Dany_the_kid RC-Fan
![RC-Fan RC-Fan](images/rank/5stargold.gif)
![](http://farm3.static.flickr.com/2065/2370735433_acb01b2866_s.jpg)
Verfasst am: 29.04.2011, 10:22 Titel: |
Bei Dealextreme gitbs Funkvibrationseier (gefunden bei der Suche nach wireless switch) für 5-7 $.
mit 10 Schaltstufen....
Vielleicht lässt sich da was drauf basteln.... Allerdings sollen die nur knapp 3 Meter Reichweite haben.
So langsam glaube ich das die Version Windesteuerung + Relais was brauchbares ergitb.
Man könnte dann den Impuls kappen, wenn der Gegler damit klar kommt (bitte mal testen).
Dann braucht man nur ein 5Volt Relais mit 2-3 Schaltkontakten.
Tanis RC-Enthusiast
![RC-Enthusiast RC-Enthusiast](images/rank/Platin1.gif)
![](http://files.homepagemodules.de/b78514/avatar-a449d0d8-31.jpg)
Verfasst am: 29.04.2011, 11:06 Titel: |
Dany_the_kid hat Folgendes geschrieben: | Bei Dealextreme gitbs Funkvibrationseier (gefunden bei der Suche nach wireless switch) für 5-7 $.
Klar, bei der Suche nach 'wireless switch' . Die brauchen ja auch nur eine Reichweite von der Jackentasche bis zum Schritt... Ist bestimmt lustig die beim Zoll abzuholen und zu erklären wofür die sind .
Spass beiseite, es gibt unzählige RF geschaltete Kleinteile, die man nehmen könnte, aber ein 'Hack' ist halt immer etwas improvisiertes, deshalb fände ich eine Eigenentwicklung (wie. z.B. die Windensteuerung) auch besser. Entscheiden muss das aber sowiso Carsten, der ja hinterher damit leben muss
Viele Grüße
--- Lars --- _________________ ---
Resistance is futile! |
![](http://mitglied.multimania.de/skaos/Novemberavatar.jpg)
Verfasst am: 29.04.2011, 13:23 Titel: |
Ppppuuhhh, gar nicht sooo einfach was ich möchte anscheinend
Ich fasse mal zusammen:
Ausrüstung / Ausstattung:
Fernsteuerung (2,4 GHz Modul) mit mind. 3 Kanäle ( Ein / Aus Funktion)& Modellspeicher (z.B. Ko propo Mars / Ex-1 Ur etc... freie Modellspeicherplätze)
Empfänger mit mind. 3 Kanälen
-> Belegung:
Ch1 Lenkung
Ch2 Gas
Ch3 Ansteuerung eines PIC zum Schalten eines Relais zur Unterbrechung der Versorgungsspannung der ch1 & ch2
Oder es müsste doch auch so mit einer Servoelektronik funktionieren.
Bei Reichelt habe ich ein flaches 5Volt Relais entdeckt, lieber wäre mir ein Relais welches sich auch mit 3,8 Volt betreiben lässt.
http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-34-51-7L-5V/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=101578;GROUPID=3293;SID=10TbqbWX8AAAIAAA4KEE4591a6115d25bf00320466219746e38d7
Könnte es so in etwa funktionieren
Edit:
Nicht ganz, denn dann werden immer alle Modellspeicher beim betätigen des 3 Kanals geschaltet. ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif) _________________ Gruß Carsten
![](http://www.team-sprocki.de/images/cartman/cart1d.gif)
Verfasst am: 29.04.2011, 13:31 Titel: |
Je kleiner desto besser! ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Gruß Carsten |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 29.04.2011, 13:39 Titel: |
Ich sach mal wenn man dafür ne Servoekelektronik nehmen kann ist das nicht unbedingt schlechter wie mit einem Pic.
Mit dem Poti kann man dann einstelle ab wo das schalten soll.
Vielleicht kann man statt einem Relais auch einen (oder dann eben 2) Optokoppler nehmen. Damit sollt man wie bei einem Relais die Versorgungsspannung druchschalten können.
Wobei man beachten muss ob der Regler die Spannung für die Funke macht oder man einen Empfängerakku oder ein externes BEC hat. Wenn man den 3 vom BEC-REgler kappt ist die komplette Empfangseinheit aus.
Ich habe hier LTV4N35 verbaut für mit 5Volt 24 Volt zu schalten.
Wäre auch noch ne Idee.
Müsste man mal Probieren ob der Optokoppler ohne Probleme den Impuls weiterleiten kann.
Verfasst am: 29.04.2011, 20:14 Titel: |
Es könnte doch für zwei Fahrzeuge funktionieren, denn die Mars kann ja den 3. Kanal 1x als Normal Stellung fahren und 1x in Reverse Stelleung, also 2 unterschiedliche Impulse (Modell 1. Normal / Modell 2. Reverse) ![Idea](images/smiles/icon_idea.gif) _________________ Gruß Carsten |
Dany_the_kid RC-Fan
Verfasst am: 29.04.2011, 20:53 Titel: |
Das versuche ich die ganze Zeit zu vermitteln, aber der feine Herr ignoriert das ja geschickt
Blöd is nur das man dann im Menu was umstellen muss, aber ich denke mal das ist eher kein Problem.
Man könnte sich den Schalter ja auch auf einen kleinen Kippschalter legen dann braucht man den Knopf nicht ständig zu drücken.
Ich habe nochmal überlegt. Man könnte das vielleicht auch so machen, das man im Prozessor die Impulse von Kanal 1 und 2 einfach druchreicht (kleine Schleife mit 2 Befehlen. Bei 8Mzh sollte das passen) Da die Impulse nacheinander kommen könnte man dann auf Kanal 3 reagieren und diesen Auswerten. Normal hat man dafür dann mind 10ms Zeit bis die nächsten Impulse von Kanal 1 und 2 kommen.
Vielleicht kann man das später mal ausprobieren.
Verfasst am: 29.04.2011, 21:08 Titel: |
Ichnix verstehen
Die Modelle sollten schon Ihren eigenen Modellspeicherplatz bekommen, so muss man nur das Modell im Modellspeicher wählen und wenn man dann noch den Ausschlag des jeweils gewählten Modell´s jeweils unterschiedlich begrenzt, den PIC gesagt wird "so nach 2- 3sek. schaltest Du jetzt um" dann sollten die nicht betroffenen Modelle darauf nicht reagieren
Bei der UR-1 sieht es da anders, denn an Ihr kann man gleich verschiedenen Servoausschläge einstellen.
... wir kommen der Sache schon näher ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Gruß Carsten |
