Accu Lader - für Bit und anderes
amantarr
Anmeldedatum: 02.01.2004
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 02:05    Titel: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Hi Ho an all die Bit-Fans da draussen
Auch wenn ich ein echter Neuling bin - meinen ersten Bit hab ich erst ein paar Tage - hab ich trotzdem was interessantes zum thema Bits Laden gebastelt, leider hab ich keine Digicam, sonst hätt ich natürlich ein paar Bilder mitgepostet.
Wie dem auch sei ich schreibe hier meine Empfehlung für Alle die entweder einen VARTA MULTI COMFORT CHARGER (im volgenden VMCC) besitzen, oder die sich einen kaufen wollen (ca. 40 Euro).
Ich hab damit super Erfahrungen gemacht, als ich auf der suche nach ner geeigneten Ladelösung immer wieder auf das Problem "wie krig ich nen 200 mAh Accu richtig voll" gestoßen bin. Und das beste, das Teil (VMCC) wird nicht mit Böhrlöchern "Misshandelt" und erhält auch keine "Bleibenden Schäden".
Hier meine Bastelanleitung:
Ihr braucht, ausser dem VMCC nur eine Ladehalterung für euren Bit einen Heißklebestick und Zwei Schrauben oder Reißnägel
Als erstes den Heißklebestick auf etwa 45mm kürzen
dann die Schrauben (bzw Reißnägel) in die Ende eindrehen (bzw einstecken) und anschließend je ein kabel von der Bit-Halterung um je eine Schraube (oder Reißnagel) wickeln.
Das war's dann eigentlich auch schon, jetzt muß man nur noch den (gerade selbstgebauten) "Mignon-Dummi" so in einen Ladeschacht einsetzten wie einen normalen Accu (darauf achten das Schwarz (-) am beweglichen Teil des VMCC liegt). Wer will kann natürlich auch 2,3 oder 4 Autos auf einmal laden, dazu müßte man halt einfach noch entsprechende Dummis mit Ladehalterungen zusätzlich bauen.
Setzt man jetzt nen Bit (mit 200 mAh single cell) auf den Ladeaufsatz wird dieser mit (bei mir gemessenen) 750 mA
in ca. 15 Minuten geladen (grüne Led leuchtet - da Delta-U abschaltung).
Viel spass beim nachbauen....leider kann ich natürlich keine Garantie übernehmen, das es richtig funktioniert, ich kann nur sagen das ich damit sehr zufrieden bin, und meine Bits gut geladen sind.
So das wars dann jetzt auch mit meinenm ersten Auftritt hier im Forum. Und noch ne kleine Bitte an alle die das hier ...noch... lesen, sagt doch was Ihr von dieser Idee haltet.
danke schon mal dafür.
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 02:14    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Halla amantarr!
Willkommen im Forum!
Ja, die Idee ist nicht neu - eher im Gegenteil, uralt - aber trotzdem gut. So gut, dass ich gleich ein Bild für dich reinstelle (finde den alten Thread auch nicht mehr). Auf diese Art habe ich nämlich vor ca. 14 Monaten meine externen Bit-Akkus geladen.
Heisskleber-Ladeadapter - an die beiden Kontakte kommt dann die Bit-Ladeschale.
Und im Einsatz
Ich denke, zusammen mit den Bilder ist das eine schöne Anleitung für alle, die eine einfache Möglichkeit für eine externe Ladestation suchen.
tranCe89
Anmeldedatum: 07.12.2003
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 02:22    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Hm, hört sich recht easy und verständlich an! Aber geht das nur mit dem Varta Ladegerät?
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 02:29    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Geht mit vielen Ladegeräten, um nicht zu sagen, mit allen, die eine Delta-U Abschaltung haben. Ich würde aber darauf achten, dass der Ladestrom des Ladegeräts nicht über 300-500mA geht.
Gute Akkus vertragen auch mehr, nur in den Billig-Bits werden selten gute Akkus verbaut. Und die drücken dann das Elektrolyt raus.
tranCe89
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 02:43    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Gut ok dann mal danke für deine Antwort! Habe ein AkkuPower 2010, das erkennt die Akkus und richtet sich nach denen mit dem Ladestrom etc., wird also wohl gehen denke ich.
