-> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder 28.
züchopat
Anmeldedatum: 26.03.2003
BeitragVerfasst am: 18.10.2007, 17:57    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Danke, aber ich meinte Länge und Durchmesser, Sorry habe mich unklar ausgedrückt.
Ich frage, um die Position der Mittelstreben in der Achse zu bestimmen:
das rote "Rad" ist eingeschlagen bei etwa 40°, da geht noch mehr, aber der Platz für die Ritzel wird so schon eng, das muss alles ein wenig weiter in die Mitte wandern. Ist halt nur die Frage wieviel
Aluschnitzer
Der Aluflüsterer
Anmeldedatum: 21.02.2007
BeitragVerfasst am: 18.10.2007, 18:42    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
welche brauchst du alle
sind ja doch sehr viele Kombinationen
BeitragVerfasst am: 18.10.2007, 19:22    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Durchmesser kannste mit dem Modul und der Zähnezahl einfach selbst ausrechnen
züchopat
BeitragVerfasst am: 28.10.2007, 17:45    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
So jetzt scheinen die Bilder zu gehen
So, mal angefangen die Idee in die Tat umzusetzen:
Teilesammlung:
zusammengesetzt:
Achsbreite sind 76 mm:
mechanischer Anschlag bei 45°, da geht noch was(gut hängt natürlich von der Spurstange ab, was und ob da noch was geht:
leider (man kann schon fast sagen, natürtlich) gibts auch Probleme, so ist bei dem Lenkeinschlag der Motor im Weg... heißt also ich muss den Einschlag begrenzen oder mir was anderes für den Motor ausdenken, was natürlich auch gehen würde wären Felgen mit einem anderen "Offset" aber da muss es eine bessere Lösung geben:
So ist der Stand bis jetzt...es gibt noch viel zu tun
BeitragVerfasst am: 11.01.2008, 18:12    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Ihr habt es geschafft. Ich habe mein Zeugs wieder rausgekramt und möchte euch gern an der Entscheidungsfindung teilhaben lassen.
@ zücho: ist das okay, wenn ich mich hier reinklinke? (nu ist zu spät )
Folgende Ideen geistern mir im Kopf rum: möglichst Teile aus dem Regal, VA unf HA identisch.
Erste Lösung wäre möglich mit normalen Karos
Diese Lösung könnte man für einen Stick benutzen und würde die Verschrenkung nicht beeinflussen
Noch besser: man legt den Lemo quer, dann passt das Servo noch oben drüber. Ausserdem würde das rechte Lager der Welle so verlängert, das man den Lemo daran befestigen kann. Das linke Lager ist jetzt nur im Versuchsaufbau so lang. Ansonsten wird der Aufbau der Achse ähnlich wie beim zücho. Viel mehr Optionen hat man dort ja nicht.
BeitragVerfasst am: 11.01.2008, 21:16    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Schaut doch schonmal interessant aus, Haegar!
Aber sag mal, was ist das für ein Teil auf dem Letzten Bild?
Eine Starrachse als Differsatz?
Wo kriegt man das her?
Würde vieles vereinfachen, wenn man solch ein Teil bekommen könnte.
BeitragVerfasst am: 12.01.2008, 11:38    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Das sind die Outdrives vom Mini-Z AWD. Zu Beginn habe ich mit dem Teilen aus dem XMod herumexperimentiert. Die tun es eigentlich auch, sind (nahezu) identisch, aber aus Kunststoff.
Klitzekleines Problem: die Bohrungen der Outdrives sind 1mm, das Zahnrad hat eine 1,5mm Bohrung. Also aufbohren und kleben. Die Antriebswelle wird dann kugelgelagert auf der Achse montiert. Diff macht kein Sinn, würde ich eh sperren, denn eine Starrachse reicht zum Crawlen völlig.
Also einfach mal nach den Tuning- oder Ersatzteilen vom AWD suchen.
Ich werde gleich mal weiterprobieren.
DerCamperHB
Anmeldedatum: 31.03.2006
BeitragVerfasst am: 12.01.2008, 12:12    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
haeger was willst du da Aufbohren, du schreibst doch schon, das die Welle Dünner ist als die Aufnahme, oder willst du das mit Adapter überbrücken?
BeitragVerfasst am: 12.01.2008, 19:08    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Die Bohrungen in den Outdrives sind mit 1 mm zu klein. Das Zahnrad des Lemo läuft auf einer 1,5mm Achse. Also muss ich die Welle nehmen und die Outdrives um 0,5mm aufbohren. No Problem.
Aber ich bin schon ein Stück weiter. Aus Ermangelung an gescheitem Gerät, verlaß ich mich lieber auf die Genauigkeit anderer: beim Bummeln durch dem örtlichen Baumarkt habe ich mir einfach mal alles an Alurohr eingepackt. Siehe da, die passen (fast) nahtlos ineinander. Dazu noch ein wenig Kunststoffrohr...Folgendes ist dabei rausgekommen, aber bitte berücksichtigen, es ist alles noch im Versuchsaufbau.
Ärgerlich ist daran, das der Motor doch arg herausragt.
Sieht doch schon mal gut aus, oder?
