unipower RC-Fan
Verfasst am: 14.02.2004, 17:17 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
Kai@
Ich bau Später mal zum Testen son "Drachen"!
Nur wie soll man dann Lenken,mit Spulen??
Es soll aber nett so ein Krüppel wie von dem Link mit Höhenruder usw. sein! _________________ Grüße Unipower
ICQ: 339043276
ROT Fahren die Gewinner! |
Verfasst am: 14.02.2004, 17:23 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
also so wie ich das sehe ist (wie schon erwähnt) der motorsturz falsch, dadurch zieht er beim beschleunigen ja nach oben bis die kraft nicht mehr ausreicht, dann gibts einen trrömungsabriss
>> motorsturtz verändern
(wie ja auch schon erwähnt)
mfg Spit
Plan B RC-Enthusiast
Verfasst am: 14.02.2004, 18:59 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
@Unipower
Ganz normal wie ein Slow-Flyer, nur anstatt des Flügels eine art drachen  |
Verfasst am: 14.02.2004, 19:16 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
@ oversized
Klarer Fall von falscher Schwerpunktlage.
Abhilfe: Gewicht nach vorn oder Flügel nach hinten! Zwar bringt der hier angesprochene Motorsturz auch was, aber man darf bei den geringen Schubwerten von Bitfliegern nicht zu viel davon erwarten. Der Einfluss ist recht gering.
Mal was zu motorisieren Lenkdrachen:
Klar funst das, sogar Bretter fliegen....... Allerdings braucht man für so "uneffektive" Flieger min die Hälfte des Gesamtgewichtes an Schub. Aber genau da liegt der Hase im Pfeffer. Viel Schub bedeutet fette Akkus und damit wieder mehr Gesamtgewicht. Man kommt bei nur etwas schwereren Fliegern sofort in den "noch schwerer Bereich". Es gibt nix dazwischen.....  _________________ <font><font> Modellbau - Fertig kaufen kann jeder!</font> |
Verfasst am: 14.02.2004, 19:21 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
Es gibt bei mikroantriebe 40er Lipos und davon 2 würden den drachen doch gut befeuern  |
Verfasst am: 14.02.2004, 19:35 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
@ Bit-Maniac
Ja, bei 2 A Stromaufnahme ungefähr 1 Minute lang und das nur einmal. Da der Akku bei so viel Strom praktisch kurz geschlossen wird, wird man ihn nach einmaligem Gebrauch wegwerfen.......
Leg mal n Lenkdrachen auf die Waage. Dann weisst Du wieviel Schub (Leistung) Du brauchst. Es ist wesendlich mehr als man annimmt. _________________ <font><font> Modellbau - Fertig kaufen kann jeder!</font> |
Verfasst am: 14.02.2004, 19:43 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
| Es wurde doch so ein Kastending mit dem Motor in der Mitte vorgestellt, wär doch soetwas ähnliches |
unipower RC-Fan
Verfasst am: 14.02.2004, 19:56 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
*unipower recht geb*
es MUSS der Motorsturz sein
fly-kai
Anmeldedatum: 19.10.2003 Beiträge: 19
Verfasst am: 15.02.2004, 00:26 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
beim Drachen ist es das einfachste ein kleines Pendelseitenruder hinten an den Rumpf zu bauen,
ein Höhenruder brauchst du nicht, es müssen nur die Anstellwinkel von Motor und Drachen genau passen und natürlich der Schwerpunkt, muss man also sehr viel ausprobieren, aber wenn er fliegt fliegt er viel schöner als ein richtiger Flieger.
ich hab mir mal einen mit 60cm Spannweite und 100g gebaut und das sogar in der Zeit in der es noch keine LiPolys gab
Kai |
oldman-pit
Anmeldedatum: 24.01.2004 Beiträge: 13
Verfasst am: 19.02.2004, 23:06 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
hi!
hier möcht ich jetzt mal meinen flieger zeigen:
spw. 50 cm, lg. 26 cm, gew. 16 gr. (ohne motor)
fliegen (segeln) tut er schon, mit dem antrieb
fummle ich noch (mabuchi n20 direkt mit lipo)
wenns dann fliegt, kommt mehr
oldman-pit |
Verfasst am: 20.02.2004, 06:36 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
Hallo !
Sieht shon mal gut aus.
16g ist nicht sooo leicht, sollte aber mit N20 in die Luft bekommen sein.
M.E. ist der Propeller etwas klein (zu wenig Schub)
oversized RC-Fan
Verfasst am: 20.02.2004, 16:30 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
Hab heut mal wieder was gebastelt ... alles schön und gut nur wenn ich den Motor ,wo mein Propeller dran ist, direkt an den Lipo halte dan geht der voll ab ... aber so normal ,an der Platiene ( hab den motor an R gelötet ) dann ist er grad mal halb so stark ....
So jetzt die Dumme Frage:
Ist auf der Platiene ( Fitracer ) irgend ein Wiederstand den ich überbrücken kann oder :
Kann ich die Rechts-Funktion Feten ( Nur wie ? ) und er geht wieder ab ?!
MFG oversized _________________ Frauen sind wie Wirbelstürme ...
Wenn sie gehen nehmen sie Häuser und Autos mit  |
dude RC-Fan
Verfasst am: 20.02.2004, 16:36 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
ersetz einfach den Transistor gegen einen 2501 Fet. Wenn du dann noch die Ausgänge rechts (mit Fet) und Links (original tranistor) verbindest, hast du 2 geschwindigkeiten. _________________ The Dude abides. I don't know about you but I take comfort in that. It's good knowin' he's out there. The Dude. |
oversized RC-Fan
Verfasst am: 20.02.2004, 16:41 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
Also einfach den untersten gegen einen 2502 ersetzen ? und dann r und l miteinander verbinden !?
( Sorry für das schlechte Bild )
Gruss _________________ Frauen sind wie Wirbelstürme ...
dude RC-Fan
Verfasst am: 20.02.2004, 16:58 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
Ich kann zwar nichts erkennen, aber wenn der unterste für die Lenkung zuständig war, dann JA.
Hier steht noch einiges dazu:
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t= _________________ The Dude abides. I don't know about you but I take comfort in that. It's good knowin' he's out there. The Dude. |
oversized RC-Fan
Verfasst am: 08.06.2004, 23:05 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
@ Fliegerbastla
Mit welchem Material und Kleber bespannt man einen BalsaTragflächenrippenbau ?!
Und wie stelle ich das am besten an ?
Hab mal so nen Rippenbau mit 45cm Spannweite gemacht und jetzt muss er nur noch bespannt werden.
Gruss oversized _________________ Frauen sind wie Wirbelstürme ...
Verfasst am: 09.06.2004, 07:39 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
Ich empfehle Pritt-Klebestift
Als papier kommt Japanpapier,Blumenseide oder Butterbrotpapier in frage, wenn es nichts spezielles sein soll.
Wenn du mehr auf Plastik stehst kannst du noch mit gelben Säcken,Frischhaltefolie oder Bratenschlauch experementierten
Oder du kaufst dir einfach Kondensatorfolie+Spezialkleber bei WES.
Verfasst am: 09.06.2004, 09:00 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
Wenn ich mich recht entsinne gibts doch so eine Bügelfolie für den klassischen Flugzeugmodellbau. Gibts in jedem Modellbaugeschäft in allen erdenklichen Faben
Verfasst am: 09.06.2004, 11:49 Titel: Re: Ultra-Slow-Flyer -- Saalflug mit Bittechnik |
Bügelfolie hat zu viel Spannkraft, die verzieht dir die ganze Fläche