Werde ich dann die Tage mal ausprobieren
amantarr
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 10:20    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Vielen dank für die Antworten - und besonders für die bebilderung - ne kleine frage hab ich aber dennoch, und zwar würd mich interessieren ob es außer den 200 mAh Accus von Perfection noch andere Accus gibt, eventuell sogar noch welche mit mehr Leistung (mAh),und ob die von Perfection einigermaßen gut sind bzw den ladestrom von 750 verkraften, mir steht halt bis jetzt noch keine andere lademöglichkeit zur verfügung, und über die an der FB müßen wir hier ja erst gar nicht reden......
Tanis
Anmeldedatum: 10.03.2003
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 10:32    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Die 200er sind meines Wissens die 'grössten' in der benötigten Bauform. bluefishes hat die Kapazität von versch. Akku-Typen mal gemessen und dabei festgestellt, das die 200er nicht so toll sind. Die 120 maH Akkus von GP (Bizzaexpress müsste noch ein paar Günstige Akkus haben...) sind für mich das Nonplusultra wenn es um NC/NMH Zellen geht.
--- Tanis ---
Resistance is futile!
uman71
Anmeldedatum: 04.01.2003
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 10:34    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
mehr Leistung (mAh)
Du meinst wohl höhere Kapazität, wozu?
Voll geladen fährt dein Bit damit doch schon Stundenlang oder?
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 10:56    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Einen hab ich auch noch. Der Lader muss für NiCDs ein -dU von 0,5 % "merken". Für NiMHs reicht das nicht. Dafür muss der Lader doppelt so genau (0,25 %) messen, da NiMHs empfindlicher gegen Überladung sind.
Thema Akkus: Die 120er NiMHs von Bizza, die 50er Sanyo NiCDs oder die 50er Tomy NiCDs sind mit Abstand die besten.
NiMHs würd ich auch nicht mit fast 4 C laden, die Häfte ist schon viel.
amantarr
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 14:17    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
meint ihr es gäbe ne möglichkeit den VMCC weiter zu nutzen und dabei (z.B. durch Vorwiederstände oder irgend nem kleinen schaltkreis) den ladestrom zu halbieren?
BeitragVerfasst am: 04.01.2004, 15:06    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Nein.
Lösungen, die auf fertig zu kaufenden Chargern beruhen, gab es hier schon viele. Ich besitze einen b-charger, nutze aber meinen Conrad Charge Manager 2010 für Problemfälle:
Hier z.B. wiederbelebe ich die Akkus eines Yokomo. Der Charge Manager passt übrigens im normalen Ladeprogramm den Ladestrom dem Akku an (Typ und Kapazität). So lädt er sehr schonend, aber langsam. Deshalb nutze ich auch üblicherweise den fixen b-charger.
amantarr
BeitragVerfasst am: 09.01.2004, 13:11    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Hi - Ho,
hier noch ein kleiner nachtrag, speziell im VMCC werden die accus, je nach eingelegter Batterie (AAA, AA, B, C) zwar alle mit 800 mAh aber mit unterschiedlicher ladezeit/ruhezeit (was das ist schreibe ich weiter unten) gepulst geladen. Ich habe mir zuerst (im ersten versuch) einen mignon Accu-Dummy gebaut, dieser wurde dann bei 800mAh ladestrom immer 9 sekunden geladen mit 3 sekunden pause je ladephase. Da mir di temperatur des Accus zu hoch erschien habe ich jetzt einen Lady (AAA) Accu Dummy gebaut, dieser wird mit 800 mAh geladen aber immer 6 sekunden und 10 sekunden Pause dazwischen.
So jetzt zur gepulsten Ladephase mit anschließender Ruhepause. Um Accus optimal (schnell-) zu laden sollten sie (soweit ich bescheid weiß) nicht am stück geladen werden sondern immer gepulst (korigiert mich wenn ich falsch liege - bitte). Die Ruhepausen zwischen den Ladephasen werden vom Accu benötigt um die ihnen zugeführte energie chemisch optimal zu speichern, bekommt der Accu diese Ruhephasen während des ladens nicht, so erhärmt er sich leichter, außerdem können in diesen Ladepausen immer wieder die aktuellen spannungen abgefragt und mit dem vorherigen ergebnis verglichen werden. Únd was die Hohen Ladeströme (4*c) angeht, diese sind bei gepulster ladung (was ja bei genauerer betrachtung 6sekunden laden bei 800 mAh / 10 sekunden pause = 266mAh) soweit ich das bisher in erfahrung bringen konnte absolut in ordnung.