BeitragVerfasst am: 12.01.2008, 21:07    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Oha !
Es wird, es wird
Kannste den Motor nicht stehend einbauen und etwas versetzt zur Mitte, so das das Servo hochkant daneben passt?
Ich warte auf den Tag, wo man hier sündhaft teuer AWD Knuckels abgefeilt sieht
Dany - keep on trialing
BeitragVerfasst am: 12.01.2008, 22:13    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Der Tag wird kommen.............bald.
Was die Motorstellung anbelangt, wird es wohl 2 Lösungen geben. Die hochkantstickichkletterüberallhochlösung und eine gesittete normalekaroichkannaberallradlösung.
Der Achsaufbau lässt beides zu, sogar relativ einfach. Morgen mehr. Morgen gibt es die nächste Achse. Ich habe schon wieder neue Ideen.
Eins noch: die Sticklösung würde mir auch die Frage nach der Aufhängung abnehmen. Ich grüble gerade darüber nach, wo ich die Links bei der abgebildeten Lösung anbringe.
--keep on crawling!
BeitragVerfasst am: 13.01.2008, 09:44    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
öööööh
Ich hab meine für den 4WD Ol ja abgesägt
BeitragVerfasst am: 13.01.2008, 11:32    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Ihr seit Schweine
Ich hätte noch 0 Grad Knuckel und 3 Grad hier aus Plastik.
@ Hägar: gönne deiner Säge was gutes und lass sie Plastik sägen Ich tausche dir die Knuckels gerne ums
BeitragVerfasst am: 13.01.2008, 16:46    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Mh, Kunststoff, wie langweilig.
Ne, aber Interesse hätte ich an deinen Plastikknuckles schon. Schreib mir doch mal einen Preis auf und schick ihn mir per PN.
4x 0°, bittschön. Tauschen kommt nicht in Frage.
Ausserdem hatte ich mit mehr Resonanz auf meine geniale Idee gerechnet. Alles nur Rohre! Toll, oder?!?! Nur ablängen, die Lager sind immer mittig! Klasse, oder??!?
Ich werde die Achse 2-teilig machen, so das man sie auch mal zerlegen kann. Die dazu notwendigen Schrauben sind bestellt. Die hintere Seite wird plan, damit ich den Motor festbekomme. Wahrscheinlich auf die klassische, geklebte Art und Weise.
Stattdessen sorgt man sich um Aluknuckles. Tstststs.
BeitragVerfasst am: 13.01.2008, 18:00    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
@ Hägar: von den 0ern habe ich nur 2 Stück, das wird dann wohl nix für dich.
Ich habe heute nochmal den Achsschenkel neu konstruiert, da ich den Plan nicht mehr finden konnte. Sind nur noch 10mm breit, haben 2 Lager drin, und die Felge könnte ca. 5mm nach innen stehen.
Zum Drehen bin ich aber noch nicht gekommen.
Außerdem habe ich mir mal 15 cm Messing Rundmaterial (20mm dick geregelt für Felgen. Schon ganz schön schwer das Material.
BeitragVerfasst am: 13.01.2008, 18:02    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Ich finds sehr gut, Haegar, ist doch cool, wenn man es auch ohne Drehmaschine und co hinbekommt.
Ich werde fleißig mitlesen - die Osterferien kommen bestimmt
züchopat
BeitragVerfasst am: 13.01.2008, 19:23    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
@Haegar
ist erlaubt
schaut nicht schlecht und die Idee ist gar nicht mal so blöd, aber ein wenig mehr Bilder mit mehr Details würden mich schon interessieren
Mein Projekt ist auch nicht "gestorben" verstaubt nur grade wg extremen Zeitmangel....
zücho- sollte weniger schreiben und mehr basteln...
BeitragVerfasst am: 13.01.2008, 21:55    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Danke! Details kommen noch. Die arbeitsfreie Zeit ist auch bei mir erstmal vorbei, aber dany hat ganze Arbeit geleistet. Er hat mich so dermassen angefixt, das dieses Projekt momentan ganz vorn auf dem Schreibtisch liegt. Wenn ich es wiederfinde, mache ich weiter...und dann gibt es auch Details.
BeitragVerfasst am: 18.01.2008, 15:06    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Ich habe mal ein wenig bei MiniZeta.com geschaut, und dort schon sehr feine sachen gefunden, u.A. das hier:
http://www.minizeta.com/foro/showthread.php?t=9408&highlight=4x4
So ungefähr habe ich mir das Vorgestellt, nur sollte das Servo etwas kleiner sein, damit er nicht so leicht dort aufsetzt, vielleicht durch verschieben des Motors nach oben.
BeitragVerfasst am: 19.01.2008, 20:05    Titel: Re: -> Projektanfang <- "Projekt.Crawler" erste Bilder Antworten mit Zitat
Auch nicht schlecht. Ich habe auch mal an meiner Lösung weiter gebastelt und bin mittlerweile hier:
Mir ist nur noch nicht klar, ob die Lösung "Motor direkt auf Achse" wirklich sinnvoll ist. Funktioniert das so?
Seite 2 von 3
