Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw
Jey_Bee
Anmeldedatum: 10.08.2003
BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 14:04    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
@fangio
Du hast recht, Ich hab mir den besagten Kiosk jetzt mal in 1:64 und in 1:55 Gebaut.
Und vom Gesammtfinish past 1:55 besser zu den Bits.
Wengleich ich der Meinung bin, das mir 1:64 vom Maßstab her dennoch Realer erscheinen.
Da aber die Bits allgemein vom Stil ja nun doch "etwas " an Real vorbei sind, sollte man schon nach dem optischem Finish gehen. Somit denke passt 1:55 eindeutig besser.
Ja ich weiss das das Thema Maßstab, schon diskutiert wurde, aber was funktioniert besser, als Sich selber davon zu überzeugen
Abschliessend: Sollte die Druckskallierung für die Vorlagen von www.carrera4fun.de auf 58% eingestellt werden um 1:55 Gebäude zu bekommen.
Ich werde mal übers Wochenende unser Wohnhaus Digifotografieren, und experementieren, ob ich das als Pappmodell hinbekomme. werde dann auch sehen das ich den Bau selber mit Fotos dokumentiere, da es auch für das Bit-City Projekt intressant werden dürfte.
Gruss...
_-=BeR$eR|(=-_
Anmeldedatum: 13.01.2003
BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 15:30    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
hey leuts istgendwas stimmt bei mir net wenn ich auf gebäöude/deko clicke, passiert nichts, bzw ich bekomme ein tolles schwarz weiss bild und etwas text, mach ich was falsch ?? hab schon firewall ausgestellt, seltsam seltsam, kann vieleicht einer nen direkt link zu den .pdf( oder was das sit) files hier reinstellen oder die dinger irgendwo uppen ??
plz
http://www.carrera4fun.de/index.htm also bei dem link istn bisschen text bei mir und ein bild aber alles ohne funktion und kein link button oder so
Fangio
Anmeldedatum: 07.02.2003
BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 15:35    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
Ich habe das ganze auch nochmal mit Figuren verglichen und selbst wenn ich die Karosse ohne Chassis hinlege (wegen des hohen Unterbaus), passt 1:55 oder gar 1:50 (Architekturmodellbau) besser, als 1:64 (die Figuren waren ausgedruckt, ich habe nirgends welche in den beiden "krummen" Maßstäben bekommen, außer denen in 1:50).
Die gekürzten Proportionen eines Bits fallen unabhängig davon auf, was man nun danebenstellt. Demnach sind Breite und Höhe des Bits beim Vergleich mit maßstabsgetreuen Modellen am auffälligsten, auch, wenn man z.B. noch ein ZipZap, das ja bekanntlich weniger gestaucht ist, mit hinzunimmt.
Letztendlich ist es auch bei einigen Gebäudemodellen, wie z.B. bei Torbögen oder Garagen/Boxen wichtig, daß eine Durchfahrtsbreite für die Bits passt. Nun noch ein paar Zahlen:
Karosseriebreite Toyota Supra (Rennversion): 1910mm
Karosseriebreite des entsprechenden Bits: 32,6mm
1910 : 32,6 = 58,6
1:64 ist wohl ein international bekannterer Modellbaumaßstab, weshalb er wohl gerne auch von Herstellern genannt wird und ist auch ein "Durchschnittswert", wenn ich mal Länge, Breite, Höhe und Radstand am Bit ausmesse und umrechne, kommt man da auch irgendwo hin.
Die 1:55, wie sie z.B. Siku verwendet, passen aber aus den o.g. Gründen einfach besser dazu.
Zu den NKOK passen übrigen H0-Figuren am besten, da steht auch was von 1:64 auf der Verpackung.
Jey_Bee
BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 15:37    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
Viel Falsch machst Du "eigendlich" nicht *ggg* , aber schon mal am rechten Rand die Menüstruktur in Form einer Carrerabahn gesehen? Die Klappt sich mit Klick auf die Menüpunkte weiter auf!
Gruss...
Bizzaexpress
Anmeldedatum: 05.12.2002
BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 16:05    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
habe die Satelliten-Schüssel und einen Colaautomaten fertiggestellt (leider nur schwarzweiss gedruckt) ... das ist eine megamässige Fummelei!
_-=BeR$eR|(=-_
BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 16:20    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
mhh seltsam bei mir ist da kein menüe, nur eine ganz kleine carrera bahn, die hat aber keine funktion, keine menue punkte und ist auch net verlinkt
Jey_Bee
BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 16:33    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
Hmm wirklich merkwürdig... Vieleicht Browserfenster mal maximieren? Die Seite hat Frames, und so sollte sie eigendlich aussehen:
Rechts deutlich das Menü zu erkennen.
