Platinenumbau für Flieger
BeitragVerfasst am: 02.01.2004, 20:53    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Gute Frage
Frag mal Sven, die waren aus den USA, hab nur eine, die brauch ich selbst.
Tanis
Anmeldedatum: 10.03.2003
BeitragVerfasst am: 02.01.2004, 21:33    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Ne LXX-Booster Platine müsste doch gehen, oder gibt es bei der 16 Pin Version des RX6 keine F2 Funktion ? Wenn doch, einfach die Lenkung zur 2ten Brücke ausbauen, und über F1 oder F2 den Motor schalten.
--- Tanis ---
Resistance is futile!
BeitragVerfasst am: 02.01.2004, 21:38    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
natürlich gehts, ist halt schicker, wenn die Brücke auf richtigen Lötpunkten sitzt.
BeitragVerfasst am: 02.01.2004, 21:49    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
@ Tanis
Hab doch Probleme die kleinen Dinger zu löten. Bin froh, wenn ich auf der Penplatine den Fet draufkriege. Das Problem ist für mich der Anschluss am Chip (zu klein). Ich frag mich immer wie Du das hinkriegst mit den Augen......
Aber stimmt, die Boosterplatine als Doppelbrücke + F1/F2 ausgebaut ist natürlich ne Lösung. Vielleicht nehm ich mal meine entkernte LXX-Platine und gehs mal an (war n Calsonic... schluchts..... )
So, Lars & Christiane, habt ihr´s geschafft?? Ist´s schön??
unipower
Anmeldedatum: 11.10.2003
BeitragVerfasst am: 03.01.2004, 01:57    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
1.Frage an Ix:Wieso Brauchst du Höhenruder?
2.Frage an Dude :Wieviel Wiegt dein Flieger?
3.Frage an Sash:Hast du "Meine" LXX zurückgelgt?
Grüße Unipower
ICQ: 339043276
ROT Fahren die Gewinner!
dude
Anmeldedatum: 06.03.2003
BeitragVerfasst am: 03.01.2004, 02:25    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Ich hab leider keine Waage, mit der ich das messen könnte...
Im moment hab ich eh keinen Flieger. Die Platine, Akku's, und Impeller sind ausgebaut, der Aktuator ist noch an dem 1. Modell (hab angst, meine Lötstellen, oder den Draht zu zerstören...) und die Tragfläche ist an einem neuen Rumpf...
Ich würde aber gerne meine Komponenten irgendwie wiegen, naja...
Montag fängt auch die Uni wieder an, dann hab ich auch nicht mehr soviel Zeit. Es sei denn, ich nehme den Bastelkram mit nach Münster...
Noch ne kurze Frage an dieser Stelle: Wenn ich meine Lipos jetzt vorraussichtlich längere Zeit nicht benutze; wie lagere ich die? Entladen bis wieviel Volt? Oder voll lagern?
BeitragVerfasst am: 03.01.2004, 10:09    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
LiPos voll lagern.
BeitragVerfasst am: 03.01.2004, 10:27    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
@ unipower
Hohenruder brauch ich für Kunstflug......
Auf die Idee hast Du mich gebracht, fetten Antrieb rein, Megasteigen haben und mit Höhe + Seite "liebliche Figuren" in die Luft malen.
unipower
BeitragVerfasst am: 03.01.2004, 14:14    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Dude und Ix@
DAnke Für die Antworten!
Ix@
Eh ja Kunstflug ist Geil!
Grüße Unipower
ICQ: 339043276
BeitragVerfasst am: 03.01.2004, 14:33    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
IXA ....... DU BIST TOTAL KRANK ( im positiven Sinne)
mfg Spit
dude
BeitragVerfasst am: 17.01.2004, 01:23    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Ich bin grad mit einer Pen-Racer Platine dran (meint ihr, die merken dass, wenn ich die Platine auslöte, und den Wagen dann umtausche? )
Der Tx2/Rx2 hat ja auch 5 Funktionen. Sash hat ja schon gezeigt wie man die Lenkungs-Pins beschaltet, bzw. mit einer H-brücker versieht, und Bluefishes hat den Mogel-Turbo beschrieben:
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=6655
Heute hab ich mal einen Mosfet auf die Platine gelötet, und die verschiedenen Funktionen ausprobiert. Es ist möglich, über die "Turbo" Funktion einen Motor zu betreiben (eine Richtung, für Flieger etc). Zusammen mit den 2 H-Brücken könnte man damit Seiten- (Quer-?) und Höhenruder ansteuern, sowie den Motor. Leider hat man dann nur eine Motorgeschwindigkeit.
Oder man lässt den Motor permanent über einen Widerstand laufen, und schaltet mit der Turbofunktion einen Fet an. Dann hat man statt schnell/langsam anstelle von an/aus.
[Edit] habs grad nochmal ausprobiert; Turbo funzt nicht gleichzeitig mit vorwärts/rückwärts. Beit Turbo+Vorwärts wird Vorwärts bevorzugt, bei Turbo+Rückwärts wird Turbo bevorzugt.
an die Elektroniker: Wenn ich die Mosfet-Transistor 2Speed schaltun, wie in diesem Thread beschrieben, auf einer Pen-Racer Platine benutzen will, wie schliesse ich dann den Transistor an? mit Vorwiderstand?
