LapCounter
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Maverick
Anmeldedatum: 09.10.2002
BeitragVerfasst am: 19.12.2003, 02:30    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
Besser zwei Lösungen als gar keine... und Prefekt gibt mächtig Gas!
Soweit so gut. Aber über ein Problem wird sich irgendwie ausgeschwiegen. Und ich glaube nicht das eines der beiden systeme das problem wirklich im griff hat. Aber ich verfolge diesen thread mal weiter. Bin mal gespannt. Möchte euch ja die vorfreude nicht nehmen.......gelle
@BITurbo.......besserwisser modus für korrekt empfunden und angewendet !
Neuer Wettbewerb - Bit des Monat's
Internes Auktionshaus / Bit's, Zubehör,Allgemeines
*NEU* Formel 1 Tippspiel
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
Prefekt
Anmeldedatum: 27.12.2002
BeitragVerfasst am: 19.12.2003, 08:15    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
@ Maverick
Könntest du mal schreiben, welches Problem du damit meinst?
Cu
Prefekt
BITurbo
Anmeldedatum: 18.11.2003
BeitragVerfasst am: 19.12.2003, 10:31    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
"Ich weiß was, was ihr nicht wißt Spielchen" sind irgendwie nicht besonders konstruktiv. Wenn man direkt sagt, wo es klemmen könnte, erspart man dem anderen unter Umständen ne Menge Arbeit. Ist ja auch der Sinn von so nem Forum, sich untereinander auszutauschen, oder?
[besserwiss] es heißt außerdem "ausgeschwiegen"[/besserwiss]
Wer später bremst ist länger schnell
BeitragVerfasst am: 19.12.2003, 13:29    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
Hallo, mir gefällt dieser Lapcounter sehr gut. Da ich neu in der Szene bin aber nicht kleckern, sondern klotzen möchte interessiere ich mich für die original Microsizer Strecke. Nun meine Frage : Ist es möglich ein bild von unten zu machen damit man mal die ausmaße der Lapcountereinheit sieht. Mich würde interessieren ob diese Einheit unter die von mir erwähnte Strecke passt. Ein paar Maßangaben wären sicherlich interessant. Ich würde mich über weitere Fotos bzw. weitere Angaben freuen. Ich bedanke mich im vorraus.
Garincha1
Anmeldedatum: 24.02.2003
BeitragVerfasst am: 19.12.2003, 20:35    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
@Maverick: Auch mich würde interessieren, welche systemimmanente Probleme es gibt bzw. geben könnte? Ich liebäugele ja mit einer - etwas teureren - Lösung auf Basis der TAG-IT bzw. I-CODE Transponder und "buhle" zur Zeit um ein entsprechendes Budget bei unserem Marketing...
Prefekt
BeitragVerfasst am: 24.12.2003, 18:01    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
So, die Platine des LapCounters ist fertig und in ein Gehäuse eingebaut. Die Software läuft auch. Übermorgen teste ich den Prototypen und wenn alles klatt geht, kann ein größerer test starten...
cu
Prefekt
Garincha1
BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 11:42    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
Sodele, da will ich den Thread mal wieder nach oben schieben... Prefekt (Prefekts Homepage) hat mir vor ein paar Wochen einen Prototypen zum Testen zur Verfügung gestellt und davon - nachdem ich diesen auf Herz und Nieren untersucht habe - kann ich nun berichten:
1. Hardware
Das Set besteht aus einer 12 cm Spule/Antenne, dem Transponder-Lesegerät, einem seriellen Anschlußkabel und einem Netzteil.
Die benötigten (Hitag-)Transponder habe ich beim großen C (Bestellnummer 130299-33, 6,95 €) geordert und so zurechtgeschnitten, dass sie problemlos unter das Bit-Dach passen.
Flugs zusammengesteckt und... neuere Laptops haben keine serielle Schnittstelle mehr, eine RS-232-Konvertierung auf USB habe ich auf die Schnelle nicht funktionsfähig hinbekommen, schaue ich mir bei Gelegenheit aber nochmal an.
