfasst am: 24.08.2007, 17:17    Titel: Re: 1/2 Sand Scorcher Antworten mit Zitat
Sei froh, das du wenigstens die Scheibenkleber noch hast.....
Kanten/Löcher werden aber noch besser begradigt ?
BeitragVerfasst am: 25.08.2007, 17:34    Titel: Re: 1/2 Sand Scorcher Antworten mit Zitat
Habt ihr mit dem Tamyia Tape abeklebt? Wie wird die Karo vor dem Lackieren mit dem Band entfettet? Löst sich das Band auf/ab mit Spüliwasser oder nimmt man Spiritus.
Ich frage deshalb, weil ich ne ziemlich aufwändige Flammenlackierung mache wo die Flammen abgeklebt werden. Wäre doof wenn das Tape nach dem Saubermachen auch weg wäre
BeitragVerfasst am: 25.08.2007, 17:52    Titel: Re: 1/2 Sand Scorcher Antworten mit Zitat
@Dany_the_Kid
Weiß nicht genau wie du das meinst...
Man reinigt die Karo erst und dann klebt man ab.
Ich mach das immer erst mit Spüli und destilliertem Wasser und danch nochmal mit ein wenig Spiritus auf einem Küchenkrepp.
Meine Homepage
BeitragVerfasst am: 25.08.2007, 17:55    Titel: Re: 1/2 Sand Scorcher Antworten mit Zitat
Ganz einfach, nachdem man die Kiste abgeklebt hat hat man die ja unzählige Male angefasst. Also müsste man die doch wieder sauber machen, damit die Farbe richtig drauf hällt.
Die Frage war eigentlich mit was ich reinigen kann ohne das das Tamiya Abklebeband sich ablöst.
Das man vorher die Karo saubermacht ist klar.
BeitragVerfasst am: 25.08.2007, 17:58    Titel: Re: 1/2 Sand Scorcher Antworten mit Zitat
Warum sollte sich das ablösen
BeitragVerfasst am: 25.08.2007, 18:09    Titel: Re: 1/2 Sand Scorcher Antworten mit Zitat
Wegen Wasser mit Spüli, oder Spiritus.
BeitragVerfasst am: 25.08.2007, 23:38    Titel: Re: 1/2 Sand Scorcher Antworten mit Zitat
Ich nimm zum reinigen Scheuermilch, Durch den leichten Anrauheffekt hälts nacher prima. Gründlich mit Wasser ausspülen und gut ist. Nach dem Tapen wird nix mehr gereinigt.
Gartenzwerg
BeitragVerfasst am: 26.08.2007, 11:50    Titel: Re: 1/2 Sand Scorcher Antworten mit Zitat
..das ist relativ, Front und Heckscheibe passt ganz gut, aber die Seitenscheiben sind zum Schreien..
Natürlich, ich musste die Karo grob ausschneiden, weil ich die passenden Löcher für die Karostehen bohren musste (geht besser solange sie noch durchsichtig ist).
Weil sich aber die Schutzfolie (Overspray Film?) an den Kanten meist etwas löst, und dann erst recht Farbe auf der falschen Seite landet, habe ich einfach noch etwas überschüssiges Material stehen lassen.
@Dany:
Die Motorhaube wurde zuerst mit normalem Malerkrepp abgeklebt, und dann die beiden blauen Elemente ausgeschnitten. Wenn man gut in die Karo reinkann (zum Ausschneiden) geht das mit dem Malerkrepp auch ganz gut, wenn es aber wirklich feine Muster werden sollen, ist das Tamiyaband schon um einiges besser zu verarbeiten.
Ich wasche meine Karos immer vor dem Abkleben mit Wasser+Spülmittel. Bisher eigentlich auch nach dem Abkleben ein zweites Mal. Das Tamiya Band übersteht das problemlos, das Malerkrepp auch, außer es klebt doppelt übereinander, dann klebt die obere Schicht nicht mehr.
Bei dieser Karo habe ich testweise nach dem Abkleben nur mit Bremsenreiniger abgewischt - hat auch ganz gut funktioniert.
Bremsenreiniger (in meinem Fall aus dem Motorrad-Zubehör) funktioniert auch sehr gut um Sprühnebel zu entfernen, wenn sich die Abklebung etwas gelöst hat. Das Lexan bleibt dabei klar!
So, hier noch ein paar Bilder:
Und hier auf dem RC18:
Die Heckansicht ist definitiv nicht die Schokoladenseite
Bei den Decals muss ich noch in mich gehen, und mich mal umschauen ob es im Raum Wien irgendwo passendes Material (Folien) gibt. Die Klebefolie die ich daheim habe, ist viel zu dick (Zweckform).
Der Pförtner
Anmeldedatum: 14.04.2005
BeitragVerfasst am: 26.08.2007, 12:16    Titel: Re: 1/2 Sand Scorcher Antworten mit Zitat
ich glaub, ich geb Dir eine meiner Baja Karosserien zum lackieren, ich hab definitiv nicht die Geduld, um das alles abzukleben, sehr fesch geworden, Respekt.
Ich hoff im Winter wird er anständig in der Halle bewegt
Alpha! Mike! Foxtrott!!
Seite 5 von 5
