Titanus RC-Fan
Verfasst am: 26.01.2004, 16:52 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Ich weiss!
Der Counter kostet aber nur 7 Euro !!!!  _________________ <center><img></center> |
amantarr
Anmeldedatum: 02.01.2004 Beiträge: 46
Verfasst am: 26.01.2004, 19:43 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Ja aber der counter kann dann nur ein Auto messen die Lösung hier hat für 10 Euro gleich vier Lichtschranken (mit Fähnchen 4 Autos) oder aber für 2,50 eine Lichtschranke
MfG amantarr |
Titanus RC-Fan
Verfasst am: 26.01.2004, 22:06 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Der original Counter ist nur für ein Auto ???
Ich dachte, dass er zwei messen kann !!
flori RC-Fan
Anmeldedatum: 25.01.2004 Beiträge: 336
Verfasst am: 27.01.2004, 14:24 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
is ja kagge...hab auch gedacht der misst 2  _________________ X-RAY M18 ultimate 1/10 killer |
Jey_Bee RC-Fan
Verfasst am: 27.01.2004, 16:04 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
MfG amantarr
Da Du das Teil scheinbar schon gebaut hast, würde mich eine Bebilderte Erklärung des "Fähnchens"-Prinzips intressieren.
Ich hab das bis jetzt so verstanden, das 4 Lichtschranken übereinander über der Strecke plaziert werden.
Jedes Zu messende Auto eine "steife" Antenne (Federstahl?) hat, und je ein "Fähnchen" in entsprechender Lichtschranken höhe?
Zwei Gedanken kamen mir dazu auf.
1. Muss ja jedes zu messende Fahrzeug erstmal auf Steifantennen umgerüstet werden. (Ist bei meinen Bits eh schon der Fall sogar mit Steckantennensystem)
2. Läuft man nicht die Gefahr, das die "unteren" Lichtschranken, die Antennen selbst (ohne Fähnchen) schon registrieren?
Wie gesagt ein Bild dieser Anlage würde mich mal brennend intressieren. Und fast noch viel viel Intressanter. die genaue Typ-Bezeichnung der Fotoszellen/Lichtsensor? _________________ Gruss...
Verfasst am: 27.01.2004, 17:38 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Genau!
Richtig.
Dazu ist die Antenne zu dünn. Der Lichtstrahl ist breiter und scheint an der Antenne vorbei. Idealerweise wird der Impuls erst dann ausgelößt, wenn der Strahl vollständig unterbrochen ist.
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 27.01.2004, 18:03 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
@cartman
Ich habe eine solche Anlage zwar noch nicht gebaut, aber ich habe mich schon etwas mit IR-Technik beschäftigt. Wie ich schon oben im thread beschrieben habe, halte ich die Lösung mit einem TSOP17XX und einer entsprechend gepulsten IR Led als empfehlenswert, da dann Umgebungslicht und IR-Störquellen (z.B Panzer oder Pencars) kaum noch Einfluss auf die Messung haben. Die TSOP's sind leider nicht sehr billig (bei Reichelt ca 1€/Stck.), aber der Schaltungsaufwand hält sich in Grenzen, da direkt ein TTL-Pegel ausgegeben wird (Man braucht keinen Verstärker o.Ä.).
--- Tanis ---
_________________ ---
Resistance is futile! |
Verfasst am: 27.01.2004, 18:06 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Ich hatte jetzt das Prinzip der Laser-Messanlage, wie sie bei den Mini-Z eingesetzt wird, im Hinterkopf.
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 27.01.2004, 18:16 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Auch keine Schlechte Sache ! Laser haben genug Power, um alles andere zu 'überblenden'. Da kann man einen einfachen Phototransistor nehmen, und das Signal triggern. BTW Preiswerte Strichlaser-Module wären z.B. in billigen Laserpointern.
--- Tanis ---
noumenon RC-Enthusiast
Verfasst am: 13.04.2004, 13:18 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Servus,
ich muß den Thread mal hoch holen *g*.
Also in dem .hlp file die Verkabelung ist nur für die Fotosensoren? Welche habt Ihr da genau genommen? ich würde gerne gelbe LED's verwenden...
Die Leds leuchten dann einfach permanent, richtig?
Mike, endlich auch sowas brauchend... _________________ *g*...I am evil Mikey... |
gizmo
Anmeldedatum: 08.05.2004 Beiträge: 44
Verfasst am: 18.05.2004, 09:56 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
wenn ich jetzt das ganze mit fotosensoren und laserpointer machen will, dann brauch ich ja fotodioden als sensor, um die unterbrechung des lichts an den port weiterzugeben? hat das schon jemand mit laserpointern versucht? strahlen die nicht zu stark auf die dioden, sprich: können diese nicht kaputt gehen?
ciao
gizmo |
Verfasst am: 18.05.2004, 11:37 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Die Srahlleistung eines Laserpointers liegt unter 1mW, damit erwärmst du die Dioden vieleicht um ein 100stel Grad, aber kaputt gehen sie sicher nicht.
