Neuer Brushless Motor für 1:18
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4
techno_magier
Anmeldedatum: 20.01.2005
BeitragVerfasst am: 20.05.2007, 14:19    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
@ von Boedefeld,
kannst du mir was zur Programmierbarkeit des Regler "CyberRacer30A brushless ESC" sagen ?
Es soll sich nämlich eine Quark 33 Clon im Umlauf befinden mit etwas anderen FET's aber ansonsten gleicher Programmierbarkeit. Rein Optisch kommt der diesem sehr nahe.
Übrigens der 25A und der 30A Car Regler haben bei dir im Shop die selbe Artikelnummer
anubis
Anmeldedatum: 24.02.2005
BeitragVerfasst am: 21.05.2007, 19:46    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
hi techno_magier, zum cyberracer kann ich dir noch folgende infos geben:
Specification:
Battery: Lipo, NiMH to 6-12.6V
Cutting voltage is set automatically.
Brake rate setting: 3 stages: 60,80,100%
Timing mode: 4 type automatic, software, standard, hard
Battery type: NiMH and lipo
Reverse mode
Throttle response change: 3 stages
Start mode change: 3 stages
Substance section size: 40x25x16
also automatischer lipo cutoff, 3 bremseinstellungen, timing und softanlauf, expo, linear und +expo kann man soweit ich weiss als gaskurve einstellen.
techno_magier
BeitragVerfasst am: 21.05.2007, 21:36    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
Dank dir erst mal Anubis. Das verschärft schon mal die Vermutung. Allerdings würde mich die Bedienungsanleitung brennend interessieren oder auch Bilder von der anderen Seite des Reglers. Wenn da z.B. ein Taster seitlich zu erkennen währe oder 3 bzw. 4 Leds auf der gegnüberliegenden Seite des Kühlkörpers, dann wüsste ich wo ich drann bin. Mal ganz abgesehen davon das es zudem die Verkaufsargumente bei diesem Regel steigern würde
von Boedefeld
Anmeldedatum: 01.01.2005
BeitragVerfasst am: 31.05.2007, 22:48    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
Es gibt wieder neues.
Die Motoren wird es in drei Ausführungen geben:
KV=7800 rot
KV=6600 blau
KV=5800 schwarz
Modellbau Glück Shop
anubis
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 20:58    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
hmpf.. die info hatten wir am 7.5. auch schon :/
kunubert
Anmeldedatum: 13.03.2007
BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 20:18    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
Wann werden die Motoren lieferbar sein???
Hab ein Mini-T bekommen und such noch nen guten Motor für.
Wenn ich ein ThreAd auf mach, hab ich vorher die SUCHE benutzt!!!
Deutsch ne 6, also nicht wundern!!!
von Boedefeld
BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 21:36    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
Ich bekomme als nächstes drei Muster Motore und dann kann ich mehr sagen. Erst wenn die muster ok sind werden die produziert.
von Boedefeld
BeitragVerfasst am: 09.07.2007, 13:40    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
Die Motoren sind da.
Hier schon mal die Bilder vorab.
Ab heute Abend kommen die in den Shop.
BOSS
Anmeldedatum: 26.01.2004
BeitragVerfasst am: 10.07.2007, 01:50    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
MONZA 5000 = Endgeschwindigkeit = gut / Drehmoment = hervorragend
MONZA 6000 = Endgeschwindigkeit = sehr gut / Drehmoment = sehr gut
MONZA 7000 = Endgeschwindigkeit = hervorragend / Drehmoment = gut
Da wirst du aber auf dem 5000er und 7000er sitzen bleiben. Wer braucht schon was anderes als 2x SEHR GUT
Der Preis ist wirklich top! Und Stecker sind auch schon dran. GEKAUFT!
anubis
BeitragVerfasst am: 10.07.2007, 09:35    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
hmmm, in einem anderen forum hab ich folgende infos von Modellbau-Glück gefunden:
Masse 35 x 22 (24)mm
Gewicht 55 g
Wellendurchmesser 2.3 mm
Li-PO / Ni-XX 2 / 6
KV (Umdrehungen pro Volt) 5800 RPM / 6800 RPM / 7800 RPM
Max. Ampere 13
Leerlaufstrom A 2.3
Innenwiderstand 0.0563
kann man auch hier nachlesen:
http://www.pichler.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=452
also jetzt 2.3er welle?!
