Gorilla RC-Fan
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 129
Verfasst am: 30.01.2004, 20:34 Titel: X-MOD Probleme |
Hallo!
Da bei mein X-MOD der Motor durch gebrant ist habe ich Heute denn Motor getauscht und musste dann feststellen, das der Emfpang nur noch 2 Meter ist!!
Kann mir da einer von euch helfen??
mfg Jens  _________________ http://www.monkey-squad.de.vu/
Garincha1 RC-Enthusiast
Verfasst am: 30.01.2004, 20:40 Titel: Re: X-MOD Probleme |
Was für einen Motor verwendest Du jetzt? Lötkontakte der Motor-Kondensatoren überprüfen!
Gorilla RC-Fan
Verfasst am: 30.01.2004, 20:45 Titel: Re: X-MOD Probleme |
die Orginal motoren vom X-MOD!
Antennenkabel habe ich auch schon neu gemacht! _________________ http://www.monkey-squad.de.vu/ |
Gorilla RC-Fan
Verfasst am: 30.01.2004, 20:52 Titel: Re: X-MOD Probleme |
Ja!
ohne Motor gehts auch nicht wenn nur der Servo aleine dran ist!! _________________ http://www.monkey-squad.de.vu/ |
Verfasst am: 30.01.2004, 20:55 Titel: Re: X-MOD Probleme |
Sei mir nicht böse, aber du hast - soweit ich mich erinnern kann - die Originalplatine mit 7,2 Volt befeuert... Es wunderte mich schon, dass dabei der Motor das schwächste Glied in der Kette sein soll...
Gorilla RC-Fan
Verfasst am: 30.01.2004, 20:58 Titel: Re: X-MOD Probleme |
ja stimmt es waren 7,2 Volt dran. die Platine wo der Quarz drin steckt richt auch ein bissel verschmort. kann das einer von euch testen was da im ar*** ist??
mfg Jens _________________ http://www.monkey-squad.de.vu/ |
Gorilla RC-Fan
Verfasst am: 30.01.2004, 21:00 Titel: Re: X-MOD Probleme |
Entschuldige biitte wegen Doppelpost!!
also wie ich gerade getestet habe ist der motor doch nicht im ar****!!!
Verfasst am: 30.01.2004, 21:04 Titel: Re: X-MOD Probleme |
Eine Ferndiagnose ist nur schwer möglich, aber ich tippe auf einen Elektronik-Fehler. Könnte vieles sein, z.B. Kondensator gekillt, Transistor verbraten, etc.
Gorilla RC-Fan
Verfasst am: 30.01.2004, 21:05 Titel: Re: X-MOD Probleme |
kann ich dir das teil mal zusenden?? ist ja nur so eine frage.
Verfasst am: 30.01.2004, 21:09 Titel: Re: X-MOD Probleme |
Sicher, Kann ich mir mal ansehen. Aber ich würde mir nicht allzugroße Hoffnung machen. So einen Fehler zu finden wird für mich sicher nicht einfach. Und dann weiss ich auch nicht, on ich passende Ersatzteile dafür habe.
Gorilla RC-Fan
Verfasst am: 30.01.2004, 21:14 Titel: Re: X-MOD Probleme |
naja habe auch schon mit dem gedanken gespielt den X-MOD einen neuen 27 Mhz Empfänger und ein Flugregler mit Bremse einzubauen. nur mit dem servo wie ich das machen soll?? der hat ja 3 kabel vom Poti und zwei vom motor, wie muss ich denn dann anschliesen?? _________________ http://www.monkey-squad.de.vu/
**MADFORCE** RC-Fan
Anmeldedatum: 30.01.2004 Beiträge: 314
Verfasst am: 30.01.2004, 21:53 Titel: Re: X-MOD Probleme |
wie hast du denn das hinbekommen das der motor durchgebrannt ist??
hallo ich war früher crazybits jetz bin ich madforce!!
mad _________________
(\_/)
(x.x)
This is totgeschossenes Drecksvieh. Copy totgeschossenes Drecksvieh into your signature to help him on his way to world domination. |
Gorilla RC-Fan
Verfasst am: 30.01.2004, 22:19 Titel: Re: X-MOD Probleme |
nee es war nicht der motor, sontern die Platine. _________________ http://www.monkey-squad.de.vu/ |
tagesdosis_dlt RC-Enthusiast
Verfasst am: 05.02.2004, 17:27 Titel: Re: X-MOD Probleme |
da ich ja ein doppelposting fürchte & außerdem dieser thread hier viel passender ist, als der männermotoren etc thread, hier erneut mein problem:
hab in meinem xmod diesen dicken hässlichen blauen wiederstand durch 'ne kabelbrücke (auf der unterseite der platine) ersetzt.
vor dem zusammenbau natürlich schonmal die funktion überprüft, immerhin nimmt das ganze auseinander & zusammen ja immer ein wenig zeit in anspruch
nach dem zusammenbau wieder die akkus rein (NICHT eingeschaltet) & da passiert's - komisches zischen (hoffentlich aus den akkus...) & rotglühende kontakte der akkuhalterungen. offensichtlich ein kurzschluss.
nochmal ein wenig das chassis zerlegt & grob die verkabelung überflogen - nix zu sehen. nach erneutem zusammenbau waren auch keine probleme mehr dieser art zu vermerken, allerdings hat sich die reichweite auf etwa 1 meter verringert.
diese störung hat wohl nix mit der FB zu tun; re-installation des widerstandes, sowie neuverlegung des antennenkabels hab keine besserung gebracht.
wer bietet mir seine fachmännische hilfe an, bzw wann werden denn nun die epoch-boards bestellt?
td_dlt - der seinem xmod jetzt immer hinterher rennt  _________________
Gorilla RC-Fan
Verfasst am: 05.02.2004, 17:32 Titel: Re: X-MOD Probleme |
hallo!!
schaue mal ob die spule die neben den quarz steckplatz ist, ob die braun ist!
die spule ist bei mir ja das problem!! sie ist bei mir durchgebrand!!
Verfasst am: 05.02.2004, 17:42 Titel: Re: X-MOD Probleme |
die spule ist bei dir durchgebrannt?!
hast du etwa 'nen 8zellen-mod verwirklicht?
also meine sieht noch echt supi aus, daran liegt's nicht. trotzdem danke für den tip. _________________
Gorilla RC-Fan
Verfasst am: 05.02.2004, 17:53 Titel: Re: X-MOD Probleme |
nee waren 6 zellen war aber doch zuviel!!
Verfasst am: 05.02.2004, 18:22 Titel: Re: X-MOD Probleme |
Genau die Spule hat es bei meinem ersten auch verbrannt (ohne Mod).
Nach heutigen Erkenntnissen war wohl das Antennenkarbel an den Motor gekommen.
Seitdem ist er tot.