2. Software
Die Software benötigt keine Installationsroutine, sondern besteht aus einem direkt ausführbaren Progrämmle. Wichtig ist die richtige Angabe des COM-Ports, damit eine Verbindung zum Lesegerät hergestellt werden kann. Für bis zu sechs Fahrer kann dann die Zuordnung der Transponder-ID erfolgen. Die Rennen sind in Abhängigkeit von den Einstellungen nach max. Renndauer und max. Rundenzahl möglich.
3. Labor-/Praxistests
Die mögliche Streckenbreite ist durch die Größe der Antenne (momentan 12 cm * 12 cm, kann aber auch größer dimensioniert werden) beschränkt. Die Erkennung von einzelnen Fahrzeugen ist auch bei hohen Geschwindigkeiten (z.B. am Ende der Geraden auf der Championship-Strecke mit 3.0er Motor) gewährleistet. Unter Laborbedingungen und einem quick-and-dirty-Zweizeiler (es wird ein einfaches ASCII-Protokoll mit Start-/Stopbyte verwendet) habe ich 17 Transponder-Kennungen pro Sekunde ermittelt. Das entspricht einer max. Geschwindigkeit von ca. 7,5 km/h. Bei einer Vergrößerung der Spule/Antenne auf 16 cm würde man rein rechnerisch bei ca. 10 km/h landen. Meiner Meinung nach mehr als ausreichend...
Etwas anders verhält es sich, wenn zwei Fahrzeuge nahezu gleichzeitig die Ziellinie überqueren... Das HITAG-System ist nicht antikollisionsfähig! Wenn sich zwei Fahrzeuge im Kennfeld befinden, dann sinkt die Transponder-Erkennung auf vier bis acht ID's pro Sekunde. Daraus resultiert eine max. Geschwindigkeit von ca. 0,8 km/h bis 1,6 km/h. Ich hatte gehofft, dass das Lesegerät auch indifferente/überlagerte Signale zur Verfügung stellt und man mit einem pfiffigen Algorithmus das wieder auseinanderfiedeln kann Dem ist leider nicht so... Drei Fahrzeuge, die nahezu gleichzeitig die Ziellinie überqueren, lassen sich kaum mehr erfassen (Systemimmanent geht das zweite Fahrzeug unter...). In der Praxis kam dies allerdings nie vor! Durch geschicktes Platzieren der Antenne lassen sich die Erfassungsprobleme, durch die oben beschriebenen Restriktionen, auf ein Minimum begrenzen.
4. Fazit
KLASSE JOB VON PREFEKT!!! Ich werde die Kompromisse eingehen und die Lösung einsetzen... Natürlich gibt es Transponder-Systeme (I-CODE, TAG-IT), die antikollisionsfähig sind, aber die spielen in einer anderen Kostenliga. Ein Evaluations-Set liegt bei mindestens 350 Euro!!! Wer will soviel schon ausgeben (Prefekts Lösung liegt unter 100 Euro!!!)???
PeCato
Anmeldedatum: 09.04.2003
BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 11:48    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
Coool!
Es geht voran! Wie lange warte ich auf diese sinvolle Erweiterung meiner Strecke schon! Ist schon abzusehen, wann der Rundenzähler "serienreif" ist?
Garincha1
BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 11:55    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
Das hängt natürlich ganz von Prefekt ab... Bis auf ein paar Software-Features und einem noch vorhandenen Bug, sehe ich - unter den gegebenen Rahmenbedingungen - kein Verbesserungspotential und damit Hindernisgrund für eine Serienreife!
BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 12:09    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
Schöne Sache - wann gibts das für Mini-Z? Dürfte doch nur ne größere Antenne sein oder passt dann einiges anderes auch nicht mehr? Zum Thema Notebook mit serieller Schnittstelle fällt mir das hier ein.
Garincha1
BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 12:16    Titel: Re: LapCounter Antworten mit Zitat
Ja, den Konverter habe ich auch... scheint aber nicht 100 % kompatibel zu sein! Ich weiß allerdings noch nicht, ob es an Prefekts Software (auf API-Basis) oder der Minimalausprägung der seriellen Schnittstelle liegt.
Weder Lesegerät noch Transponder sind dafür geeignet... da braucht es schon eine große Antenne, einen Long-Range-Reader und die entsprechenden Transponder (aus der Hüfte heraus würde ich eine aktive Lösung wählen...).
Seite 3 von 3
