4x4 Bison im Echteinsatz
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33  Weiter
Hansi
Anmeldedatum: 30.07.2004
BeitragVerfasst am: 15.08.2005, 22:41    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
ok, dann lese ich mir den thead durch, ich dachte nur, dass mir jemand erspart die 20 seiten durchzulesen. aber du hast recht, vielleicht finde ich ja so den ein oder anderen guten trick heraus.
lg hansi
BeitragVerfasst am: 15.08.2005, 23:18    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Ja, lesen wird hier gerne gesehen, aber ich hätte noch mehr Tipps für Dich: Passwort auswendig lernen und Doppelposts vermeiden. Zumal wenn sie nicht der Veröffentlichung neuer Infos dienen, sondern lediglich Ausdruck Deiner Lesefaulheit sind
Hansi
BeitragVerfasst am: 16.08.2005, 02:53    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
da ich hier noch nichts über die venom ölis gelesen habe, habe ich mich entschlossen sie mir zu kaufen, und sobald ich sie habe darüber zu berichten.
mfg hansi
drunken.boo
Anmeldedatum: 05.09.2004
BeitragVerfasst am: 08.09.2005, 14:24    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Kennt jemand von Euch einen Shop wo man Alu/Titan-Zwischenzahnräder für das Getriebe bekommt?
Ich wollte gerne ein Aluritzel (wegen der fixierbaren Schraube) verwenden, da ich leichte Probleme mit Bit ein Bit Nylon Ritzel habe. Zum schonen der anderen Räder, wäre ein Komplettaustausch wohl ratsam.
Danke.
hoschibear
Anmeldedatum: 16.11.2004
BeitragVerfasst am: 08.09.2005, 15:01    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Danke.
wenn du was findes sag mal bescheid bei mir zerlaufen die Ritzel auch von Bitt-ein-Bit seit dem ich den A-Tech Tunnigsmotor verbaut habe
Hoschibear
MRX4-Extrem
BitTiger
Anmeldedatum: 15.02.2004
BeitragVerfasst am: 08.09.2005, 23:14    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Hallo ihr beiden,
auf www.microracers24.com (Shop von Sven) kann man unter "Motor Gear" Ritzel für 300er Motoren bestellen.
Matthias Geier
drunken.boo
BeitragVerfasst am: 09.09.2005, 08:40    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Antriebsritzel kriegt man auch in Deutschland aus Metall, angefangen von 8er. Aber ich suche (Wir) den Rest Das Metalritzel wird die Plastik Zwischenräder auffressen Also besser komplett austauschen.
BeitragVerfasst am: 09.09.2005, 09:36    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
So nicht richtig
Das ungünstigste ist eine Metall/Metall Kombination.
Hauptzahnräder aus Alu/Titan lösen sich in kürzester Zeit auf wenn man ein Stahlmotorritzel vewendet.
Wählt man ein hochwertiges Netallritzel und stellt das Ritzelspiel akribisch ein, hält das Kunsstoffhauptzahnrad recht lange.
Mein Tip: Die orginal Associated RC18t Ritzel sind sehr hochwertig verarbeitet.
Garincha1
Anmeldedatum: 24.02.2003
BeitragVerfasst am: 09.09.2005, 13:18    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Alternativ zu den Nylon Ritzeln und der Metall/Kunststoffkombination würde ich es evt. mal mit einem original XRAY-Kunststoff-Motorritzel (mit Madenschraube) versuchen... die machten auf mich einen ziemlich hochwertigen Eindruck. Hauptzahnrad aus Alu/Stahl/Titan für den Venom gibt es wohl nicht...
Letztendlich wird aber immer nur die Wirkung bekämpft, statt die Ursache beseitigt: Der Motor wird mit einer ungünstigen Gesamtübersetzung und zu hoher Spannung (8,4 V) betrieben und deshalb ungesund heiß. Ergo, Spannung reduzieren (wer will das schon), Wärme abführen (wenn es denn wirkungsvoll geht), einen der Spannung adäquaten Motor einsetzen (gibt es den?) oder Gesamtübersetzung (reicht das nur über Motorritzel) ändern. Dann sollten auch die Nylon Ritzel wieder funktionieren...
Hansi
BeitragVerfasst am: 24.10.2005, 00:34    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
weiß zufällig jemand, ob die reifen vom minizilla auf den venom passen?
danke im voraus!
lg hansi
Foschi
BeitragVerfasst am: 24.10.2005, 01:06    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Meinst Du die Reifen auf die Felge oder die Felge auf den Mitnehmer des Wagens?
www.dreirad-werbung.de
Hansi
BeitragVerfasst am: 24.10.2005, 22:33    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
felge auf mitnehmer.
grüsse hansi
Foschi
BeitragVerfasst am: 25.10.2005, 21:15    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
@Hansi, wir werden dass am Sonntag bei den Mettwurst Flugtagen evtl. für Dich testen können und ich gebe Dir dann eine Rückmeldung.
Hansi
BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 01:32    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Dafür wäre ich dir sehr dankbar, denn mir würden diese Reifen sehr gut gefallen.
mfg hansi
Foschi
BeitragVerfasst am: 31.10.2005, 02:13    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Wir haben heute mal geschaut.
Leider hat der Zilla 6mm 6Kant und der VMG 8mm.
[EDIT] Hab noch mal nach gemessen. 8,77mm, also 9mm beim VMG[/EDIT]
Geht also nicht so ohne weiteres.
Foschi
Hansi
BeitragVerfasst am: 01.11.2005, 00:55    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
danke! weiß zufällig jemand, ob es reifen gibt die auf bzw. zu dem VMG passen?
lg hansi
Foschi
BeitragVerfasst am: 01.11.2005, 01:05    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Alles was einen Felgenmitnehmer >= 9mm hat.
Wenn der größer ist einfach mit ABS -Plättchen in entsprechender Dicke (z.B. 9mm auf 12mm dan 1,5mm) den Felgenmitnehmer vergrößern.
drunken.boo
BeitragVerfasst am: 01.11.2005, 08:51    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
Jetzt fragt mich nicht in welchen Thread das genau gewesen ist, aber bei 18thone.com im Mini Giant Forum, hat jemand Minizilla Felgen montiert auf seinem VMG. Er hat dafür nur die Mitnehmer ausgetauscht...
Foschi
BeitragVerfasst am: 01.11.2005, 23:35    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
mmh, Joe hatte nur die Felgen mitgebracht. Frag ihn doch mal per PN, was das für Mitnehmer sind und ob die ein "D" als Achsmitnehmer haben ("D" wie z.B. auch beim xmods).
Die Antwort von Joe würde mich natürlich auch interessieren.
drunken.boo
BeitragVerfasst am: 18.11.2005, 09:41    Titel: Re: 4x4 Bison im Echteinsatz Antworten mit Zitat
... der vmg, eine echte dreckskiste man kanns aber auch übertreiben...
http://www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=44538
Seite 31 von 33
