avant RC-Enthusiast
Verfasst am: 21.08.2004, 15:54 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Tja dann würde ich mich für ein paar Moosis hinten anstellen - hast Du schon Preisvorstellungen?
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 21.08.2004, 16:29 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Ja, 7€ inkl. Montage. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Ulixes
Anmeldedatum: 17.05.2004 Beiträge: 40
Verfasst am: 21.08.2004, 17:11 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
ich hätte Interesse an eine 15mm dicken Moosgummiplatte...
Ulixes _________________ RETTET DES GENITIVS!!
->memento mori<- |
Verfasst am: 21.08.2004, 17:12 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Gibts bei ebay  _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Ulixes
Verfasst am: 21.08.2004, 20:37 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
ich bin mal wieder zu blöd, die zu finden. Unter "Moosgummi" finde ich keine 15mm dicken Platten.
->memento mori<- |
Verfasst am: 22.09.2004, 18:25 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Tuningtip:
Da kaum jemand ein 7,2V Netzgerät hat, das über 10A liefert hatte Bitschrotty ne Idee:
Einfach einen Widerstand in die Zuleitung schalten, dann passt es auch an 12V.
Hab das ganze ausprobiert, 2,2 Ohm sind genau richtig, wobei ein 25W Hochlastwiderstand schon knapp ist ( wird gut heiß)
Mfg
noumenon RC-Enthusiast
Verfasst am: 22.09.2004, 18:48 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
na Aua...was'n aus dem Pollin-Netzteil geworden?
ansonsten => PC-Netzteil => Plus an die 12V+ und Minus an die 5V+..gibt lekka 7,5V und je nach Netzteil bis 60A *g*
...und der Staubsauger ist auch schon drinn...
Verfasst am: 22.09.2004, 19:53 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Hier noch ein Detailbild für alle Nachbauinterresierten
uncleprogga .
Anmeldedatum: 14.03.2004 Beiträge: 67
Verfasst am: 24.09.2004, 09:14 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Hi leute,
ist vielleicht n dähmicher Tip,
haber ich hatte für meinen Overland mit Monsterfelgen auch mal versucht Mosgummi Reifen zu bauen....
Hier der Tip. Im Baumarkt es für so unprofessionelle Rennräder son dünnen Moosgummi Lenker frommss wenn der von den Maßen passt könnet man ja nehmen für ne Masse an Reifen die Qualitäten sind da allerdings verschieden.... Könnte man aber auch im Radschop nachschauen...
Cheers
Steffen
PS: sagt mal wenn n Brauchbarer Tip Ist... da ich auch bald n 01er bekomme.... |
Klaus .
Anmeldedatum: 19.05.2004 Beiträge: 76
Verfasst am: 24.09.2004, 09:53 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
ich habe auch eine Hudy Schleifmaschine und ein Netzteil mit Ampereanzeige. Wenn man nicht vorsichtig an die Sache ran geht und ein bischen zuviel auf einmal schleifen will, dann schnellt die Ampereanzeige schnell mal auf 15 - 20 Ampere. Also vorsicht mit Akkus. Die geben schnell den Geist auf, wenn sie nicht für solch hohe Amperezahlen ausgelegt sind. _________________ Gruß - Klaus |
Verfasst am: 24.09.2004, 09:56 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
@ Progga
Die sind bekannt....
Für Zettis und der Gummi ist zu hart. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
stoffel-oli .
Anmeldedatum: 01.06.2004 Beiträge: 56 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: 24.09.2004, 21:22 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Hallo Sash,
hast Du schon eine Möglichkeit gefunden mit der Hudy auf MR02 Felgen Moosi's zu schleifen? (Der Adapter hat 6 mm in einer und 7 mm in der anderen Richtung. Die MR02 haben aber 11 mm Tiefe).
@Spockhövel: Ich möchte erst noch etwas üben, aber dann machen wir in Spocki mal ein paar "Schleifsessions".
Tschüss
Stoffel-Oli
elberacer RC-Fan
Verfasst am: 24.09.2004, 21:30 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
@ stoffel-oli
Hallo ich habe auch eine Hudy-Schleifmaschine. Benutze die schon vorgeschnittenen Mossies in hellgrau von fusselflitzer auf verschiedenen MR-02 Felgen.
Habe bisher noch keine Probleme damit gehabt. Alle Felgen passten ohne Probleme darauf.
_________________ Gottes Freund - Alles Welt Feind |
stoffel-oli .
Verfasst am: 24.09.2004, 21:40 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Werden die Felgen denn am Steg zwischen den Lagern gehalten? Wenn ich das richtig sehe, liegt eine Seite am Lager und die andere auf der Felgenfläche auf. Das zerkratzt die Felge und ist keine präzise Führung.
Laufen die Reifen nachher am Zetti rund? |
Verfasst am: 24.09.2004, 21:46 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Also...
Durchmesser haben alle Felgen den gleichen, aber in der Tat, manche Felgen sind mit dehr viel Gefühl zu spannen (Enzo z.B.). Wichtig ist bei Plastikfelgen auch den Grat , der normal den Gummireifen festhält abzuschleifen ( blos nicht mit der Schleifrolle !).
Die besten Ergebnisse habe ich immer noch mit Alufelgen erreicht (Microsash/Z-Speed).
Habe mal einen Protoreifen aus einem 1:8er Verbrennermoosi geschliffen ( ist irgendwie ein ganz anderer Gummi) der hat Grip wie die Sau....kommt morgen in Ilsfeld zum Einsatz.
Don Helmudo Moderator
Verfasst am: 24.09.2004, 22:33 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Quote: ...MR02 Felgen Moosi's zu schleifen?...
Mh, einzig die Z-Speed waren auf Bitschrottys´ Hudi eine Herausforderung... bis Bitschrotty sie einfach rumgedreht hat. _________________ <font><font>To finish first you have to finish first. </font></font> |
powerbeetle RC-Enthusiast
Verfasst am: 24.09.2004, 22:34 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Im Reifenschleifwahn für den Cup noch alles geschliffen was rumliegt und dann... Mist
Die hinteren Felgen vom Enzo lassen sich durch das grosse Offset nicht spannen weil das Gewinde vom Spannteil mit dem Rändel zu kurz ist.
Kennt das Prob jemand oder bin ich nur zu dämlich
*EDIT* Die Felgen habe ich natürlich schon gedreht, klappt aber trotzdem nicht. _________________ catch me if you can
stoffel-oli .
Verfasst am: 24.09.2004, 22:40 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Das war genau meine Frage. Die hinteren Enzo Felgen waren die ersten, die mir in die Hände gefallen sind und schon kamen die Fragezeichen. Ich habe auch hintere Alu's für den Enzo, die die gleichen Probleme machen.
Den Kommentaren zur Folge kann man wohl alles andere schleifen. Für MR02 hinten benötigt man dann eine andere Rändelschraube.
Verfasst am: 24.09.2004, 22:57 Titel: Re: Hudy-Reifenschleifmaschine |
Nochmal gecheckt, Tagus mit 3 mm Offset funzen einwandfrei, original Enzofelgen no Chance weil der Felgenstern plan zur Felgenaussenkante ist, kommt also immer auf die Felge an.
Ich werde mal versuchen das Gewinde durch kontern rauszubekommen und ein längeres reinzudrehen, falls das nicht funzt muß ein anderer Adapter her  _________________ catch me if you can |
