Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Tankdriver
Anmeldedatum: 13.08.2007
BeitragVerfasst am: 01.12.2007, 13:24    Titel: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Bei mir ist wegen einem SchraubenLochBruch ein Mosfet auf
der Mini-z AWD-Platine durchgebrannt.Es ist der, der mit dem
"CE-Block" in unmittelbarer Nachbarschaft lebte.
Habe soeben den Mosfet von der Platine entfernt.
Hab geschummelt.Hab nicht die MircoSashische Schuppsmethode
angewand, sondern die erst mit´m Dremel die Beine durchdremel
und dann nur noch die Füßewechlötmethode benutzt.
Microsash hast Du schon verschickt? Vergiß mich bitte nicht.
Nun endlich meine Frage:
Muß ich unbedingt BEIDE Mosfets auslöten?
Kann ich nicht einen originalen (3010) und einen Turbo (4562)
fahren?Ich könnte ja ... aber wenn ich nicht unbedingt muß.
Die haben doch verschiedene Aufgaben, oder?
Mit Dank und Gruß
TD
JPh
Anmeldedatum: 23.02.2006
BeitragVerfasst am: 01.12.2007, 14:12    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Der eine ist für + und der andere ist für -. Also denk ich mal sollten es schon 2 Gleiche sein. Und so schwer ist es ja nun auch nicht.
Das mit dem Dremel find ich lustig
12h Rennen 2008 CRC 2.Platz <p>
12h Rennen 2009 CRC 3.Platz
Tankdriver
BeitragVerfasst am: 01.12.2007, 14:30    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Plus und Minus?
Ich dachte vorwärts und rückwärts.
Deshalb dachte ich das mir, das der andere beim Rückwärtsfahren
ja wohl eh nicht so schnell überlastet wird. Ist ja eh kein Turbo
sondern eher ne Art größere (Ab)Sicherung gegen Überlast.
Oder?
Kleiner 0,8er Fräser und ne ruhige Hand.Pin für Pin durchfräsen.
Danach die Reste mit ner LötNadel "weggewischt" und anschließend
eine Prise neues Lot aufgetragen für den neuen Mosfet.
Eine Reinigung der Platine mit nem Pinsel, wegen der
Metall-teilchen natürlich nicht vergessen.
Für Sashs Methode fehlen mir hier leider die ÜbungsPlatinen.
Gott zum Gruße
BeitragVerfasst am: 01.12.2007, 14:52    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
So ein Quatsch
Die sind beide für beides
Der "FET Baustein" enthällt 2 FETs
Je nach dem wie die geschaltet werden läuft der Motor vorwärts oder Rückwärts, oder es wird gebremst.
Google mal nach H-Brücke und dem Datenblatt des SI5462
Dann wird dir einiges klar
Ich würde gleich beide austauschen, wenn man das Board schon mal draussen hat. Gut geht auch das unterschieben einer halbierten Rasierklinge.
JPh
BeitragVerfasst am: 01.12.2007, 16:01    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Ich meinte damit das der eine Fet den Minus und der andere den Plus Pol bildet. Man kann ja die 4 Pins der Fets zusammenlöten, und diese gehen ja dann an den Motoranschluss. Also ist es soooooooooo falsch auch nicht.
BeitragVerfasst am: 01.12.2007, 16:07    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Beide Fets sind mal Pluspol, mal Minuspol für den Motor - je nach Fahrtrichtung.
Tankdriver
BeitragVerfasst am: 02.12.2007, 13:54    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Na, das ist doch mal ne Aussage.
Also doch vorwärts und rückwärts ... nur nicht als Special-Mission
sondern immer wieder abwechselnd gerecht verteilt.
Dann werde ich den zweiten Mosfet natürlich auch noch meinem
Dremel vorstellen.
Mich würde jetzt noch interessieren was passiert wenn die
Bremslichter aktiv sind.
Zweimal PLUS ?
Zweimal MINUS ?
Keine Spannung ?