BeitragVerfasst am: 17.01.2004, 10:43    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Das heisst also, dass der Motor ausgehen würde, wenn man "rechts" gibt bzw. wenn der Motor läuft "links" nicht funst????
Der Normaltransistor hat die gleiche Pinbelegung wie ein Fet (2502). Im Gegensatz zum Fet kann man hier einen Vorwiderstand benutzen (Fet wird "stromlos" geschaltet (?)).
dude
BeitragVerfasst am: 17.01.2004, 11:31    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Bis jetzt hab ich nur "turbo" und "vorwärts" /"rückwärts ausprobiert. "rechts"/"links" mach ich gleich.
[Edit] Hatte jetzt einen Motor auf "Rechts" Dieser lässt sich gleichzeitig mit "vorwärts"/"rückwärts" ansteuern.
BeitragVerfasst am: 17.01.2004, 23:04    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Jetzt wirds kompliziert.......
Kann nicht mehr folgen......
Es geht doch darum, dass die wenn der Turbo (als Motorschalter) gedrückt wird, gleichzeitig eine der beiden Brücken dadurch "irgendwie" beeinflusst wird. Wobei eine Brücke ja noch garnicht vorhanden ist.
Sash oder bluefishes, könnt ihr uns das bitte mal erklären??
Clystron
Anmeldedatum: 14.11.2002
BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 08:11    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Der Turbo beim RX2 ist keine wirklich eigenständige Funktion. Sobald man gleichzeitig lenkt wird er deaktiviert und dafür das normale Forward aktiv, das kennen wir ja vom Nakamichi/Turboracer.
Ausserdem ist er nicht gleichzeitig mit Forward/Backward verwendbar. Forward+Turbo = Turbo und Backward+Turbo = Backward. Dudes Platine ist wohl "verkehrt" beschaltet, also Forward/Backward vertauscht.
Das Ganze ist also nur sehr eingeschränkt nutzbar.
Clystron
BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 08:42    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Richtig !
Habe auch schon Versuche in der Richtung unternommen, d.h. der Turbo vom RX/TX 2 ist devinitiv nicht einzeln nutzbar.
BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 09:06    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Also wird das nix mit ner RX2 Seite, Höhe & Motor zu schalten.
Da hilft nur RX6. Dat Ding kann nur leider ohne Konverter den Lipo nicht ab........
Schade, scheint so dass man wenn man "etwas" mehr will, nicht mehr ohne ne Voll-Löt-Arie auskommt......
Edit: "Plan B" =>
Der Turbo schaltet ein "Register". Der Plan ist von jemand anderem (vergessen ).
Ich stell mir das so vor, dass wie früher bei einer Tiptip-Anlage der Motor mit je einem "Tip" an & aus geschaltet wird. Man könnte sogar mehrere Geschwindigkeitsstufen vorsehen.
Tanis
BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 20:33    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Die Turbo-Funktion des RX2 zu nutzen ist meiner Meinung nach fuer Flieger nicht sinnvoll. Ich hatte das in einem anderen Thread schonmal geschrieben (glaube ich zumindest). Ich kam zu dem gleichen Ergebniss wie Clystron(nur durch lesen des Datenblattes, nicht durch Probieren). Die Sache mit dem Schiebereguister kann man mit einer RX6 Platine aber schoen loesen. Man kann z.B. Vor/Zurueck (oder halt links/rechts bzw. F1/F2) dazu nutzen, mehr das 'gas' zu erhoehen oder zu veringern. Mit wenig Aufwand koennte man dann bis zu 8 Geschwindigkeiten hin bekommen (z.B 8 mal 'Vor' = Full Speed, 8 mal wieder 'Rueck' = Lowest Speed ). Mehr als 8 Stufen wuerde aber das Gewicht zu sehr erhoehen...
Ab Freitag bin ich wieder zu Hause.... Ideen habe ich noch genug, hab mir sogar hier ein paar Sachen notiert, die einen 'Durchbruch' fuer die Flieger bringen koennte, aber um was genaues zu sagen, will ich erst testen.....
--- Tanis ---
BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 20:45    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Oha "neue Erfindungen"....... naja ganz unfleissig war ich auch nicht, oder? Für Propellertheorie ist natürlich keine Zeit. Dafür brauch ich Musse, und die gibts frühestens im Herbst wieder.......
Übrings meint bluefishes, dass sich die 80er NiMHs durchaus "optimieren" lassen........
Register: Man braucht eigendlich nur 2-Speed. Mehr als 2 Drehzahlen sind von daher schwierig zu handeln, da man ja "mitdenken" muss. "Mitdenken" ist ab Höhenrudereisatz sowieso angesagt....... (siehe Sash das Fliegerass...... ).
BeitragVerfasst am: 20.01.2004, 21:05    Titel: Re: Platinenumbau für Flieger Antworten mit Zitat
Zu den RX 6:
Hab mir ein Abgleichbesteck (21€) bestellt, da wird der Empfängerschwingreis ans Oszi angeschlossen und neu abgeglichen
Seite 3 von 4
