Der Pförtner RC-Fan
Verfasst am: 06.11.2008, 19:33 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Preis ist nicht wild, find ich klasse. Ich glaub wir kommen ins Geschäft - was für einen Bug musst noch ausmerzen? _________________ Alpha! Mike! Foxtrott!!
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 06.11.2008, 20:27 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Manchmal lässt es sich nicht mehr umschalten. Oft wenn man die Position von Gang 1 geändert hatte?
Abspeichern geht aber noch.
Im Zweifelsfall abspeichern, neu starten und dann weitere Gänge einstellen. Ich versuche das aber in den Griff zu bekommen. Ich glaube ich habe schon ein Bein vom Käfer gesehen
Die Lochrasterplatine lässt noch eine oder 2 Aufbauten zu.
@ Pförtner: solls auch so längs sein, oder eher quadratisch?.
Man kann ja den Pfostenstecker fürs Servo auch neben den IC setzen.
Der Pfostenstecker oben ist übrigens nur um die Lenkung anstecken zu können. Der, und die Platine oberhalb des ICs fällt dann komplett weg. Ok, dann hat man die Wahl zwischen fast quadratisch und fast rechteckig
Zum Setup nehme ich ein Stückchen Draht mit einer Krokoklemme an Minus geklemmt. Reicht völlig, und ich muss ja nach jedem neuen Proggen einmal das Setup machen. Ist das einmal eingestellt muss man da nichtmehr ran, wäre also nur unnötiger Platz verschwendet.
Heute mach ich aber nicht mehr soviel. Wurde heute um 4 raugegklingelt und musste dann in die Firma weil nix mehr ging.
Um dann eine Lichtschranke abzuwischen die natürlich auf telefonische Nachfrage schon mind. 2 mal kontrolliert wurde (vermutlich nur auf vorhanden sein, aber nicht auf Funktion!!!).
Der Pförtner RC-Fan
Verfasst am: 06.11.2008, 20:56 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Quote: Der Pfostenstecker oben ist übrigens nur um die Lenkung anstecken zu können. Der, und die Platine oberhalb des ICs fällt dann komplett weg
Und wie wird er dann mit dem Servo und EMpfänger verbunden? Die Form ist eigentlich nicht so wichtig, Hauptsach man kanns unauffällig einpacken, oder einschrumpfen, damits im Chassis nicht auffällt. _________________ Alpha! Mike! Foxtrott!! |
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 06.11.2008, 21:15 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Ich bin gerade beim Timing der Schaltfunktion. Wie schnell kann man denn mit dem Knopf 'Klicken' ? Danach richtet sich, wie schnell die Schaltung reagiert. Der kleinste Wert, den ich realisieren kann ist 1/20 Sek / 'Klick', aber das ist wahrscheinlich zu kurz oder?
--- Lars ---
_________________ ---
Resistance is futile! |
Verfasst am: 07.11.2008, 06:14 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Ja das ist sehr kurz, ich denke mal annähernd an einer Sekunde, ist ja nicht für Racer und ich finde es echt stark das Ihr Euch das Problem annimmt und nach einer Lösung sucht  _________________ Gruß Carsten |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 07.11.2008, 10:46 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Verbindung erfolgt übern Servokabel, das angelötet wird/ist.
Wenn man den Multischalter fest einbauen will kann man den auch ins servokalbel integrieren, also das Servokabel kappe, und dirket anlten.
Ich habe den Bug mittlerweile gefunde, kann mit aber nicht erklären wie der zu Stande kommt. Das wird vermutlich noch ein gutes Stück Arbeit. umgehen kann mans allerdings wenn man die RC-Positione anders rum einlernt ?
Ich vermute das ich da was vertauscht habe, hab das aber noch nicht gefunden.... Ein Käfer mit nem Käfer ist nicht wirklich gut
Edit: Habe das Programm mal auf 2 Gang geändert und die Umschaltroutine ebenso. Dachte das sich damit das Problem löst. Der Bug in seiner ursprünglichen Form ist immer noch da (Das Signal Neutral wird nach einigen Sekunden nicht mehr verarbeitet obwohl das RC-Signal noch sauber vorhanden ist??)
Um endgültigen debuggen werde ich das Programm mal auf einen Meag8 mit LCD anzeige übertragen. Da kann ich mir wenigstens anzeigen lassen was nicht funzt.