Hoffe das jemand noch was dazu sagen kann.
Mit grüßen an Alle
BeitragVerfasst am: 09.01.2004, 15:01    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Gepulst kann der Ladestrom natürlich höher sein. Was mir nur neu ist, ist dass die Grösse des Dummys die Puls- und Ruhedauer beeinflusst. Das heisst ja, dass an dem verschiebbaren Kontakt ein Poti o.ä. sitzt.
Alfa 147
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: 09.01.2004, 15:15    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
blöde frage: kann man mit dem passenden adapter auch batterielader als bit-lader verwenden? hab leider keine ahnung von elektronik
I-C
Anmeldedatum: 10.04.2003
BeitragVerfasst am: 09.01.2004, 15:24    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
meinst du das wirklich ernst?
du solltest dir vielleicht nochmal die bilder von cartman und den text von amantarr durchlesen! aber um deine frage zu beantworten: JA, wenn der lader die oben genannten eigenschaften hat.
PS: es gibt keine batterielader, nur akkulader
amantarr
BeitragVerfasst am: 09.01.2004, 15:33    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Hi Ho -
wenn ich ne digikam hätte....
aber egal ich versuchs mal zu erklähren, und zwar hat der "Varta Multi Comfort Charger" am Plus Kontakt ein blech welches stromlos von der kleinsten zelle bis gur größten reicht, dieses Blech hat vier löcher (im abstand der verschiedenen Batteriegrößen übereinander angeordnet) aus welchen (per plastik isolierte) Kontakte (sehr klein <0.5mm) herausragen (max 1 mm. Wird eine Batterie eingesetzt, so wird das Blech über den plus pol der Batterie mit dem Kontaktverbunden erst wenn eines (bei mehreren schaltet das gerät ab) das kleine Kontaktchen mit dem großen Blech verbunden ist wird der volle Ladestrom auf das Blech geleitet (natürlich gepulst). Ich selbst hab mir das Teil nur so gebaut da ich das Ladegerät sowieso schon hatte und man es ja auch für normale Accus (weiter-) verwenden kann.
Ach im übrigen werden die Accus schön voll und nicht mal warm. Und das gerät schaltet selstständig ab.
Alfa 147
BeitragVerfasst am: 09.01.2004, 15:36    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
jo i-c, ich meinte es ernst, tut mir leid, ich hab mir nich alles genau durchgelesen
lieg ich richtig, wenn das teil dann funzt, wenn es diese delta-peak-abschaltung hat? oder hab ich nochwas übersehen?
das mit dem 'batterielader',...chrm....*hust*...
BeitragVerfasst am: 09.01.2004, 15:38    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
@ alfa
lies dir am besten alles nochmal durch, dann sollte dir das ganze viel klarer sein...
BeitragVerfasst am: 09.01.2004, 15:40    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
Versteh ich das jetzt richtig, dass da 4 Kontakte für die verschieden Akkugrössen sind (Lady, Mikro, Mignon, Baby)?? Über den Abgriff der Kontakte wird die Pulsdauer/Ruhedauer gesteuert?
Gutes Deutsch aber NULL Rechtschreibung. Wo fangen Deine Sätze an??
amantarr
BeitragVerfasst am: 09.01.2004, 15:41    Titel: Re: Accu Lader - für Bit und anderes Antworten mit Zitat
also ich denke es geht bestimmt auch mit anderen Ladegeräten die ne Delta Peak Abschaltung haben, ich hab halt jetzt drauf geachtet, das der strom nich zu hoch ist, und gepulst geladen wird, wenn dein ladegerät das auch kann dann würd ichs mal versuchen, allerdings solltest du den strom beim ersten mal mitmessen um die richtige ladung zu überwachen.
@ Alfa 147 - ich wüsch dir viel gelingen
edit @ ixarus: sorry rechtschreibung war noch nie meine stärke- und ja du verstehst das richtig.
