Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es?
Garincha1
Anmeldedatum: 24.02.2003
BeitragVerfasst am: 26.09.2005, 13:02    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Braucht jemand noch einen 6800er Motor ?
Wenn Du mir Deinen günstigen Einkaufspreis weitergibst...
Garincha1
BeitragVerfasst am: 30.09.2005, 19:36    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Hmmm, nachdem ich jetzt ja einen zweiten Mamba-Motor habe, stellt sich die Regler Frage? Habe mir die Genius Reihe mal angeschaut und bin nicht mehr ganz so angetan:
- Der Genius 30 ist mit den Mickey Mouse Steckern (sowohl Akku als auch Motor) ja wohl als Fehlkonstruktion zu betrachten! 30 A und dann BEC-Stecker... Tsss, tsss, tsss!
- Folgende Schwächen haben alle Controller aus der Reihe: Im Vorwärts/Bremse/Rückwärts Mode können nur 2 LiPos gefahren werden! Was soll denn der Unfug? Auch funktioniert in diesem Modus nicht die Abschaltung in Abhängigkeit von der Akkuspannung! Und warum der in den anderen Modi dann bei 5/8 der Akkuspannung (ca. 2,3 V pro LiPo-Zelle) abschaltet, ist mir ein wenig rätselhaft...
techno_magier
Anmeldedatum: 20.01.2005
BeitragVerfasst am: 30.09.2005, 20:24    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
woher hast du diese Information ? Laut der Bedieinungsanleitung gilt diese Einschränkung nur für den Vorwärts/Bremse/Rückwärts Modus bei Bürstenmotoren
das mit der Genius 30 Zuleitung ist echt der Hohn, allerdings für 8€ mehr in der bucht bekommt man den 40.
Garincha1
BeitragVerfasst am: 30.09.2005, 20:36    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Ich habe die Info aus dem aktuellen Graupner-Katalog (Seite 120/121 bzw. PDF-File Seite 60)... Hmmm, Bedienungsanleitungen sollten ja eigentlich präziser sein...
techno_magier
BeitragVerfasst am: 30.09.2005, 20:47    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Anleitung
erscheint mir auch technisch Logisch (wie in der Anleitung ersichtlich) Schaltest du bei Bürstenmotorbetrieb/nur vorwärts alle drei Endstufen (FET) zusammen, bei Bürste vorwärts/rückwärts lässt man eine Endstufe weg, was die Spannungs und Stromfestigkeit verringert. An Brushless nutzt du alle drei Endstufen die über Phasen An- und Abschnittssteuerung ein entsprechend starkes rotierendes Dreiphasenfeld erzeugen. Was vermutlich über ein Pic, Atmel etc. gesteuert wird. Ob du nun das Feld rechts oder linksrum rotieren lässt, hat nur was mit der Programmierung zu tun und keinerlei Auswirkungen auf Spannungs- und Stromfestigkeit des Reglers.
LEN
Anmeldedatum: 13.10.2003
BeitragVerfasst am: 30.09.2005, 20:55    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
So, meld mich mal wieder zu wort, war lange nicht mehr aktiv im forum(wegen persönlicher probleme)
wollte eigentlich auch das hobby aufgeben, aber irgendwie
komm ich da einfach nicht los.....
So jetzt zum thema:
Wie viele wissen, bin ich mini-t schon brushless gefahren... und ich habe damals schon so einige brushless systeme ausprobiert, vom mamba bis bk-controller, schulze ect.
also ich habe im moment sowohl den genius 30 als auch den
genius 40 und ich muss sagen, die genius reihe ist einer der besten controller die ich bis jetzt testen konnte....
Sowohl das cogging verhalten als auch die einstellungen der parameter....
(das einzige was vielleicht nervt, ist die lipo abschaltung bei car-betrieb(modus 4)
Ich fahre im moment in meinem mini quake SE den genius 40
mit lehner 10/20
und ich spüre kaum was von cogging und der motor läuft
auch sehr sanft an...
Es ist wirklich fast mit einem brushed zu vergleichen...
Die power ist natürlich monströs und die controller werden wirklich kaum heiß, und wenn, schaltet der controller bei einer temp. bei ca. 120 grad ab...
Ich kann nur sagen, mamba ist spielzeug dagegen...
LEN
techno_magier
BeitragVerfasst am: 30.09.2005, 20:58    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Erklär uns das bitte genauer.
Edit: OK ich gestehe, bin gerade massivst angefixt worden Artilel Nr. 7352120624
Nightmare-Child
Anmeldedatum: 28.04.2003
BeitragVerfasst am: 02.10.2005, 02:00    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Bei Tom-tec gibts nun ein GM Brushless-Set!!
