booster-man RC-Fan
Verfasst am: 23.06.2004, 22:10 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
@haegar69: Könntest du mir mal ein Foto von der Aufnahme machen?? Ich plane nämlich eine Epoch-Alu Serie. Die werden dann CNC-gedreht.  |
haegar69 RC-Enthusiast
janniz RC-Fan
Verfasst am: 24.06.2004, 19:21 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
Tja janniz, das habe ich genauer. Kein Maß ist gerade, liegt wahrscheinlich am metrischen System....äh, eben nicht.
Ich hoffe, ich habe keine Bemaßung vergessen und die SKIZZE ist einigermassen zu gebrauchen und zu lesen:
!!! edit: und schon Mist gebaut: das Innenmaß muss 5,8 und nicht 4,8 heissen!!!
Und ein Foto sollt ihr auch haben:
Sonst noch Fragen?
Achja: das Rad auf dem Antrieb wird mit Hilfe eines Schlauches montiert. Dieser hat eine Wandstärke von 1mm und ein Aussenmaß von 6mm. Das macht auch das Aufstecken etwas schwierig. _________________ Suche dauerhaft Overland Klein- /Ersatzteile
Joe Cool RC-Fan
Verfasst am: 24.06.2004, 20:54 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
@ haegar69,
sind die Abmessungen nicht die selben wie bei den Kunststoffelgen? Oder sind die Alus etwas größer?
Gruß Joe |
booster-man RC-Fan
Verfasst am: 24.06.2004, 21:44 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
| Danke haegar69!! Ich werde jetzt erstmal eine CAD-Zeichnung machen. Alu-Rohlinge habe ich heute gekauft. Da gehen sich ca. 42 Felgen aus. Meine Alus werden dann Mitte Sommer zu kaufen sein. Vorerst gibt es Sätze zum testen... |
Crazydoc RC-Fan
Verfasst am: 24.06.2004, 21:55 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
@ booster-man
Super Sache !
Machst Du auch andere Designs oder ist das zu schwierig ?
Kenn mich da nicht aus auf dem Gebiet..
Ist teste auch gerne... am liebsten 5 Stern Alufelgen
So etwas oder ähnlich:
Verfasst am: 24.06.2004, 21:58 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
@boosterman
Ausgezeichent ( wenn ich mein eepochs hab stehe ich dir auc h gerne als tester zur verfügung )
@crazydoc
es steht doc hnoch gar kein design fest
aber ich vermute ähnlich crw oder obiges design de r?
JackDaniels RC-Fan
Verfasst am: 24.06.2004, 22:02 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
CRW Design wäre natürlich super.
Würde auch welche testen ...
... oder einfach nur kaufen, wenn man sie kaufen kann ...
... wobei mir testen lieber wär
Grüße, JD |
janniz RC-Fan
Verfasst am: 24.06.2004, 22:25 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
Hmmm, wenn mein Mess-Schieber nicht völlig verbogen ist, haben die Plastik-Felgen wohl andere Maße:
Ich hab auch noch mal die Aufnahme am Fahrzeug ausgemessen: 5mm.
Könnte man sich nicht auf die 5 mm einigen, damit man nicht irgendeinen Schlauch zwischen Felge und Aufnahme fummeln muss?
@booster-man: Machst Du die Felgen bitte mit Steg? Ich würde gerne weiterhin die Epoch "soft"-Reifen fahren und nicht unbedingt kleben wollen.
Auf jeden Fall melde ich schon Mal Bedarf an zwei bis drei Sätzen an (bevor ich wieder keine bekomme)  _________________ PROTECT ME FROM WHAT I WANT |
booster-man RC-Fan
Verfasst am: 24.06.2004, 22:31 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
6 Designs habe ich schon. Die werden aber noch perfektioniert.
Zu meinem Programm:
Zuerst werde ich 2 Designs verwirklichen. Vorerst ohne Stag, da vorher selbstgegoßene Reifen raufkommen. Von diesen 2 versch. Felgen werde ich 4 Sätze machen. 1 Satz für mich, 1 Satz für Cooldragon und 2 Sätze zum Testen. Einen Satz werde ich bestimm an die Sprockianer abgeben. Beim anderen weiß ich noch nicht. Nachdem ich die Testberichte und Wünsche,... erfahren habe kommen die EVO 2 Felgen. Die sind dann schon verbessert. Die werden dann wieder getestet. Erst die 3. Serie wird es dann zum kaufen geben.
So stelle ich mir das vor. Bei den Serienfelgen wird es dann auch welche mit Steg geben.
Verfasst am: 24.06.2004, 22:45 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
Wie gut das ich Sprockianer bin  _________________
Verfasst am: 24.06.2004, 22:51 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
..und ich erst mal.
Das 5er Kugellager sitzt auf Press. Also sind es 5 mm Innendurchmesser bei den Serienfelgen, dann sollten die Alus gleiche Maße haben. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
@ janniz
Die Plastik-Felgen haben tatsächlich andere Maße. Muss ja auch sein. Die Alus würden sich mit 5mm nicht montieren lassen, das sie nicht flexibel sind. Das ganze ist ja eine Art Quetsch-Verbindung und da muss die Aufnahme in der Felge nachgeben können.
Da das bei Alu nicht geht, muss die Aufnahme größer sein um diesen Schlauch aufnehmen zu können. Der sorgt dann wiederum für den festen Sitz der Felgen.
Die einzige Möglichkeit bei einer 5mm Aufnahme in den Alus, wäre die Umrüstung auf Kugellager, die in die Felgen eingeklebt werden. Dann muss aber die Befestigung der Felgen/Lager-Kombi auf den Achsschenkeln irgendwie lösbar sein, sonst kann man das ganze nie mehr demontieren.
Die Lösung mit dem Schlauch ist eigentlich gar nicht so schlecht.
booster-man RC-Fan
Verfasst am: 24.06.2004, 22:52 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
Ich werde heute Abend noch 2 Bilder von den 2 Prototypen reinstellen. Die werden vielleicht schon am Samstag gedreht. Die sind aber nur zum vorzeigen. Die richtigen werden erst gemacht, wenn ich meine 3 Epochs da habe.
janniz RC-Fan
Verfasst am: 24.06.2004, 23:00 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
Quote: Die Lösung mit dem Schlauch ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, jetzt wo ich das so lese - leuchtet ein. Nur was für einen Schlauch nimmt man da? Gibts Schrumpflauch in der Größe? Und irgendwie hab ich die Befürchtung, daß das ganze dann zum eiern neigt ... _________________ PROTECT ME FROM WHAT I WANT |
Verfasst am: 24.06.2004, 23:03 Titel: Re: Epoch Levin auf Alus |
Mal ein paar Ideen:
- Schlauch aus dem Aquarisitk-Zubehör
- Kleines Fixerbesteck aus der Apotheke
- Treibstoffleitungen bei den 1:10 Nitros
- Modellbauzubehör
Ich glaube Haegar schrieb, der Außendurchmesser muss 6mm sein, Wandstärke 1mm (bissl viel, oder?).
janniz RC-Fan
cobra427 RC-Fan