Wie bitte erkennen die BeluchtungsSets die Bremsphasen?
MFG TD
BeitragVerfasst am: 02.12.2007, 13:58    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Wie das Set das macht kann ich nicht sagen, aber ich weiss (immernoch, was ein Wunder) wie ich das bei meiner Lichtsteuerung gemacht habe.
Beim Bremsen werden beide Motoranschlüsse auf Minus geschaltet.
Somit wird der Motor kurzgschlossen. (Bei einem älteren OL werden die aber auf Plus geschaltet, vgl. dazu den KamikazeV3-Thread). Die Elektronik erkennt das beide Motoreinänge an Minus anliegen und schaltet das Licht ein.
Das ganze kann kann man auch über einige Bauteile mit Transistor usw. lösen.
Tankdriver
BeitragVerfasst am: 02.12.2007, 14:16    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Aha! Danke
Hab gerade beobachtet das mein Beleuchtungsset
(Xenon 2 von JaSpeed.de) schon beim wegnehmen der
Betriebsspannung die Bremslichter aufleuchten läßt.
Untermauert dann wohl deine Aussage.
Wieder ein paar Geheimnisse gelüftet.
Aber Blinker hat noch niemand ... oder?
BeitragVerfasst am: 02.12.2007, 21:26    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Die Pins durchzudremeln find ich für die Platine gefährlicher, wie sie abzulöten....
Naja...neue sind bereits unterwegs
Tankdriver
BeitragVerfasst am: 03.12.2007, 10:58    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Glaube mir, bei mir wäre ablöten gefährlicher.
Wie machst Du das? Einen großen Klecks Lötzinn über alle
vier Pinne, alles für ne Sekunde flüssig halten und diese Seite
des Mosfets dann hochbiegen? Lötzinn dann absaugen?
Dann die andere Seite mit Zinn versorgen und alles geschwind
wechschupsen?
Sowas muß man erstmal üben. Wo setze ich mein Hebel-
werkzeug an? Wieviel Kraft brauche ich? Wie hoch biege ich
ohne auf der anderen Seite die Kontakte der Platine zu ge-
fährden? Alles Fragen die sich ein Mosfet-ungeübter stellt.
Mit ruhiger Hand braucht sich die Platine vor´m Dremel,
bei mir, nicht zu fürchten.
Danke für die Bereitstellung der Fets.
BeitragVerfasst am: 03.12.2007, 12:27    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Hebels? Nicht nötig.
Klecks Lötzinn auf die hinteren Pinne, vorderen Pinne warm machen, wegschieben fertig.
Wenn man schnell ist, ist dass die einfachste Art des Entlötens.
Tankdriver
BeitragVerfasst am: 03.12.2007, 15:54    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
WoW ! Wat müßt Ihr schnell sein!
Wenn ich die hinteren einklecksen und mich geschwind
den vorderen widmen würde, wären die hinteren wieder
erkaltet.
Muß aber gehen ... ihr könnt ja nicht zaubern.
Aber im ernst, mein Lötzinn ist nach einer Sekunde wieder
erkaltet! Be so quick or be dead?
Wat ne Hektik ... ohne Übungsmaterial säge ich lieber noch-
mal die Beinchen ab.
Nix gegen Eure Methode ...
Ist bei mir besser so ... glaubt mir bitte, ich kenne mich.
Sobald mich ein "buckeliger" Umschlag erreicht hat,
geht´s dann nochmal los bei mir.
BeitragVerfasst am: 03.12.2007, 15:57    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Richtig...zaubern kann ich nicht
http://de.youtube.com/watch?v=rKzQXmRh6Og
Da sieht mans ja, wieich es mache....also vorher kein Zinn dazu.
Tankdriver
BeitragVerfasst am: 03.12.2007, 17:14    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Hmmm ...
Du machst die ersten vier Beinchen mit deinem Krummdolch
gleichzeitig heiß und schnippst diese dann nach oben weg?
Nee, Du befreist erst drei vom Lot, oder?