@Bizzaexpress
Dann mach mal den Mülleimer vom Kiosk, oder den Monitor aus der Kleinkram-Abteilung, dann bekommste nen Flash im Masstab 1:55
Gruss...
_-=BeR$eR|(=-_
BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 18:53    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
mhh danke für da spic, browser ist maximiert, fireawll un alle block progs aus.
ich hab nur das erste stück der carrera bahn mit dem timer
sieht genauso aus nur dass halt die ganze strasse fehlt
Jey_Bee
BeitragVerfasst am: 14.08.2003, 19:00    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
Versuch doch mal die Fenstertrennung zwischen Hauptfenster und dem Bahnmenü zu verschieben. Bei mir gehts.
Gruss...
_-=BeR$eR|(=-_
BeitragVerfasst am: 15.08.2003, 16:12    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
mhh hab alles versucht bei mir siehts so aus
Bizzaexpress
BeitragVerfasst am: 15.08.2003, 16:37    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
hast du evtl noch nen anderen Browser als den IE mit dem du es mal probieren könntest?
java wird bei dir nicht ausgeführt wird..
muss nochmal gucken wie die rennstreckennavigation aufgebaut ist..
_-=BeR$eR|(=-_
BeitragVerfasst am: 15.08.2003, 16:44    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
exact das gleich im t-online browser
heul, kann mir das vieleciht jemand schicken oder irgendwo uppen ?????
plz ich bin verzweifelt!!!!!!!!!!
Jey_Bee
BeitragVerfasst am: 15.08.2003, 16:58    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
So _-=BeR$eR|(=-_ !
Nur für Dich hab ich nu ALLE Menüs und Unternenüs von Carrera4Fun der Sektion "Gebäude und Deko" als separate Weblinks rauskopiert.
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/ntrib.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/boxe610.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/podium.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/boxe4fun.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/reifenlager.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/kontrollturm.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/rasthaus.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/kiosk.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/antrep.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/pturm.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/rennleitung.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/bptrib.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/pressestelle.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/diverses.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/automaten.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/trafostation.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/satellit.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/tanken.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/boxeeinrichtung.htm
http://www.carrera4fun.de/4_gebaeude/banners.htm
Die Links selber erklären sich an Hand der html-Seite praktisch von selber.
Hoffe das es jetzt so funktioniert bei Dir.
Na dann viel spass beim Basteln
Gruss...
Bizzaexpress
BeitragVerfasst am: 15.08.2003, 17:10    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
Uiii goil!... Deeplinks.. da war ich zu faul für
_-=BeR$eR|(=-_
BeitragVerfasst am: 15.08.2003, 19:48    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
ups erst richtig lesen , dann denken danns chreiben!
sry danke JEY_BEy
Sam
Anmeldedatum: 23.05.2003
BeitragVerfasst am: 16.08.2003, 23:15    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
Wie muss man die Bilder verkleinern?
[img]http://www.sloganizer.net/style7,Sam.png[/img]
Jey_Bee
BeitragVerfasst am: 16.08.2003, 23:34    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
Hmm schwer zu Pauschalieren. Da es nur möglich ist, wenn der Druckertreiber dies auch unterstützt.
Bei den Epson Stylus Serie sollte das etwa so Aussehen:
Im Groben einfach nur den roten Pfeilen Folgen. Das "Eigenschafftenfenster" Sieht mit Sicherheit bei jedem Druckerhersteller anders aus, deswegen kann ich eben nur Zeigen wies bei den Epson-Druckern "in etwa" gemacht wird"
Ach den blauen Pfeil sollte man nicht vergessen, da es bei den skallierten Drucken nicht notwendig ist, die Dokumente ggf. "nochmal" unnötig zu verkleinern.
Gruss...
Sam
BeitragVerfasst am: 16.08.2003, 23:41    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
Daaaaaanke werde es mal probieren habe den Lexmark X73
luckyyy
Anmeldedatum: 21.04.2003
BeitragVerfasst am: 17.08.2003, 14:46    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
funkt doch astrein die page
gr€€tz
luckyyy
http://www.racingdreams.eu.tc/
Bizzaexpress
BeitragVerfasst am: 17.08.2003, 14:53    Titel: Re: Bastelbögen: Boxengasse, Rennleitung usw Antworten mit Zitat
luckyyy tut dat denn Not das du uns hier deinen wxp screenshot präsentieren musst? Wir wissen wie die Seite aussieht!
Seite 2 von 3
