°°° Mein Ultra-T Losi °°°
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 16:34    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
*g*
coolasice
Anmeldedatum: 08.02.2003
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 17:05    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
hab dieee lösung gefunden!
die scheiss diaphragmen rauslassen , die gummiedichtungen oben einfach sauber einlegen , dann dickeres öl vom 1/10er einfülllen , und die dämpfer etwas weniger vorspannen!
schon liegter noch besser!
Wink ">
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 19:31    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
Schönes Teil! BTW: Kardan haste noch nicht montiert.
coolasice
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 19:49    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
die kardans sind von 3-racing und montiert!
@steviet!
aldär sind da MASSIEVE aluteile verbaut in deinem!
sieht aber schön eingefahren aus!
wo fährst du ?
Wink ">
steviet
Anmeldedatum: 23.10.2003
'meiner' ist nicht ganz so 'ultra' - Hatte kein RTR Set - Alle Teile sind einzel zusammengekauft; angefangen hat es mit diesem CAW Chassis. Preis ist top, wenn man die Preise aller Aluteile von GPM addiert.
Dazu Speedy Elektronik und HS81mg Servo.
Der größte Schwachpunkt ist der Servosaver.
Welche Servosaver benutzt ihr ??
Gibt es hier alternativen - aus Alu ? Was taugt der Servosaver von Losi
Bild 3
Bild 4
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 19:52    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
Ich würde auch kein RTR Set kaufen, die meisten Teile werden eh getauscht und die Elektronik ist ja auch nicht so toll.
coolasice
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 20:17    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
ich hab mein rtr set noch hier liegen , unangetastet!
soll heissen , komplett ohne rtr aufgebaut!
Wink ">
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 20:22    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
Mach mal ne Teileaufstellung, was man für Hop-ups braucht um ein kpl. Auto aufzubauen.....
coolasice
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 20:25    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
nich im ernst?
also , einfach alle teile zb bei dinnball die nicht gleich aussehen!
die teile die ich von 3-racing hab sind besser als die gpm!
rest kannste nach optik... raussuchen!
1 x JET (#TMT-38B) 3mm Alum. Flanged Wheel Lock Nut For Mini-T (bu)
1 x GPM (#TSMT160) Tit.Comp.Tie Rod W/B.Ends & Screws For Mini-T
1 x 3Racing (#MT010) Aluminum Front Damper For Mini-T
1 x 3Racing (#MT011) Aluminum Rear Damper For Mini-T
1 x GPM (#SMT056) Alloy Rear Lower Arm For Mini-T
1 x GPM (#SMT055) Alloy Front Lower Arm For Mini-T
1 x GPM (#SMT013) Alloy Rear Gear Box For Mini-T
1 x GPM (#SMT022) Alloy Rear Hub For Mini-T
1 x GPM (#SMT019) Alloy Front Steering C-Hub For Mini-T
1 x GPM (#SMT030) Alloy Rear Damper Mount For Mini-T
1 x K factory (#K1710) Alum. Front Shock Tower For Mini-T
1 x 3Racing (#MT025) Ball Diff. Shaft For Mini-T
1 x 3Racing (#MT009) Swing Shaft For Team
1 x ATOMIC (#TR32) Motor Mount For 300 Motor -Silver
1 x PRO-LINE (#3176) Hummer H2 SUT Body w/Sticker For Mini-T
2 x GPM (#SMT900L40G) Rubber Radial Tire w/Insert (40G) For Mini-T
1 x ROAD TECH (#MOT0427) 4.8-8.4V 0.4M (DIA) 27 Turns Motor F Mini (13,90)
2 x GPM felgen
1 x GPM vorderachsblock
1 x GPM hinterachsblock
1 x GPM vorderachse mit titan..
1 x GPM 59er ritzel
1 x Kugellagersatz
fehlen dann noch die frontteile un d die lenkung ...
das ganze chassiszeug usw sind auch noch nich bei!
und die getriebeinereien! die nimmst teils orginal!
und???
hab nur kein bock die teilenamen zu suchen!
Wink ">
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 20:35    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
cai, du bist gut! Vor allem würde ich GPM und 3 Racing nicht einfach so vergleichen..beide haben Vor und Nachteile! Das Diff. von 3Racing soll besser sein als das GPM. So muss man sich eben für jedes Teil genau entscheiden und informieren...
coolasice
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 20:38    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
sag ich doch:
die 3-racingteile sind schon wohl ausgewählt!
das diff , die dämpfer, dämpferbrücken... das is eben von 3-racing besser!
es giebts ja noch k-factory ...
muss man sich auch entscheiden wie einem die teileformen gefallen...
Wink ">
DOC
Anmeldedatum: 21.03.2003
BeitragVerfasst am: 11.08.2004, 21:27    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
So CAI....
Da noch mal die Zeichnung.......
A, B, C, D.....diese Mase brauch ich
thx DOC
____SIGNATUR ?______
coolasice
BeitragVerfasst am: 12.08.2004, 10:22    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
wollter ma nen richtig geiles eingestaubtes dreckiges ultra-T chassis sehen?
der hatte die längste zeit schonfrist!
so nen teurer scheiss muss bei mir bewegt werden , was ichgestern gleich ma gemacht hab , fazit: spaaasss!!!
jetz kauf ich loctite damit die schrauben sich im alu nich so leicht lösen!
@doc:
A : 3mm
B : 37mm
C : ca 59 mm
D : 30mm
Wink ">
Rayman
Anmeldedatum: 23.01.2004
BeitragVerfasst am: 12.08.2004, 12:30    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
@coolasice doch nicht die Grüne Loctite 2701 Cat No. 31781
sondern die blaue Loctite 243 Cat No. 31780.
Oder was anders?
Gruss, Rayman
Grüsse aus Holland , Rayman -- RED ACES -- 1st Dutch Combat Digi-Q Division
Fliegerchief
Anmeldedatum: 27.06.2004
BeitragVerfasst am: 12.08.2004, 14:53    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
Wie hast du das denn gemacht mit den Dämpfern ohne diaphragma??
Ich ahb das auch schon probiert aber ich konnte dann den kolben nihctmehr reindrücken Sad. Oder es war Luft drin. Ist bei dir Luft drin?
coolasice
BeitragVerfasst am: 12.08.2004, 15:19    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
ich hab sie nichganz voll gemacht , sondern nur etwa so 2 mm mehr wie man die kolben maximal reindrücken kann!
dann deckel gut verschraubt und fertig!
geht eins aaa
Wink ">
DOC
BeitragVerfasst am: 12.08.2004, 16:23    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
@CAI
Thx........und wo sind die Dinger her???(blödfrag Smile )
greez DOC
coolasice
BeitragVerfasst am: 12.08.2004, 16:48    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
das sind ganz normale 6speichen alu felgen , kriegste bei ebay...
Wink ">
Fliegerchief
BeitragVerfasst am: 12.08.2004, 21:43    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
Was für stoßdämpfer Öl hast du genommen?? ich hab jetzt 30 Wt drin.
BitTiger
Anmeldedatum: 15.02.2004
BeitragVerfasst am: 12.08.2004, 23:08    Titel: Re: °°° Mein Ultra-T Losi °°° Antworten mit Zitat
weisst schon welche karosserie du nimmst, coi?
Seite 2 von 3