Sieht so aus als wenn Du nur jeweils eines der Beinchen heißmachst.
Bei mir sind aber alle vier verlötet. ... oder??
Bin jetzt nämlich Schicht am machen am sein, kein Live-Einblick.
Hab ich mich da etwa verguckt? Is ja auch alles soo klein und ich
bin ja auch nicht mehr der Jüngste.
Oder ... werden die anderen Lötstellen durch die Leiterbahnen
der Platine mit verflüssigt?
LOL manche kriegen es selbst mit nem Anleitungs-Video nicht richtig
auf die Kette.
Man sieht aber das Du das schon ein zweimal gemacht hast.
Mit der Mucke könnte das aber auch JEDER!!
BeitragVerfasst am: 03.12.2007, 18:09    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Einfach vier Pinne mit dem Lötkolben auf einmal heissmachen. Ein Lötzinntropfen bleibt locker 2 Sekunden flüssig, das reicht um die anderen Pinne anzuheizen und den Fet nach hinten wegzuschieben.
Tankdriver
BeitragVerfasst am: 03.12.2007, 19:02    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Danke danke ... ist ja wie betreutes wohnen hier.
Schönen Abend noch allen Mitlesern und Co.
DOC
Anmeldedatum: 21.03.2003
BeitragVerfasst am: 05.12.2007, 00:04    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
Zurück zur Frage:
Brückenstufen ob nun Halb- oder Vollbrücke sollte man immer alle
Transistoren ersetzen ( ob jetzt BiPolar oder FET´s), wenns mal einen gerupft hat.
Also beide SO8´s "runterschupsen".......
Das Geheimnis des "schupsens" viel Lötbrät und viel warm
greez DOC......"schupst" mit 450Grad/90W
____SIGNATUR ?______
leo2k
Anmeldedatum: 13.07.2005
BeitragVerfasst am: 05.12.2007, 00:26    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
sash, wo ich gerade das video von dir sehe. was ist das für eine geile entlötlitze
woher bekomme ich sowas? ich hab hier etwas ähnliches was aber leider absolut nicht saugt und total der mist ist.
wenn ich schon dabei bin, kann mir einer von euch lötprofis ein flussmittel empfehlen? bei youtube habe ich ein video gesehen wo einer nen smd ic mit dem zeug eingelötet hat, das sah sau stark aus, bin mir nur unsicher ob das zeug auch chemisch unbedenklich für die platine ist. vor ewigkeiten hab ich mal kolophonium gekauft, aber das ist so ein spröder quatsch, damit kann ich auch nichts anfangen.
leo
oilcomputer.com
Ober-Z-lix
Anmeldedatum: 01.09.2007
BeitragVerfasst am: 05.12.2007, 08:46    Titel: Re: Eine Mini-z-Mosfet-Austauschfrage bitte Antworten mit Zitat
@leo2k - Sowas findet man z.b. bei Hornbach (Baumarkt) .
@ tankdriver - und zu frieden ??? Trotz der fehlenden Voltage Habe auch schon wieder eins hier liegen *lol*
Mal mein tiefsten Respekt gegen über Cartman & microsash (ernst gemeint ) aussprechen möchte. Mir ist leider auch vor einigen Tagen solch ein Sch... Fet um die Ohren geflogen und nach dem ich hier die Berichte & das tolle Video gesehen habe dachte ich mir kann ja so schlim alles nicht sein und habe mich auch mal ne Runde selbst dran gegeben. Tja das Resulat habe beim ablöten bzw. zuviel hebeln gleich mal 2 Kontakte von der Platine mit abgetrennt Sprich: Game Over Kabel und Lichtsätze verlöten ist die eine Sache aber diese Käfferchen mal ne ganz andere. Ich persönlich habe davon erst mal die Sch... voll.
Aber wer solches wie Microsash in 2 Minuten und paar zerqueschte umsetzt einfach nur Wahnsinn !!!!
Mfg
Ober-Z-lix
