Chili test thread
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
BeitragVerfasst am: 29.08.2007, 22:18    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Ja ist er. Deutlicher wird der Unterschied bei der verwendung von Tuning Fets (Turbo)
Balu
Anmeldedatum: 04.02.2007
BeitragVerfasst am: 30.08.2007, 00:45    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Thx für die schnelle Antwort !!
Fet´s sind drinn 2fach
Balu
BeitragVerfasst am: 17.09.2007, 21:43    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Hallo
Muß man eigentlich die Dioden durch andere Kondensatoren ersetzt beim AWD??
MfG Balu
bzw. warum schauen die AWD Motoren anders aus wie die von MRo2 oder ähnlichen
JPh
Anmeldedatum: 23.02.2006
BeitragVerfasst am: 17.09.2007, 22:08    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Die Kondensatoren sind genau die gleichen, beim AWd sind sie nur anders angeornet, weil der Motor sonst nicht in das Chassi passt. Bei der neuen Generation fällt das weg, weil die ja die mini Platine haben(oder wie sich das ding schimpft).
12h Rennen 2008 CRC 2.Platz <p>
12h Rennen 2009 CRC 3.Platz
Balu
BeitragVerfasst am: 18.09.2007, 19:39    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
THX
Balu
BeitragVerfasst am: 23.09.2007, 21:23    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Hallo
Kann es sein, das der Stock-R, nicht in die Halterung eines 3Racing MM Motorhalter passt
Der Kupferring passt zwar aber darüber komm ich nicht und wenn man den Stock mit dem X-Speed vergleicht hmmmm oder muß ich meine Motor-führung etwas aufbohren
Mfg Balu
BeitragVerfasst am: 23.09.2007, 21:29    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Ist recht eng bei manchen Motoren. Am besten leicht keglig mit dem Dremel aufschleifen.
Balu
BeitragVerfasst am: 23.09.2007, 22:37    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
ha schon erledigt danke
da das Material ja eh nur solala ist habe ich es mit einem Karosseriebohrer gemacht
Balu
BeitragVerfasst am: 25.09.2007, 22:19    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Und ja ich bins wieder
Wollte mal fragen wie das mit dem Einlaufen so funktioniert???
BeitragVerfasst am: 25.09.2007, 22:27    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Wiki hilft
Ne im ernst...bei niedriger Spannung (so 3V) ohne Last laufen lassen, damit sich die Kohler sanfter einschleifen. Viele tauchen die Motoren hierzu in Wasser oder WD40.
powerbeetle
Anmeldedatum: 28.01.2003
BeitragVerfasst am: 26.09.2007, 01:13    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Wie Sash schon schreibt lasse ich meine Motoren immer in dest. Wasser mit 3V ca. 3-5 Minuten einlaufen. Danach mit Pressluft alles gut auspusten und zum Schluß noch etwas WD40 rein.
Man kann sich sicher streiten ob es wirklich was bringt aber meine Motoren laufen nach der Behandlung immer sehr sauber und bringen gut Zunder.
Die Streuung ist doch sehr hoch, sollte mal ein Motor nicht den Pfeffer bringen wird kurzerhand etwas abgewickelt.
catch me if you can
BeitragVerfasst am: 26.09.2007, 09:12    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Aber die Motoren nach dem Einlaufen lassen in Wasser noch über eine längere Zeit trocken lassen, oder werden die dann direkt gefahren?
WD40 ist für die Lager, stimmts?
Balu
BeitragVerfasst am: 26.09.2007, 18:05    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
Taucht ihr echt den ganzen Motor ins wasser????
Und es macht den Stock-R nichts aus ??
SVINGO
Händler
Anmeldedatum: 26.01.2005
BeitragVerfasst am: 26.09.2007, 18:24    Titel: Re: Chili test thread Antworten mit Zitat
nöö , das macht den motoren nix aus , wichtig ist nur , nicht zu lange !!! und nachher schön trocken machen !!!
www.atomic-shop.de
Seite 6 von 6
