Zip Zap Propo Monster *V3*
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
corkone
Anmeldedatum: 08.05.2003
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 10:43    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Habt ihr das Poti auch richtig angeschlossen ?, also den mittleren und den oberen Anschluß zusammengelötet.
Moment mal Sash, auf Seite drei in diesem Thread schreibst Du:
Der grüne Potidraht geht an den oberen des Potis, der orange an den mittleren und unteren.
Watt denn nu?
Kannst Du mal oben und unten definieren und uns verraten, wie 'rum es nun richitig sein muss?
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 11:01    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Keine Reichweite
Da die Oberfläche des Lipos leitend ist, muß hier eine Isolierschicht eingelegt werden (ich benutze Gewebeklebeband)
Zum Poti:
Welche 2 ihr zusammenfasst ist egal, nur nicht den einen unangeschlossen lassen.
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 11:04    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Leider habe ich auch keinen Empfang, wenn die Platine neben dem Wagen liegt....
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 12:21    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Mh...
Manche LXX/I-Waver Platinen haben Probleme mit exotischen Quarzen, evtl. mal andere testen.
corkone
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 12:44    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Und wo an die Platine kommen dann die zwei Kabel ran? Ist das auch egal?
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 13:04    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Tja, bei mir gilt: Neue Platine, neues Glück - damit geht's
@ corkone
Schau von hinten auf das Servo, Motor links, Poti rechts.
Den obersten Poti-Pin verbindest du mit dem unteren Poti-Anschluss auf der Platine. Die beiden unteren Poti-Pinne kommen an den oberen Platinen-Poti-Anschluss.
Ein komplettes HowTo lade ich im Laufe des Tages hoch.
corkone
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 13:08    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Danke cartman, jetzt verstehe ich es auch. So habe ich es auch gemacht. Ich werde mal versuchen mit neuen Kabeln alles nachzulöten. Also nur noch auf die neue Lötstation warten und hoffen, dass ich mal wieder Zeit zum Basteln finde...
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 15:02    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
bei mir war ja anfänglich ds gleiche problem, ein neues servo half....
verbinden des freien zum mittleren kontakt ist eig. nicht erforderlich ...
mfg Spit
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 18:09    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Das Ding hat mir heute keine ruhe gelassen...in der Mittagspause mußte ich mich einfach schnell drum kümmern Nach unzähligen Versuchen ging das Servo plötzlich !?! Wieder von der Platine abgelötet, eingebaut, angelötet und wieder nichts mehr An meinen Lötverbindungen lag es nicht...ein paar mal ablöten, Akkus tauschen usw. brachte dann den Erfolg Im mom. geht alles wie es soll. Nacher baue ich das ganze mal richtig ein....Propo Monster ich komme Zur Not habe ich ja noch einige Platinen/Servos zur Auswahl
corkone
BeitragVerfasst am: 30.11.2004, 18:39    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
...von denen Du mir sicherlich ein(e/s) für einen geringen Obulus überlassen wirst, wenn bei Dir alles läuft und meine Teile versagen
misi
Anmeldedatum: 24.10.2003
BeitragVerfasst am: 01.12.2004, 19:51    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Kann mir jmd die Abmessungen der Platine durchgeben??
Müsste doch auch mit nem 40Mhz Empfänger und nem normalen Regler gehen? Das wäre dann 100% Propo.
Braucht man dringend zwingend das Motorset?
BeitragVerfasst am: 01.12.2004, 19:53    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Platine hat 20x45 mm und ist auch richtig Propo
BeitragVerfasst am: 01.12.2004, 20:28    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
höhö tip für die mit zuveil geld und glück:
die yokomoplatine ist genausogroß wie die zetti
dann könnte man z.b. auch einen ICS yokomo bauen *g*
BeitragVerfasst am: 02.12.2004, 19:32    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Bugfix für zitternde Servos:
In die Servomotorleitung einen 10 Ohm Widerstand einschleifen, dann ist gut.
avant
BeitragVerfasst am: 20.02.2005, 07:54    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
In letzter Zeti gab's bei einigen ZZ Monsters auch Probs mit der Lenkung, da sich der auf dem Lenkgestänge aufgeklebte Mitnehmer abgelöst hat - Lösung des Problems - Lenkgestänge schlitzen und ein Messing-Plättchen einkleben.
Diese Lösung ist wesentlich haltbarer.
Grüssle,
Jo
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 20.02.2005, 08:31    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Inzwischen verwende ich 2K Kleber, der löst sich nicht , aber die Idee mit dem Schlitz ist auch gut.
BeitragVerfasst am: 22.02.2005, 02:53    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Ich habe in den Originalmitnehmer (der an Originalposition belassen wurde) einfach ein Stückmessingrohr eingeklebt. Das Rohr hat einen Aussendurchmesser vom 3mm, und wird an den Seiten leicht abgeflacht. Beim Schleifen immer wieder prüfen ob es bereits passt. Es hält eigentlich auch ohne Klebstoff optimal, aber sicher ist sicher.
Eine Reduzierhülse auf 1 mm Durchmesser in das Rohr einsetzen und dann den Lenkhebel aus 1 mm Messingdraht einstecken. Klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Ein passendes Foto hab ich im Moment nicht, aber bei diesem Bild kann man zumindest den Lenkhebel mit Reduzierhülse aus dem Chassis ragen sehen.
Ich habe damit bisher noch nie Probleme gehabt. Allerdings fahr ich auch recht langsam
diets - macht bei der nächsten inspektion gleich noch bilder
BeitragVerfasst am: 22.02.2005, 22:47    Titel: Re: Zip Zap Propo Monster *V3* Antworten mit Zitat
Manomanoman...
Gestern in Sprocki konnte ich Powerbeetles Monster life erleben!
Und dann habe ich mich jetzt erst einmal durch die 8 Seiten hier gelesen!!!
Da ich sehr selten bei den Bits schaue, habe ich einen ganz schönen Nachholbedarf
Seite 11 von 11
