alexander92
Anmeldedatum: 20.04.2006 Beiträge: 27
Verfasst am: 23.06.2008, 16:08 Titel: Penracer Umbau??? |
ich hatte eben mal beim durchblättern des Forums einen Beitrag entdeckt, der hieß "Umbau des Penracer auf 4 Kanäle".
Ich würde jetzt gerne selbst so einen Umbau durchführen, allerdings fehlt da u.a. das Bild, da der Beitrag doch schon ein bischen in die Jahre gekommen ist
Könnte mir vielleicht nochmal jemand erklähren wir man das genau umbaut???
LG Alex
dude RC-Fan
Verfasst am: 23.06.2008, 16:28 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Wenn ich mich richtig erinnere, kann man zwei weitere Taster an den IC im Sender anschließen.
Im Empfänger müsste man dan entsprechend zwei Transistoren, bzw. MosFets (oder 4, für eine H-Brücke) anschließen.
Ich hab gerade keinen zur Hand. Es müsste die Kombination TX2/RX2 verbaut sein.
Wenn du dazu ein Datenblatt findest, kannst du rausfinden, welche Pins zu beschalten sind.
Achso, hier übrigens der alte Thread:
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=6655
[EDIT]Dieses dürfte das Datenblatt sein (leider Chinesisch):
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/113423/ETC/SCRX2FS/datasheet.pdf
Also die Rechts/Links Schalter an Pins 1 und 14 des Senders, die andere Seite jeweils an Masse und die Transistoren an 6 und 7 des Empfängers (ist aber auch unten im Datasheet beschrieben)
_________________ The Dude abides. I don't know about you but I take comfort in that. It's good knowin' he's out there. The Dude.
alexander92
Verfasst am: 23.06.2008, 16:33 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Kann man da was aus dem Revell-Infrarottruck einlöten???
wenn ja, kann mir dann mal jemand mal bitte zeigen was und wo ich was um oder einlöten muss, ich kenne mich da nicht so sehr aus, löten kann ich aber  |
Verfasst am: 23.06.2008, 17:26 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Dude hats eigentlich richtig erklärt (thread stammte damals von mir)...
Der Revelltruck ist doch mit IR, warum da was umlöten ? _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
alexander92
Verfasst am: 23.06.2008, 17:30 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Ich hatte gedacht wegen der Größe der Platine, weil im Revelltruck sind ja zwei Platinen vorhanden, die beide nicht gerade klein sind.
Kannst du vielleicht ja nochmal bitte das Bild aus dem alten Beitrag posten??? Vielleicht versteh ichs ja dann...
Verfasst am: 23.06.2008, 17:32 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Bild hab ich leider nicht mehr
Ist doch egal, wie groß die Platine ist , solang sie reinpasst  _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
alexander92
Verfasst am: 23.06.2008, 17:54 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Ja, aber sie passt eben leider nicht rein.
Deshalb habe ich ja gefragt, wie ich die Penracer-Platine umbaue, weil die eben sehr gut passt. Aber ich bin jetzt auch nicht so bewandert bei dem Thema Elektronik, aber ich würde gerne wenigsten so einen Umbau schon mal probieren.
Aber wenn ich jetzt wüsste was ich wo ein- oder umlöten muss, dann wär mir echt schon geholfen  |
alexander92
Verfasst am: 23.06.2008, 18:12 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Ich hab dann nochmal eine Frage, auch wenns ein bischen doof klingt:
Was ist ein FET ??? |
eXtremeCostumez RC-Fan
Verfasst am: 23.06.2008, 18:21 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Feldeffekttransistor _________________ [align=center]
Teamfahrer RC-Welt.eu
Teamfahrer EnRoute[/align] |
alexander92
Verfasst am: 23.06.2008, 19:42 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Ich hatte eigentlich vor die Umgebaute Platine, dann halt mit den Funktionen eines Bits in ein 1:87-Fahrzeug einzubauen, sozusagen einen Bit in 1:87
Verfasst am: 23.06.2008, 20:03 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Achso...
PKW, LKW, Bus, Unimog, die Palette ist breit.
Jedoch werden die meisten ohne Proportionaltechnik nur unzureichend funktionieren.
Da mus man aber auch nicht das Rad neu erfinden, sondern zu einer Doyusha oder wenn es bischen größer sein kann zur real-x technik greifen. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
alexander92
Verfasst am: 23.06.2008, 20:50 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Ja, auf die Idee mit dem Doyusha bin ich auch schon gekommen, die Voderachse ist ja auch meiner Meinung nach sehr gut geeignet, aber die Elektronik ist zu groß, für einen VW Bus ist sie Ideal,aber für einen Kombi oder was anderes ist sie zu groß, deshalb fragte ich ja nach dem Penracerumbau. |
alexander92
Verfasst am: 23.06.2008, 21:27 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
In dem Truck dens halt auch von Revell zu kaufen gibt, is ja recht viel Platz, da wird ja der Auflieger auch noch mit genutzt, aber in so einem 1:87 Fahrzeug ist halt auch nicht so viel Platz, deshalb passt auch nicht die Platine vom Doyusha, die ist zu lang und zu hoch. Ich hatte ja auch so einen Bericht über einen Wiking-Mercedes gesehen, von dem die Platine aus einem Penracer umgebaut wurde, und an sowas dachte ich halt auch.
Verfasst am: 23.06.2008, 21:31 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Wenn recht viel Platz ist schau dir mal das an : Klick mich ! _________________ [align=center]
alexander92
Verfasst am: 23.06.2008, 21:33 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Ja, aber ich möcht mir halt keinen LKW sondern einen PKW basteln.
Verfasst am: 24.06.2008, 00:46 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
PKW? Damit wagst du dich direkt an den kompliziertesten und schwierigsten Umbau im H0-Bereich.
Es wird wirklich nicht leicht, dort Lenkung, Motor, Akku und Elektronik unterzubringen. Mein Ansatz wäre auch über den 1:87er Reely von Conrad (=Doyusha). Man kann ja darüber nachdenken, die Platine zu kürzen und einige Bauteile fliegend zu verdrahten.
Wenn du erstmal ein wenig üben und Erfahrung sammeln willst und nicht direkt in die Frustfallen tappen möchtest, fang doch lieber mit etwas Größerem an. Es gibt tolle H0-LKWs, Lieferwagen oder Geländefahrzeuge, die einem Bastler das Leben allein durch das Raumangebot deutlich erleichtern. Die bastlerische Herausforderung kann auch hier hoch sein, wenn man z.B. allein aus preiswerten Bit-Komponenten einen fahrtüchtigen Scale-LKW bauen möchte.
Wenn du lieber einen PKW bauen möchtest, lass dich nicht aufhalten - aber rechne mit einer Bauzeit von vielen Wochen, bis alles funktioniert.
PS:
Die Penracer habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hast du schon ein Schlachtmodell? _________________
alexander92
Verfasst am: 24.06.2008, 16:03 Titel: Re: Penracer Umbau??? |
Ja, ein Schlachtfahrzeug habe ich hier noch.
Das wäre ja auch nicht mein erster Umbau auf ein 1:87 RC-Fahrzeug, ich habe vor kurzem aus einem Doyusha von Conrad und einem Brekina-T1 Bus ein RC-Car gebaut, Bilder werde ich bei gelegenheit mal posten.
