Hayabusa 27 mhz Störungen ???
SVINGO
Händler
Anmeldedatum: 26.01.2005
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 14:39    Titel: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Hi ähm ich wollte mal frage ob es sein kann das die Hayabusa störanfälliger ist als andere Sender 27 mhz , ich benutze sie für meine Zettis (MR02 und IW02 ) und habe bei unserer Hausstrecke in Duisburg grosse probleme mit Störungen , ander leute die da Fahren und mit der KT5 unterwegs sind haben das nicht , habe auch schon Quarze gewechselt , ich kann eigentlich nur richtig Fahren wenn ich alleine unterwegs bin , sobald andere dazu kommen geht es los mit den störungen daher meine frage könnte es am Sender liegen ??? und was gibt es für eine alternative ???
Gruß Sven
www.atomic-shop.de
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 15:04    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Haya und IW02 sind inkompatibel!
SVINGO
Händler
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 15:42    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
hehe ja klar sind die kompatibel ! aber störungen habe ich trotzdem ! bei beiden (MR02 und IW02 ) was glaubst du warum ich meinen MR02 bei dir umbauen lasse auf 40 Mhz , ich denke das ich wenn mein Auto von dir zurück ist damit keine probleme mehr habe ! zumindest mit Dem Auto ! aber ich habe ja noch 8 weitere Zettis !!!!!!!!! und die möchte ich nicht alle umbauen lassen !!!! da wird das Geld dann knap hehe
Gruß Sven
www.atomic-shop.de
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 15:46    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Hayah und IW02 sind inkompatibel!
Haya und IW04 sind meines Wissens nach nicht kompatibel
@Svingo - cartman hatte mal das Poti an der Haya defekt - das führte ähnliche Probleme nach sich --- halt unkontrolliertes Zucken in der Lenkung
SVINGO
Händler
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 17:18    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Hmm ist leider wohl nicht das problem ! da das Auto auch unkonntroliert gas gibt oder wegnimmt aber nur an einer bestimmten stelle der Strecke !
www.atomic-shop.de
Jürgen
Anmeldedatum: 29.04.2004
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 17:42    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Also, meine Erfahrung in sachen Haya und Iwaver (egal welches Chassis) , das funzt net ! Es wurde schon mal hier eingehender Diskutiert, soll ein Problem sein mit den Platinen von Iwaver !
Sash oder Doc können da sicher genaueres zu schreiben !
SVINGO
Händler
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 17:50    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Naja aber es gibt aber die gleichen probleme beim MR02 !!!!!!! zumindest bei mir , daher die Frage ob es grundsätzliche peobleme mit der Hayabusa gibt ! ich meine von der Empfangsstärke , oder so ?????
www.atomic-shop.de
Garincha1
Anmeldedatum: 24.02.2003
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 18:09    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Mir nicht bekannt, dass es ein Haya-Problem mit der Sendeleistung gibt, aber auch nicht ausgeschlossen... Beim nächsten Duisburger Treff einfach Deinen Akkusatz und Quarz aus der Hayabusa in eine KT2/KT5 verpflanzen und überprüfen, ob die Aussetzer immer noch in gleicher Stärke auftreten.
SVINGO
Händler
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 18:13    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Ja das werde ich wohl mahl testen !
www.atomic-shop.de
Günny
Anmeldedatum: 29.01.2005
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 18:23    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Also ein Bekannter von mir hat das selbe problem mit seinem Overland hast schon mal eine normale Fernsteuerung probiert ob es da das selbe ist. Beim Bekannten war es weg aber er sucht auch noch nach dem Problem da er die Hya nicht weg haben will
Gruss Günny
SVINGO
Händler
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 18:34    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Jaaa genau das gleiche gilt auch für mich , ich habe mich an die Haya gewöhnt , und möchte auch nicht auf sie verzichten , aber was nutzt mir das ding wenn mein Auto nicht da hin Fährt wo ich nin will was gibt es den wohl für alternativen zur Haya ???
www.atomic-shop.de
Günny
BeitragVerfasst am: 08.11.2005, 18:41    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Also ich hab die von Iwaver und fahre alle 5 mini-z damit ohne probleme bekomme aber morgen eine Hay geschenkt na hoffentlich hab ich nicht das selbe problem damit weil mir die Hay auch besser liegt aber wie gesagt mit meiner iwaver fahre ich jetzt über ein jahr ohne probleme die geht nur etwas strenger aber da kann man etwas nachhelfen
Gruss Günny
Gartenzwerg
Anmeldedatum: 04.06.2004
BeitragVerfasst am: 09.11.2005, 13:45    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Also meine beiden IWaver (01 und 04) laufen an der Haya nur wenn diese mit neuen Batterien befüllt wird, und somit ca. 11,5 V hat.
Mit Akkus laufen sie nicht (weit).
Allgemein kommt es mir schon so vor als hätte die Hayabusa weniger Sendeleistung als andere 27AM Sender.
SVINGO
Händler
BeitragVerfasst am: 09.11.2005, 16:52    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Genau das meine ich ! daher meine Frage an die spezis ! ist die Haya vieleicht doch etwas schwach auf der Brust ???
www.atomic-shop.de
Konstantin
Anmeldedatum: 17.03.2005
BeitragVerfasst am: 10.11.2005, 13:55    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
bei meinem zetti gabs auch enorme probleme bei nutzung der haya. keine reichweite, unkontrollierte zuckungen nach 2-3 metern. seit ich batterien benutze und somit die spannung deutlich höher ist als bei den akkus, funzt der sender einwandfrei. selbst in "gefährdeten" bereichen
mit akkus ist die haya m.e. deutlich zu schwach!
Schluß mit Sofa!
SVINGO
Händler
BeitragVerfasst am: 10.11.2005, 16:18    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Uiiii das ist ein sehr guter hinweis !!!!! daran habe ich noch garnicht gedacht ! vielen dank das probiere ich am Dienstag beim nächsten Fusselflitzer treffen aus ! da habe ich ja wieder neue hoffnung , das ich den Sender weiter nutzen kann !
www.atomic-shop.de
BeitragVerfasst am: 10.11.2005, 16:55    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
In der Zeit vor der Helios hatte ich auch die Haya im Einsatz...trotz Akkus eigentlich keine Probleme!? Habt ihr schon mal den Anschluss von der Antenne kontrolliert?
BeitragVerfasst am: 10.11.2005, 17:31    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
also meine Haya funzt 1A..ok, sind auch 9 Zellen drinne *g*
Mike, das nurmal asprechen wollend...
BeitragVerfasst am: 10.11.2005, 18:23    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Da gibts kein Problem. aber: Wer fährt eigentlich noch 27MHz AM?
BeitragVerfasst am: 10.11.2005, 18:26    Titel: Re: Hayabusa 27 mhz Störungen ??? Antworten mit Zitat
Meine Haya funzt ohne Probleme trotz Iwaver02 und "nur" 8 Akkus
Ich vermute eher das es an den Autos liegt, eine Iwaver typische "Streuung" halt
