LADEPROBLEM BEI DIGI Q
BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 13:46    Titel: Re: LADEPROBLEM BEI DIGI Q Antworten mit Zitat
Wenn der Akku nur 1,5 Volt hat, ist es egal ob man ihn mit 6 oder 4,8 oder 1,5 Volt lädt. Die Stromstärke ist das entscheidende.
Naja, eigendlich ists eher so:
I = U / R
Will heissen, je höher die Spannung, desto grösser der Strom, bzw. je grösser der Akkuinnenwiderstand, desto kleiner der Strom.
Man kann sich das auch mit Wasser klar machen. Je grösserd das Gefälle (Spannung) desto mehr Wasser (Strom) fliesst. Je kleiner der Rohdurchmesser (Widerstand), desto weniger Wasser fliesst.
robokalle
Anmeldedatum: 08.02.2004
BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 14:06    Titel: Re: LADEPROBLEM BEI DIGI Q Antworten mit Zitat
der Akku kriegt doch nur 2.4 -3.6 Volt je nach alter und Ladezustand ab. Egal ob 4.8 oder 6.0 Volt.
Nochwas zum Messen, es waren 235 mA "FB mit Panzer" und "FB ohne Panzer" 30mA, also 205mA -> Panzer
Kalle
Rechtschreibfehler entdeckt -> sorry ->
bin Linkshänder und mußte rechts schreiben lernen. Wink
BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 14:16    Titel: Re: LADEPROBLEM BEI DIGI Q Antworten mit Zitat
Folgendes sollte man erwähnen:
Wer mit der FB lädt, kann sich früher oder später von seinen Akkus im Tank verabschieden. Und gerade die Digi-Q Akkus sind nicht einfach aufzutreiben.
Gunworm
Anmeldedatum: 16.09.2003
BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 20:52    Titel: Re: LADEPROBLEM BEI DIGI Q Antworten mit Zitat
Zum Thema DigiQ Akkus:
Bei meinem war ein Akku im Panzer ausgelaufen. Wie schon erwähnt sind Akkus in dieser Grösse schwer zu bekommen.
Lösung (nur bei "Nicht-Turm-drehern): Die Motor- und Getriebehalterung hat an der Vorderseite eine nicht genutzte Aufnahme für Motor bzw Getriebe für Turmdreher, da diese bei nicht Turmdrehern für nichts gut sind - weg damit (Dremel). Jetzt passen problemlos 2 Standard-Bit-Akkus in den DigiQ. Wenn ihr einen externen Lader verwendet könnt ihr statt der Standard 80mA Zellen jetzt auch die 150mA Akkus verwenden.
zum Thema Ladetechnik: Bei den DigiQs sind die Akkus nicht wie bei den Bits direkt an die Ladekontakte angeschlossen.
Es liegen z.b. der Ein/Aus-Schalter und ein SMD-Bauteil (Diode?) am Ladestromweg. Versucht man nun den Panzer mit einem externen Ladegerät zu entladen kann das SMD Bauteilchen abfackeln (zu hoher Entladestrom). Mir ist das schon passiert - lässt sich aber mit einer kleinen Brücke ohne weiteres beheben. Fotos werden nachgeliefert!
Ach ja nochwas: Beim laden von Akkus ist die Ladespannung durchaus entscheidend. Es gibt daher auch Unterschiede in der Ladespannung für NiMh, NiCd, Li-Ionen oder LiPoly Akkus.
Der Ladestrom bestimmt eigentlich nur wie schnell dein Akku geladen wird. Mit zu Ladespannung kleiner Akkuspannung (für NiCd, NiMh) bringst du im Endeffekt gar nichts in den Akku rein. (Versuch mal mit einer 1.5V Spannungsquelle deine Autobatterie zu laden - da ist es egal wieviel Strom du reinbutterst Wink
BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 20:54    Titel: Re: LADEPROBLEM BEI DIGI Q Antworten mit Zitat
Ist eine Sicherung, kann ohne bedenken gebrückt werden.
2Bitakkus im Panzer könnten noch von Vorteil sein, da höheres gewicht/besserer Schwerpunkt.Mal schauen hab noch einen mit Mängeln.
Gunworm
BeitragVerfasst am: 02.03.2004, 21:00    Titel: Re: LADEPROBLEM BEI DIGI Q Antworten mit Zitat
Gewicht: Habe meinen Panther auch noch mit Bleigewichten nach vorne getrimmt (durch den Bit-Akku-Mod verschiebt sich der Schwerpunkt nach hinten weil die Bit-Akkus quer-hintereinander und nicht wie die original-Akkus längs-nebeneinander eingebaut werden)