Um einen Gegenstand effektiv zu erwärmen ( bis zur Zerstörung) braucht es mindestens Laser von mehreren Watt Leistung (1W=1000mW).
Nichtsdestotrotz sollte man auch bei kleineren Lasern nicht direkt in den Strahl blicken.......
gizmo
Verfasst am: 18.05.2004, 15:49 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
ok - also kann ich einfach fotodioden nehmen. worauf muss ich dabei achten? am parallelport liegen ja glaub zw. 3 und 5v an und man darf nur ganz wenig mA ziehen! aber es sollte reichen.
ich denke, die vishay BPW 43 sollte gehen, oder? sie hätte nömlich eine reakitonszeit von nur 4ns
gizmo |
Sviny RC-Fan
Anmeldedatum: 16.02.2004 Beiträge: 1015
Verfasst am: 18.05.2004, 17:50 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
hab bei meiner Zeitmessung auch die BPW 43 eingesetzt - funzt hervorragend. Als Sender einfach Laserpointer an ein altes 3V Netzgerät...
Als software benutze ich VRS Virtual Race system - find ich klasse. Ist eigentlich für Slotcars - wie so vieles.
Virutal Race System
Sviny _________________ ***There is a very thin line between hobby and mental illness***
gizmo
Verfasst am: 21.05.2004, 15:57 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
@sviny: vielen dank für deine tips. dann werd ich mich auch mal dran machen und mir einen lapcounter bauen. ich denke, ich hab dann gleich einen für 8, da es ja nur wenig mehr kostet. dann ist man für die zukunft mit mehr fahrern gewappnet!
ciao
gizmo |
Sviny RC-Fan
Verfasst am: 21.05.2004, 17:19 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Problem beim 8ter ist, daß die Abstände ziemlich gering werden. Da die Fähnchen an den Antennen festgemacht werden, hat man beim durchfahren natürlich etwas "spiel", dh. die Antenne kann sich nach hinten bieten und deshalb ist die fahne weiter unten.
Darum muß man die Fähnchen ca.1-2 cm hoch machen + einen Abstand dazwischen. Da ist man bald mal am ende der Fahnen(Antennen)Stange...
Grúß
Sven _________________ ***There is a very thin line between hobby and mental illness***
***Aerodynamik ist etwas für Leute die keine Motoren bauen können - Enzo Ferrari*** |
gizmo
Verfasst am: 23.05.2004, 10:25 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
im zweifelsfall mache ich die abstände ausreichend genug und wenn dann die oberen 2 drüber strahlen, muss halt fahrer 7 und 8 (falls es je mals so viel sind) zum mitfahren eine längere antenne dran machen...
aber danke für die info!
ciao
gizmo
p.s. ich kann das wohl als projekt in der fh machen. dazu muss es allerdings komplizierter werden. die software werde ich wohl selber schreiben müssen und die rundenzeiten müssen per hf-funk zum schleppi übertragen werden. kommt dann auch geil
bubilein
Anmeldedatum: 02.05.2004 Beiträge: 5
Verfasst am: 27.05.2004, 00:14 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
habe von den LapTimer-Konstruktionen gelesen. Schön, dass es ohne Probleme klappt.
Ich überlege derzeit, welche Form der Lichtschranke sich am leichtesten realisieren laesst.
Eine gepulste IR-Schaltung ist mit zusätzlichem Schaltungsaufwand auf der Senderseite verbunden.
Im Help-File von LapTimer steht etwas von der Photodiode 276-145. Konnte sie leider nicht auf dem dt. Markt identifizieren.
Welche Dioden (Sender, Empfänger) sind gut geeignet, wenn nicht viel Schaltung drum herum gebaut werden soll?
Bitte-ein-BIT RC-Enthusiast
Verfasst am: 27.05.2004, 09:43 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Also ich habe gestern auch meine Lichtschranke endlich fertiggestellt (stelle sie morgen gemeinsam mit meiner Strecke mal vor). Auch ich habe auf IR- Elemente gesetzt ... ohne große Schaltungen!
Ich habe als
Sender:
eine IR-LED (5mm) direkt an eine AA-Batterie (1,5V) angeschlossen
(Best.Nr. bei Conrad 185809-33)
1,79€
Empfänger:
Photo-Transistor SFH 300 = BP 103B direkt wie in der Hilfe beschrieben an den Druckerport angeschlossen
(Best.Nr. bei Conrad 153805-14)
0,89€
Und das klappt bei einem maximalen Abstand von 10 cm wunderbar! Für weniger als 3€ Material eine super Sache! Wer größere Abstände überbrücken will sollte auf Laser umsteigen. Wenn natürlich jemand eine Idee hat wie man meinen vorhandenen Bauteilen mehr Power (*grunz*) einhauchen kann ... nur her damit!
Verfasst am: 27.05.2004, 11:05 Titel: Re: Lap Counter 2000 - billiger gehts nimmer |
Na, wer hat dir den da geholfen
Um mehr Sendeleistung zu bekommen , kannst du den Sender auch an 3V betreiben, geht auch ohne Vorwiderstand.
1,5V ist arg wenig. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