Daten Motor:
2Pol Brushless-Motor für 1:18 oder 1:24
-6-7Zellen
-U/Volt 6200
-45g
-Wellendurckmesser 2mm
-Gehäuseläge 33mm
-Durchmesser 20mm
-Befestigungslochkreis 14 und 16 mm M2,5
Daten Regler:
Brushed/Brushless Regler
-6 bis 12 Zellen /2bis 4 Lipoly
-Dauerstrom 30A
-Max. Strom (bis 10sec.) 60A
-4A BEC
-voll programmierbar wie Timing, Powerkurve usw.
Gibt es zu diesen Brushless Set schon irgendwelche Erfahrungen? Wäre dieses Set ne Alternative zum Mamba?
Hier mal ein ausgeborgtes Bild:
*edit*
Habs mal bestellt, kostet ja nicht die Welt!!
Erfahrungsberichte folgen natürlich!! Weiß nur noch nicht in welches Autochen er dann kommt!! M18 oder Asso ist hier die Frage!!
>>>MC-Dobien<<<
powerbeetle
Anmeldedatum: 28.01.2003
BeitragVerfasst am: 02.10.2005, 04:06    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Gut, ist halt der Genius 30 mit dem Inline 330 aber sicher ne Alternative zum Mamba, auch preislich. Der Zunder reicht für nen 1/18 vollkommen aus
Da ich nur nen Regler suche höre ich auf LEN der in Sachen Brushless sehr kompetent ist. Werde mir aber nen Genius 40 ordern, nicht zuletzt wegen den "Mickey Mouse Steckern" und den paar Kröten mehr.
3 Lipos gehen halt nicht mehr aber ist eh fast unfahrbar.
catch me if you can
Garincha1
BeitragVerfasst am: 02.10.2005, 17:48    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Also für mich ist es evt. schon ein KO-Kriterium... Können die Genius-Controller im Car-Mode nun 3 LiPos oder nicht! Auch die Bedienungsanleitung ist dort ein wenig widersprüchlich!
@LEN: Laß' Dich nicht unterkriegen... Bis jetzt habe ich nur wenig positives über Brushless in der 300er-Klasse im Mini Quake gehört/gelesen! Gut, der 1020er baut ein wenig länger... Wieviel Turns, welche Übersetzung?
LEN
BeitragVerfasst am: 04.10.2005, 11:45    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
@powerbeetle
ich würde dir auf jeden fall den 40er empfehlen....
@ Garincha1
Ich muß sagen, ich hab überhaupt keine probleme mit dieser
kombination...
Wie gesagt, die Lehner gehören meiner meinung nach, mit zu den besten brushless motoren überhaupt.
Die Lehner werden übrigens hand-gewickelt....
Ich hab eher probleme mit der umsetzung der brutalen power...
Ein Promlem im quake ist natürlich das ritze problem!
Das Modul der ritzel macht mir ein wenig probleme, das modul scheint nicht 05er und auch kein 48pitch zu sein!
Du hattest das mal glaub ich im quake thread angesprochen....
Wie auch immer, ich hab mir einfach das original 13er ritzel
mit einer cnc maschiene auf eine Bohrung von 3,17 mm(lehner-welle) fräsen lassen!
Das problem dabei ist aber, daß es jetzt zwar sauber passt, jedeoch dadurch das das ritzel aus alu ist, sich die zähne des ritzels verbiegen!
Der Lehner ist ein 10/20 mit 10 windungen 6000 U/min(hat ich mir damals
für den mini-t machen lassen).
Übersetzung ist 13/45!
Meine Empfehlung wäre jedoch ein Lehner 10/20 mit 5000 U/min oder am besten noch etwas weniger...
LEN
ThomasT
Anmeldedatum: 25.11.2004
BeitragVerfasst am: 04.10.2005, 12:25    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
In aller Kürze: ja, der Quake hat 0,6er Modul; solche Zahnräder mit einer Bohrung von 3,2 gibt es von 12-25 Zähnen beim Conrad.
Suchbegriff: "zahnrad 0,6 modul"
techno_magier
BeitragVerfasst am: 08.10.2005, 14:44    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Sodele nach dem ich nun den Graupner Genius 40 habe und ein bischen mit Timing und Anlaufzeit herumgespielt habe, muss ich sagen der Regler ist es ! Das einzigste was etwas nervig ist, ist die etwas unübliche Umschaltungssequenz von Vorwärts auf Rückwärts. Beim Genius muss man etwa 1 Sekunde im entgegengesetzten Fahrtrichtungsmodus verweilen dann wieder auf Neutral gehen und dann kann man erst in die entgegengesetzte Richtung Gas geben
Die 3S Problematik wrerde ich erst nächste Woche eruieren da ich mir erst einen entsprechenden Akku leihen muss.
Caspi
Anmeldedatum: 11.02.2005
BeitragVerfasst am: 04.11.2005, 03:07    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
moin,moin
ich habe mir auf Empfehlung auch einen Genius 40 zugelegt, da es mein erster ist kann nicht viel berichten, aber hierzu habe ich was.
