F1 Platine nicht mehr original ?
RedDragon
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:14    Titel: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
habe nun auch noch ein F1 aber so wie es aussieht ist die Platine bzw. die Fets doch nicht mehr original, oder?
Die Lötstellen sin doch sicherlich nicht ab Werk so, oder?
Die Fets die vorne sind sind doch sicherlich die für die Lenkung, oder?
Tom
------------------------- Wer später bremst ist länger schnell -------------------------
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:20    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
ist ne MR-01 PLatine OHNE Bremse die gefetet worden ist.
MIke
RedDragon
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:21    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
MIke
wie sieht es denn mit den Fets aus? Was sind das für welche und was wäre Motortechnisch möglich?
Tom
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:27    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
Jepp sind die richtigen Fets drauf ---
Sag mal hattest du den so bei Berlinski gekauft ??? Oder ist der aus der Bucht ??
RedDragon
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:30    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
Nee den hab ich über Bender bekommen.
Wie sieht es denn bei den Fets mit den möglichen Motoren aus?
Heute kein ICQ an
Nightmare-Child
Anmeldedatum: 28.04.2003
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:38    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
Auf deiner Platine sind 2x1 SI Fets verlötet. Sollte eigentlich jeden Motor auhalten den´s im Handel gibt!!!!
>>>MC-Dobien<<<
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:46    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
nunja, für 1x Fets sind die Pins aber unsauber und der schwarze Riese ganz schön vernarbt *g*
RedDragon
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:49    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
Ich war es nicht also sollte er guten gewissens Motoren wie Atomic T2 verpacken können?
DanV
Anmeldedatum: 04.10.2004
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:51    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
MIke
Sorry Mike, aber das stimmt nicht. Habe gerade mal meinem F1 unter die Haube gesehen, und sowohl Bestückung als auch Layout stimmen 100%ig überein.
@RedDragon: da hast Du wohl einen Glückstreffer gemacht. Das ist definitiv eine Original-F1-Platine MIT Bremse, die bereits die begehrten SI-Fets trägt. Kannst also bedenkenlos jeden Tuningmotor dranhängen.
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:52    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
Jepp
RedDragon
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 22:54    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
MIke
oh das freut mich zu hören jetzt brauche ich nur ganz schnell erstmal ein Hinterrad und dann ein Motor mit Bums da ja dort eon original motor verbaut ist
Nightmare-Child
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 23:03    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
Mein Platine im F1 sieht genau so aus. Hab aber 2x2 Si´s drauf....Motor nun ja ist sone Sache. Hab schon Ewigkeiten einen PN-Racing Anima drin. Reicht völlig aus der Motor!!!
>>>MC-Dobien<<<
DOC
Anmeldedatum: 21.03.2003
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 23:13    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
Board ist F1 / V1, "die bessere"!
OFW ist heftigst angekokelt, dafür die neuen FET´s "geklebt" !!!
12W bringens beim löten nicht
Mit dem T2 beim blockieren kannst Du Probs bekommen
-> 1Stack aufbauen (lassen)
Keine IW-Mot´s verwenden!
Unbedingt Unbedingt Unbedingt von jemanden die FET´s mit Flux nachlöten lassen und dann reinigen !!!!!
Ach ja, : NIX BREMSE!!
DOC
____SIGNATUR ?______
DanV
Wie schon im Sprocki-Thread geschrieben: habe noch eine einzelne hintere Felge (Plastik, Benz-Design) rumliegen. Kannst Du am Montag in Sprocki bekommen.
Ich würde Dir übrigens empfehlen, die Innenseiten der Plastikfelgen (also um den Mitnehmer herum) mit Stabilit auszugiessen, das macht die Dinger deutlich haltbarer besonders wenn Du "Männermotoren" fährst. Dieser Tipp halt mal nur für den Fall, daß Du wie ich zu geizig für Alufelgen sein solltest...
Redhead
Anmeldedatum: 05.03.2006
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 23:14    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
Man sollte diesen Motor nicht unterschätzen. Meines erachtens kriegt man mit ihm ne bessere Beschleunigung als mit dem T2 hin. Bei unseren Rennen ist der Motor gleichwertig mit dem T2. Und weniger Strom verbraucht er auch noch.
MfG. Redhead
RC-Glashaus in Quickborn
DanV
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 23:16    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
Och Mönsch Doc... DOCH BREMSE... wie geschrieben, ich habe eine absolut identische Platine in meinem F1, MIT Bremse. Den Formel-Zetti hat es so weit mir bekannt ist nie ohne Bremse gegeben.
Günny
Anmeldedatum: 29.01.2005
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 23:40    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
hab hier auch 2 Formel liegen ein älterer mit dem selben Board und ein neuerer mit einem neuen Board beide orginal Boards und beide mit Bremse !!
Gruss Günny
RedDragon
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 23:41    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
DOC
jep Bremse hat er habe gerade getestet mit ne MR02 Felge hinten drauf das Atomic Diff ist auch mehr als klasse
was meinst du mit ein Stack aufbauen lassen? oder meinst du Doppelturbo Umbau?
Redhead
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 23:45    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
Ich hab noch nen Tipp, dreh bloß nich an der Filterspule (der silberne Kasten) sonst kriegste arge Probleme (mir schon passiert ).
Mfg.Redhead
DanV
BeitragVerfasst am: 06.01.2007, 23:48    Titel: Re: F1 Platine nicht mehr original ? Antworten mit Zitat
mit "Stack" sind FET-Türmchen gemeint, also einfach nochmal je einen Baustein oben drauf.