...etwa 300er größe.. naja die enroute motoren in 400er größe werden wohl ein bisschen mehr power haben, hmpf mini inferno ritzel brauch ich dann ja für beide, da AC Helistore mir leider den falschen motor geschickt hat werd ich vielleicht einen davon nehmen, warte aber noch die ersten tests ab. 13 Ampere maximalstrom an 6 zellen klingt für mich nämlich nicht unbedingt nach einem kraftpaket (knapp 100watt im vergleich zum wraith (angeblich 300 watt bei gleicher baugröße)) aber warten wir's ab.
Happy Amps, Robert
kunubert
BeitragVerfasst am: 16.08.2007, 18:51    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
so hab jetzt so ein monza motor. um genau zu sein den 6000.
hab den mal in den mini-t eingebaut und bin mal auf dem parkplatz fahren gegangen.
er geht schon recht gut in der geschwindigkeit. allerdings nicht auf rasen. da kommt er erst gar nicht auf fahrt.
jetzt hab ich dann daheim festgestellt das sich der motor sebst aufschraubt. ist das sonst noch wem passiert???
mapa
Anmeldedatum: 06.06.2007
BeitragVerfasst am: 22.08.2007, 08:03    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
kann man den Monza 7000 (fürn Parkplatz) noch in die Hornet (1:16) einbauen oder wäre dieser Motor dadrin schon überfordert?
Habe hier im Forum gelesen das der Mamba nichts bringen würde in der Hornet, wegen der kleinen Baugröße, wie siehts bitte mit dem Monza aus?
Danke.
BeitragVerfasst am: 22.08.2007, 10:13    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
Der Mamba sollte im Hornet/Frog eigentlich gut gehen!
08/15
kunubert
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 08:07    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
ich hab den monza 6000 im frog.
der geht ganz gut auf der straße, im gelände ist er allerdings überfordert und wird sehr warm.
mapa
BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 15:17    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
Gut, dann behalte ich den Hyperion y22l-5000 lieber drin, der soll gutes Drehmoment haben. Rallyreifen habe ich auch schon so gut wie drauf. Nur an 7,2V geht der gerade sehr mager...
techno_magier
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 13:36    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
Wie aus dem neuen Pichler Newsletter (Seite 7) zu entnehmen ist bringt Pichler wohl zwei neue CAR brushless Regler auf den Markt; die zudem auch Programmierbar sein sollen. Einmal den Drift 30 und den Drift 60 mit jeweils 30 und 60 A Dauerbelastbarkeit.
Da unser Boedefeld ja gute Kontakte zu Pichler hält; könnte er doch mal bitte die Verkaufspreise in Erfahrung bringen:
von Boedefeld
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 19:07    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
Hallo Techno,
ich habe mich gestern mit Herrn Pichler unterhalten und der Preis wird sehr gut sein, gebe ich noch bekannt. Ich bekomme nächste Woche welche zum testen. Beim Regler wird meines wissens auch das Kabel mit dazu gelegt.
Ich sag mal dass die Zeit der bürsten Motore entgültig vorbei ist.
SVINGO
Händler
Anmeldedatum: 26.01.2005
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 20:07    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
hört sich gut an , da werd ich dann wohl auch mal meinen Shark umbauen
www.atomic-shop.de
Graule
Anmeldedatum: 28.01.2006
BeitragVerfasst am: 17.10.2007, 13:08    Titel: Re: Neuer Brushless Motor für 1:18 Antworten mit Zitat
@svingo
hast du das Brushless System im Shark schon getestet?
Gruss Graule
Seite 4 von 4
