TA0TA0 RC-Fan
Anmeldedatum: 30.08.2002 Beiträge: 366
Verfasst am: 28.09.2002, 17:48 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
Der ist nur bisserl kleiner entweder bigstst du die kontakte vor oder schneidest ein stück von nem kabel raus und haust es mit nem hammer plat und setzt das zwischen den akku und die kontakte. Ich hab die kontakte einfach vorgebogen das ist nicht so schwer.
Verfasst am: 28.09.2002, 18:33 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
mach mal den durchsichtigen deckel im auto auf und hebe die grüne Platte VORSICHTIG heraus (wegen der drähte für die Lenkung). Da sitzt die Batterie. Auf der müßte eigentlci stehen, was für eine das ist (50 standard, 100-2 mal laden, 150-3 mal laden). bei bullets sollte es sich um einen 2.2 motor oder 2.6 handeln.
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=168
vielleicht hilft der thread, den motor heraus zu finden
Verfasst am: 29.09.2002, 07:53 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
Schön schön also werde ich heute nachmittag gleich erstmal nachschauen was ich drin habe und dann bestellen!
Schlaft noch schön
Verfasst am: 29.09.2002, 20:48 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
Noch ne Frage zum Akku
Wieviel mAH dürfens denn sein? Weil der Conrad hat nix mit 120mAH sondern gleich ein paar tausend
Das geht von 2200 (minimum) bis 4000
Das packt der Wagen aber nimmer oder?
Verfasst am: 29.09.2002, 20:56 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
...mAh sagt ja etwas über die Kapazität des Akkus aus - du kannst auch einen 4000mAh Mignon-Accu aufs Dach schrauben - er muß halt 1,2 Volt haben - dann ist es kein Problem...
Dürfte aber bescheiden aussehen...
Verfasst am: 29.09.2002, 21:37 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
hmm naja der hat ja die gleiche größe, aber irgendwie bezweifle ich dass ich 4000 mAH benutzen kann., den müsst abgesehen davon, ich dann sau oft aufladen aber dann fährt das teil auch paar stunden
Verfasst am: 29.09.2002, 21:50 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
Den sollte man mit einem anderen Ladegerät Laden dann kann man die 4000 ma nutzen.
Verfasst am: 29.09.2002, 23:20 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
hmm dann müsste der wagen ja ungefähr 12 stunden lang fahren. Naja, zumindest extrem lange. Da braucht man in nem rennen keinen Boxenstopp machen
Verfasst am: 29.09.2002, 23:26 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
da könnte man dann die 24 stunden von le mans nachspielen
Verfasst am: 30.09.2002, 15:59 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
hehe, kostet leider 10Euro son akku bei Conrad
und irgendwie finde ich ist es doch viel besser wenn man kurze ladezeiten hat damit man spontan mal eben rumflitzen kann. Aber für rennen währ ein 12 Stunden akku ideal Kann man auch super den Booster einsetzten ohne das man sich sorgen machen müsste
Verfasst am: 30.09.2002, 18:50 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
und weil ich kein neues Topic öffnen will um die Übersicht im forum zu wahren pack ich das auchnoch hier rein:
Wie lange halten denn eure zwei Batterien in der Fernbedienung?
Passt ja auch irgendwie zum Thema und da ich kein Bit hab würd mich das mal interessieren
TA0TA0 RC-Fan
Verfasst am: 30.09.2002, 19:20 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
Ich hab mein Bit jetzt zwei Wochen und fahr jeden Tag und die Akku (!!!) halten immernoch. Ich hab 1,5 V Akkus keine Batterien. JA WIRKLICH
Verfasst am: 30.09.2002, 19:23 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
jo genau gut das dus ansprichst, dachte mir doch auch das es 1,5V Akkus gibt und die müsste man ja verwenden können weil die das auto voll aufladen
muss ich mir noch besorgen, hab aber noch 4 Batterien erstmal
Aber wie lange du schon fährst *staun* 2 Wochen
das währ ja super! was will man mehr?
Verfasst am: 30.09.2002, 20:13 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
ah, danke für den link, hab noch nie nen 1,5 Akku gesehen
Verfasst am: 30.09.2002, 20:24 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
Und es gibt noch welche von Rayovac.
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 01.10.2002, 08:39 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
Hey, RWausD bedeutet das D in Deinem Namen D´dorf???
Endlich mal jemand der fast aus meiner Nähe kommt.
Verfasst am: 05.10.2002, 12:28 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
hmm hab mich beim conrad mal über die wiederaufladbaren batterien erkundigt.
Der meinte man kann diese Batterien nur 10-20mal wiederaufladen und braucht dazu ein spezielles Aufladegerät. So lohnt sich der Kauf leider nicht
Verfasst am: 05.10.2002, 12:56 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
conrad hat keinen akku mit der größe 1/3 aaa. genau das ist nämlich die passende größe für bits. alles andere ist viel zu groß! aufm bild denkt man auch, dass sub-c zellen passen könnten, aber wenn ihr euch mal die maße anschaut, dann passt das einfach nie und nimmer. zudem sind die saumäßig schwer.
ach ja: ich hab dieselbe erfahrung mit den standart 50mah akkus. man kann sie 2mal laden und damit dann auch länger fahren! allerdings hat checka recht mit dem memory effekt! es tut den nicd akkus nicht gut auf dauer!
wenn man nimh 120mah drin hat, dann sollte man natürlich mehrmals laden (ich lade damit 3 oder 4 mal) oder man baut sich ein externes ladegerät wie ich. ich hab dazu die ladeplatte aus ner oem-fernsteuerung rausgebaut und sie an ein universalnetzteil angeschlossen.
dieses stelle ich auf 3v. ohne last hat es dann 4,6v. wenn ein auto dran hängt, lädt es mit 2,45v. das ist genau dieselbe spannung wie auf der fernbedienung. es fließt auch 620ma wie auf der fb.
damit lade ich meine nimh 120mah akkus normal 3 minuten am stück. man darf sie nur nicht drauf vergessen, sonst sind sie im a*****
ansonsten funtzt alles opti mit dem beschriebenen lader!
ach ja: narürlich lade ich auch nicd 50mah damit. allerdings nur 1 - 1,5min!
ciao
gizmo
Verfasst am: 05.10.2002, 13:02 Titel: Re: mehrmals aufladen??? |
Also ich hab die wiederaufladbaren Mignon-Batterien in meinem Discman und die halten schon seit zwei Jahren...
...und ein Jahr davon musste ich drei Stunden am Tag pendeln, da waren die Dinger im Dauereinsatz.
Meine sind übrigens von Rayovac und ich hab das passende Ladegerät dazu. Mit den Microzellen hingegen hab ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, die waren total schnell kaputt, also so ca 20* aufladen...