In Rückwärtsfahrt Vorwärtsgas voll durchziehen und gleich wieder
Vorwärtsgas = 0 Sekunden "Wartezeit"
Gruss
Stephan
Dejan
Anmeldedatum: 17.03.2004
BeitragVerfasst am: 04.11.2005, 13:43    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Hallo Caspi und techno_magier ,
könnt ihr etwas mehr zu euren Regler berichten (Genius 40)
Mich interessiert vor allem dieser Ablauf von V/R und R/V
Ich habe mir auch diesen zugelegt , für meinen Zilla
Ist es sehr Umständlich oder kann man damit Leben
Bevor ich diesen Einbaue wäre es toll zu Erfahren ob es sich lohnt. Auch, weil ich meisstens wenn es um Elektronik geht etwas Versaue....
Gibt es auch andere Regler die einen normalen Ablauf haben
V/B/R R/V
Grüsse
Dejan
Kein Titel
techno_magier
BeitragVerfasst am: 04.11.2005, 14:19    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Naja so ganz stimmt dies aus meiner Sicht nicht man muss zumindestens dann noch kurz in Neutral verweilen. Aber mal ganz abgesehen davon, es ist zwar gewöhnungsbedürftig gegnüber bisherigen Reglern aber macht fahrtechnisch mehr Sinn. Bei anderen Reglern funktioniert es ja so das man erst ne gute Sekunde im Neutral bleiben muss und dann ist statts Bremse Rückwärtsfahrt aktiv. Was gerade bei Offroadern nachteilig sein kann, wenn man z.b. das Modell in Netrallstellung einen Hang herunterrollen lässt und dann abbremsen möchte, kommt dann bei einem herkömmlichen Regler der Rückwärtsgang der das Modell ausbrechen lässt.
Beim Genius ist dies nicht der Fall, was beim Fahren im Gelände von Vorteil ist ! Wenn man sich an das Regelverhalten vom Genius einmal gewöhnt hat erlaubt dieser, gerade bei Offroadern, eine wesentlich bessere Beherschbarkeit im Gelände als andere Brushlessregler.
Beim Genius funktioniert die Fartrichtungsumkehr so: man fährt vorwärts und will rückwärts, Gasregler von Vorwärtsfahrt ganz nach Rückwärtsfahrt durchdrücken kurz in Neutral gehen und dann wieder rückwärts anfahren. Von rückwärts nach vorwärts genau anders herum. Die Bremsfunktion funktioniert bei dem Regler in beide Richtungen, was auch nicht bei jedem Regler üblich ist. Ausserdem lässt sich die Bremswirkung auch in unterschiedlichen stufen Programmieren, so bekommt man immer eine sehr feinfühlige Bremse hin, egal bei welcher Motor/Modell Kombination.
Dejan
BeitragVerfasst am: 04.11.2005, 15:00    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
@techno_magier
Das überzeugt mich mit sicherheit...
Danke für die ausführliche Erklärung
Grüsse
Dejan
Kein Titel
techno_magier
BeitragVerfasst am: 26.11.2005, 22:50    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Da hier einige im Forum über einen Graupner Genius nachdenken, kommt Dies wohl sehr gelegen. Bisher der günstigste Shop bei Genius Reglern den ich ausmachen konnte, zumal die meissten anderen in der Vorweihnachtszeit Ihre Preise satt angehoben haben.
drunken.boo
Anmeldedatum: 05.09.2004
BeitragVerfasst am: 12.12.2005, 19:25    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Wie sieht es eigentlich mit FliegerBl´s aus? Sind diese auch geeignet oder wären diese dem Mamba unterlegen? bzw. Nicht geeignet für ein Rc-Monster (Mini Giant, Minizilla...) ?!?
Zum Beispiel dieser hier:
WALKERA BRUSHLESS MOTOR 380M / 3100 mit Regler BEC 40 A
Die technischen Daten:
Working Voltage: 6-18 Volt (Lipo mit 11,1 V empfohlen)
RPM (KV): 3100 RPM/V
Hollow holding current (10 V): < oder = 2 A
Impendance: 30 mOhm
Dimension: Durchmesser 28 mm x 47,5 mm
Diameter of Axes: 3,17 mm (angeflanscht)
Lenght of Axis: 13,5 mm
Weight: 130 g
Brushless Relger BEC 40 A
Sustaining Voltage: 6-17 V
BEC Current: 3 A
Continious output current: 40 A
Instant max. current: 60 A
Inside impendance: 0,0033 Ohm
Reversion: Yes
Low voltage, cut electricity protection: Yes
Weight: 33 g
BeitragVerfasst am: 12.12.2005, 19:31    Titel: Re: Kleiner BL-Regler für Cars - welche gibt es? Antworten mit Zitat
Da die wenigsten Flugzeuge rückwärts fliegen können sind die meisten Flug-Regler ungeeignet.
Seite 2 von 3