Auf jeden Fall ist das Programm so angepasst, das es nur noch einen Tastedruck benötigt, damit umgeschaltet werden kann. Bei 2 Gängen gitbs ja keine sooo Grosse auswahl
Das Problem mit dem Bug löst sich weil nicht mehr vorm Umshalten Neutral da sein muss, nurnoch einmal irgendwann zwischen dem Umschalten.
Dany_the_kid RC-Fan
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 11.11.2008, 18:20 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Cool! Das klappt doch super. Ist das jetzt eine reine 2 Gang Lösung, oder könnte man das jetzt auch für das 3 Gang Highlift-Getriebe nehmen?
Ich bin bei der PIC Version noch bei der Fehlersuche.... irgendwo habe ich einen Logikfehler eingebaut, den ich jetzt erst mal finden muss. Das Umschalten der drei Gänge funktioniert noch nicht so wie es soll..... manchmall klappt es und manchmal werden 'zufällige' Positionen geschaltet (Aber gut zu wissen, das der PIC auch als Zufallsgenerator funktioniert )
--- Lars ---
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 11.11.2008, 18:34 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Hehe Zufallsgenerator, der war gut So einen habe ich auch hier
Das ist die abgespeckte 3 Gang Version. Die ist von der Logik etwas einfacher weil es ja nur "umschalten" gibt.
Könnte man auch auf 1-2-3, 1-2-3 oder 1-2-3-2-1-2-3... umproggen. Eigentlich will ich aber eine wo man tippen kann und auch so, das man das mit der Lenkung machen kann. Bei der Tipp-Version ist bei mir aber noch ein Bug den ich zwar einigermaßen provozieren kann, aber trotzdem nicht finde
Ich muss das programm mal auf dem Mega 8 schaufeln. Da habe ich dann mit dem LCD ne Anzeigemöglichkeit und eine höhere Chance den Fehler zu finden.
1* 2 Gang
1* 3 Gang  _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Dany_the_kid RC-Fan
08-15 Moderator
Verfasst am: 11.11.2008, 18:39 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Mach einen, damit ich auch klicken kann
Nadelfilz #1623 Driver |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 11.11.2008, 20:32 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
@ 08/15 : ja, kommt sicher, auch weil ich das gerne auch mit der Lenkung ansteuern möchte. Statt klicken muss man dann nur schnell rechts/links lenken um den Gang zu wechseln.
Wo warst du den das Wochenende? Camper vertreiben?
08-15 Moderator
Verfasst am: 11.11.2008, 22:51 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
1x 3 Gang zum tippen!!!
Echt suuuuuper  _________________ Gruß Carsten |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 12.11.2008, 11:28 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Tippen, Klicken, ihr macht mich noch fertig
Habe gestern zwar nix mehr an der Software gemacht, dafür aber mal ein SMD Layout entworfen.
Das ganze wird 25x6mm gross.
Ist das zu lang? sonst könnte ich das mehr Quadratisch machen.
PS: Ziel ist es diese Woche noch den Bug im Programm zu finden. _________________ Daniel wird beschleunigt von seiner ZZR1100
Verfasst am: 12.11.2008, 12:53 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
tippen - klicken ist doch das selbe, klicken für die schw. Funken (Helios) & tippen für die echte Männer Funke (EX-1)
Ich glaube das ist egal ob länglich oder eckig im High Lift ist genug Platz.
Was passiert wenn Du den Bug aus Deinem Avatar entfernst?
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 12.11.2008, 15:54 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Ich nehm auch eine 3-Gang Version. Danke!
Gruß Joe |
Sinned RC-Veteran
Verfasst am: 12.11.2008, 20:26 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
Hi!
Supergeil!
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit eine Schaltung für Fahrzeuge mit Zwei Lenkservos zu bauen die beim Trailen und Crawlen hilft?
Folgende Dinge würde ich interessant finden:
-eine Seitwärtsfahrt
-Servos arbeiten in die gleiche Richtung
-Gegensätzig laufende Servos
Alles schaltbar über 2Kanal-Funke oder 3Kanal.
Müsste doch nützlich sein und sich positiv auf den Aktionsradius auswirken wenn man ein Fahrzeug besitzt mit zwei Lenkservos, oder? |
Verfasst am: 12.11.2008, 20:37 Titel: Re: 2-Gang Schaltgetriebe, und nur Taster für den 3. Kanal |
au ja, so ein umschalter wär auch echt klasse
Hinterachslenkung :
-Feststellung
-Mitlenken
-Gegenlenken
