Enertec was geht ???
polini
Anmeldedatum: 13.03.2003
BeitragVerfasst am: 18.03.2003, 15:37    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
ich hatte gedacht ich habe die bessere traktion auf dem
Boden mitlerweile bin ich aber auch sehr pesemistisch...
ich versuchs mal mit Silikon auf den Reifen...
Stören Punkt und Komma kaum bist Du im Rhein-Neckar-Raum
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
Anmeldedatum: 27.08.2002
BeitragVerfasst am: 18.03.2003, 15:42    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
Vergiss es , Du wirst Dich nur blamieren .
Je "klebriger" die Reifen sind desto mehr Staub werden die aufsammeln. Ich denke nach 20 Metern ist Deine Raketenstreichholzschachtel nicht mehr zu kontrollieren.
Die 1:10er sind halt größer , stärker und schneller
BeitragVerfasst am: 18.03.2003, 15:46    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
Die Cyklonareifen sind sehr weich, aber wahrscheinlich aus Silikon (glänzend). Hab die Beobachtung von Smacks schon auf meiner Bahn gemacht. Selbst wenn sie ganz sauber ist, dauerts nur ne Runde und der Gripp ist schlechter. Am besten funsen profilierte Gummireifen. Müssen nur weich sein, wie auf meinem Dragster......
polini
BeitragVerfasst am: 18.03.2003, 16:09    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
Meine Raketenstreichholzschachtel dreht sich schon beim Anfahren in den kurven färhrt sie dafür prima geradeaus...
Leistung ist nicht das Problem sondern fahrbare Leistung
ich werde wohl meine alten pläne von der Traktionskontrolle
(wunderwaffe) ausgraben müssen...
BeitragVerfasst am: 18.03.2003, 16:12    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
ein paar akkus verstärken die sache noch. wenn du die reifen etwas abschmirgelst bekommen sie noch ein bisschen mehr gripp. war nur ein tipp.
mfg bit-man
polini
BeitragVerfasst am: 19.03.2003, 10:55    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
hat jemand erfahrung mit einer Traktionskontrolle ??
ich stell mir das so vor... ich messe alle 1/100 Sekunde
spannung und Strom am Motor wenn die Spannung plötzlich
steigt und der Strom sinkt drehen die Räder durch und ich
schalte eine Diode in reihe zum Motor um ihn zu drosseln...
das wär doch auch was für dragster oder ???
BeitragVerfasst am: 20.03.2003, 12:20    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
apropos enertec und fet...gibt es schon eine anleitung für den fetmod für den enertec?
Clystron
Anmeldedatum: 14.11.2002
BeitragVerfasst am: 20.03.2003, 12:58    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
Im eingeschwungengen Zustand mag das gehen aber beim Losfahren (und genau da macht die Traktionskontrolle Sinn) wird das nur Probleme geben. Erst steigt der Strom rasant an (und während der Zeit drehen die Räder durch) und dann sinkt er wieder ab wenn die Beschleunigungsphase vorbei ist.
Die Interessante Grösse wird sicher der Strom sein, die Spannung wird sich nicht grossartig ändern, die brauchst du nur als Referenz. Die Strommessung wird aber nicht einfach ohne den Motor dabei zu schwächen.
mfG
Clystron
paul
Anmeldedatum: 13.02.2003
BeitragVerfasst am: 20.03.2003, 13:12    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
Ich würde eine andere Art von Traktionskontrolle einbauen. Optisch die drehzahl der Hinterachse messen, und dem Motor nur soviel Strom (PWM) geben, dass die Drehzal in einer bestimmten "Kurve" (Steigung) bleibt. Bei jedem Ausreißer den Strom "kappen". Problem wäre nur die Anpassung diese "Kurve". Viel try and error. Jeder Boden, Reifen, Motor, Getriebe müsste angepasst werden. Viel viel Arbeit...
paul
Clystron
BeitragVerfasst am: 20.03.2003, 14:04    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
Wenn du eh schon Drehzahl misst kannst du auch gleich die von den Vorderrädern mitmessen. Dann kannst du vergleichen. Das einzige Problem bleibt der unterschiedliche Raddurchmesser.
mfG
Clystron
paul
BeitragVerfasst am: 20.03.2003, 14:17    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
Nun ja, ich werde eh Probleme mit der Messung der Hinterräder bekommen. Wie soll ich dann auch noch die Vorderräder messen? Da ist kein Platz, und da müsste man ja beide messen, da sie unterschiedliche Drehzahlen in Kurven haben. Und eben der Unterschied bei dem Durchmesser, wobei dieser noch rechnerisch machbar wäre.
paul
polini
BeitragVerfasst am: 20.03.2003, 14:24    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
ein rapid abfallender Strom bei steigender oder
gleichbleibender Spannung sind durchdrehende räder
würde ich sagen....
drehzahl an den vorderrädern messen ist fast unmöglich da auch gelenkt wird...
gruß polini
Clystron
BeitragVerfasst am: 20.03.2003, 14:29    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
Wenn die Räder während der ganzen Beschleunigungsphase konstant durchdrehen wirst du aber keinen rapide abfallenden Strom haben.
Wir könnten hier noch tagelang weiterdiskutieren aber das führt zu nix. Ich bin dafür dass wir einfach mal nen Controller in nen Bit packen der die Stromkurve beim Beschleunigen aufnimmt und uns dann anschauen was rauskommt...
Wie willst du den Strom messen?
Clystron
polini
BeitragVerfasst am: 20.03.2003, 22:25    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
sie werden doch wohl mal kurz nicht durch drehen und wenn ab da der Strom abfällt drehen die Räder durch und der Motor
muss gedrosselt werden.
über einem sehr kleinen Wiederstand will ich den Strom messen
gruß polini
Kadettcab
Anmeldedatum: 27.10.2002
BeitragVerfasst am: 20.03.2003, 22:48    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
Hab mir heut mal paar Gedanken zu dem Thema gemacht.
Ist zwar ne nette Idee mit dem Antischlupfregelung,aber das sollte man besser mal in Ruhe ausprobieren.
Hier meine Vorschläge:
Alufelgen oder andere Breitreifen(zB.Pullbacks),
Vom Dachdecker Bleiband besorgen und unters Chassis kleben(wird den Schwerpunkt knapp über den Boden versetzen,umkippen ist dann nicht mehr)
Die Reifen mit Spikes ausstatten(abgeknipste Nadeln/Nägel von innen durchstechen)Denke damit wäre dann das Traktionsprob gelöst.
Fehlt nur noch genug Kraft und Geschwindigkeit.
Bück Dich Fee...
polini
BeitragVerfasst am: 21.03.2003, 09:02    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
natürlich hast du recht dass erst vernünftige Reifen
aufgezogen werden müssen aber die sind auf Parkett auch
schnell am Ende und Spikes sind auf Parkett eh verboten ...
gruß Polini
Kadettcab
BeitragVerfasst am: 21.03.2003, 09:35    Titel: Re: Enertec was geht ??? Antworten mit Zitat
gruß Polini
Wo steht das?Oder gibts für die Turnhalle n spezielles Rennreglement?
Ausserdem wird n Bit wohl keine großen Schäden anrichten.Die müßen ja auch nicht übelstspitz oder lang sein.
Es würde reichen,wenn die nen halben mm aus dem Gummi rausstehen.Die Hauptsache ist ja das Gewicht punktgenau auf den Boden zu bringen und "Staubunabhängig" zu sein.
Bück Dich Fee...
