dommi05 RC-Fan
Anmeldedatum: 06.05.2007 Beiträge: 134
Verfasst am: 24.05.2007, 19:30 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
aber 5 € Porto is mir zu viel |
dommi05 RC-Fan
Verfasst am: 24.05.2007, 19:51 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
| pfffft leisten kann ich mir das, ich seh nur nicht ein , für einen Briefumschlag, der 1,50€ Porto kostet 5€ zu zahlen , wo das C sowieso so teuer ist |
Verfasst am: 24.05.2007, 19:55 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
Dann bestell dir n paar Messingstangen, dann bekommst du einen richtig großen Karton für dein Geld......richtig groß.
Verstehe nicht wie man beim bau eines TTTT zu geizig für 5€ sein kann  _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
domi1711 Gast
Verfasst am: 24.05.2007, 22:44 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
Und um solche "Zwischenfälle" (zb 3 Bestellungen beim gleichen Shop in 2 Wochen..) Plan ich meine "Projekte" vorher genau durch sprich "was hab ich - was brauch ich noch"
Ich weiß, man kann nie alles einplanen, aber beim sorgfältigen Überlegen, Zeichnen, Rechnen (alles was man bei einem komplett neuen Modell halt machen muss..) kann man eventuellen fertigungstechnischen Stolpersteinen geschickt ausweichen!
Domi - plant gern für seine neuen Modelle |
dommi05 RC-Fan
Verfasst am: 25.05.2007, 14:16 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
| ich ´habe doch alles geplant , das einzige was ich vergessen hatte war das Messing 4 Kant, sonst hab ich ein großes Messing lager . von dem Loctite wusste ich noch nichts , weil ich eigentlich löten wollte |
dommi05 RC-Fan
Verfasst am: 01.08.2007, 10:47 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
so, bis auf ein paar kleine Probleme geht es einigermasen gut vorran. die erste Achse ist schon fertig |
Verfasst am: 01.08.2007, 16:33 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
Das sieht OK aus, aber wie Groß sind die Räder im Vergleich ?
Hab Bedenken das du etwas wenig Bodenfreiheit bekommst.
Wie befestigst du die Räder ? _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
dommi05 RC-Fan
Verfasst am: 02.08.2007, 10:14 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
Die Räder sind im Durchmesser ca 2mm größer, also die Bodenfreiheit wird groß genug.
in den Messingstäben die aus der Achse stehen ist ein Loch, das hat den gleichen Durchmesser wie die Löcher in den Rädern. die Stangen werden noch gekürzt und dann kommt in die Löcher ein ca 3mm langes Federstahlstück. darauf werden dann die Räder geklebt.
mein einziges richtiges Problem ist noch wie ich die schnecke mit dem Zahnrad verbinde. ich bräuchte eine art Gehäuse
könnte mir da jemand behilflich sein? |
King-Trial
Anmeldedatum: 01.08.2007 Beiträge: 3
Verfasst am: 02.08.2007, 13:45 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
Hi Dommi
Hast du mir ev. mal ein paar Masse, wie gross der Kardan ist?? Aussendurchmesser und schlitzbreite würde mich interessieren.
Danke!!
Sieht bisher schon recht gut aus. Mach weiter so!
gruss |
dommi05 RC-Fan
Verfasst am: 02.08.2007, 14:07 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
HI
das sind Rohre mit 2mm Durchmesser. der Schlitz hat eine Breite von 1,1mm und eine Tiefe von ca 2,2mm. verstiftet ist es mit 0,5mm und 0,7mm Messingdraht |
dommi05 RC-Fan
Verfasst am: 05.08.2007, 11:03 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
| erste Achse ist jetzt (fast) komplett fertig. heute ist Sonntag und ich darf nicht weiter fräsen. morgen gehts dann weiter mit Achse 2. Bilder folgen!! |
dommi05 RC-Fan
Verfasst am: 05.08.2007, 12:31 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
Bilder:
der Lenkhebel bleibt nich so , der wird noch erneuert |
King-Trial
Verfasst am: 06.08.2007, 13:46 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
salü
sieht gut aus, nur kannst du mir erklären wie du die Schneke antreibst??
so wie ich das sehe, ist das rohrchen auf welchem sie sitzt vorne ja festgelötet.
gruss |
Kadettcab Moderator
dommi05 RC-Fan
Verfasst am: 06.08.2007, 13:56 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
das Röhrchen war nur dort damit sich nicht alles zerlegt
das hab ich schon wieder weg gemacht. die Schnecke ist fest mit der Welle verbunden. auf die Welle kommt dann später ein Zahrad, weclhes vom Motor angetrieben wird...aber es fehlen ja noch 3 Achsen
@ kadett: kein Problem, dann schneide ich einfach immer das wichtige aus den Bildern raus und vergrößere den teil
dommi05 RC-Fan
Verfasst am: 06.08.2007, 14:19 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
jetzt mit neuem Gestänge
für Trsil King noch ein paar Bilder von Kardanteilen
Verfasst am: 06.08.2007, 17:12 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
Ist der Lenkrollradius nicht etwas arg groß ?
Sonst siehts ja ok aus, evtl mal noch bischen am finish/detailsauberkeit arbeiten. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
dommi05 RC-Fan
Verfasst am: 06.08.2007, 17:33 Titel: Re: mein tttt oshkosh 8x8 ..wird gebaut |
das mit dem Lenkausschlag hab ich mir auch schon überlegt.
funktioniert aber eigentlich ganz gut. mir wäre auch keine andere Lösung eingefallen, wie ich die Lenkung hätte besser machen können ohne die Kugellager weg zu lassen. vielleicht werde ich am Ende wenn alles fertig ist nochmal mit Schleifpapier alles überarbeiten
King-Trial
