Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein"
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
G-Shocker
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: 28.12.2003, 14:57    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
du brauchst aber auch Auftrieb (von der Fläche) und den Schub um das Teil vorwärts zu bewegen. Damit die Fläche Auftrieb erzeugt.
Je weniger Flächenbelastung, desto weniger Geschwindigkeit ist erforderlich um das Teil in der Luft zu halten.
(ein Segler hat garkeinen "Schub")
BeitragVerfasst am: 28.12.2003, 17:48    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
Du meinst also, dass man bei einem vorhandenen Flieger, der gerade nicht sinkt (Horizontalflug), bei gleichem Gewicht und Schub nur die Fläche vergrössern muss, damit er steigt. Das ist nicht richtig!
Stell es Dir so vor. Das Verhältniss Schub/Gewicht ist gleichzusetzen dem Gleitwinkel ("Wirkungsgrad") eines Flugzeugs.
Eta = Widerstand/Gewichtskraft = Schub/Gewichtskraft [Radian]
Dieser Winkel ist der Winkel, mit dem das Flugzeug antriebslos zu Boden gleitet. Um horizontal zu fliegen, muss der Schub genau so gross sein wie der Widerstand.
Du siehst, die Fläche geht nirgendwo ein. Sie hat nur einen Einfluss auf die Geschwindigkeit, nicht aber auf den Gleitwinkel.
G-Shocker
BeitragVerfasst am: 28.12.2003, 18:21    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
Mit einem X-Wave Motor (7 x 10 mm, 1,5 Ohm) lassen sich sogar über 5 g Schub erzeugen!
Eines steht fest. Ich darf für das komplette Modell ohne RC und Antriebe nicht über 5 g kommen. Sonst reicht der Schub nicht.
Aber du brauchst doch nicht soviel Schub wie das Flugzeug wiegt. (ausser bei 'nem Heli)
Wozu dann Tragflächen und dann auch noch mit Profil?
BeitragVerfasst am: 28.12.2003, 20:18    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
Ne, man braucht (für Horizontalflug) genau:
"Null"-Schub = Gleitwinkel x Gewicht (all incl)
Zum Steigen muss man dann zusätzlich
Leistung = Steiggeschwindigkeit x Gewicht
in die Luft bringen.
Sorry, ich weiss nicht wie ich das anders erklären soll. Mach Dich mal mit dem "Gleitwinkel" vertraut. Sinn macht auch immer sich die Einheiten der Gleichungen anzuschaun. Da muss auf beiden Seiten das Gleiche stehen.
Hab das übrings gerade bei meinen "Platzrunden" im Keller (ja, ich übe fleissig ) gut beobachten können. Durch "Abstürze" auf den Prop lief das Getriebe minimal schwerer. Prompt hatte ich im "1. Gang" (normaler Transistor) kein Steigen mehr.
Die 5 g Modellgewicht meinten übrings das nackte Modell. Mit Impellern + RC ist man dann schnell bei 15-20 g.
dude
Anmeldedatum: 06.03.2003
BeitragVerfasst am: 28.12.2003, 22:43    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
da musst Du schon Fruchtzwerge Becher nehmen, sonst passen die von der Grösse doch nie und nimmer.
Danke für den Tip!
unipower
Anmeldedatum: 11.10.2003
BeitragVerfasst am: 28.12.2003, 23:10    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
Ich glaub Fruchtzwerge sind zu Klein im Durschmesser!
Grüße Unipower
ICQ: 339043276
ROT Fahren die Gewinner!
BeitragVerfasst am: 29.12.2003, 10:15    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
Ich würds nicht unter 5 cm Durchmesser bauen. Je kleiner man wird, desto grösser werden überproportional die Verluste. Ich glaube nicht, dass sich mit nem 4 cm Impeller min 3 g Schub erreichen lassen, zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand.
BeitragVerfasst am: 29.12.2003, 11:06    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
Hey Leute, schaut euch mal die "großen" impeller an
Ich habe in einem Kyosho-Heft mal nachgeschaut,und dort steht, das das spaltmaß zwischen Statorring und Impeller so gering wie möglich sein muss
G-Shocker
BeitragVerfasst am: 29.12.2003, 19:39    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
Dann is' schon klar, ich dachte du meinst, dass der Flieger nur soviel wiegen darf wie der Antrieb schub produziert...
unipower
BeitragVerfasst am: 30.12.2003, 21:26    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
Dann würde das Ein Kunstflieger sein!Das wäre doch geilo!
Grüße Unipower
ICQ: 339043276
BeitragVerfasst am: 30.12.2003, 21:34    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
Ähy..... eigendlich garnicht so ne schlechte Idee! Mit nem "Propo"-Motor wirds durch das wegfallende Getriebe nicht wesendlich schwer, allerdings hätte man dann Gewicht/Schub 1:1!!
Dat mach ich morgen!!
unipower
BeitragVerfasst am: 30.12.2003, 21:50    Titel: Re: Bauvorhaben: Fairchild A-10 Thunderbolt "Warzenschwein" Antworten mit Zitat
Geil mach das weil ich keine Propo Motoren!
Grüße Unipower
ICQ: 339043276
Seite 3 von 3
